查看: 33918|回复: 146
小制作:设计、制作一个小小铣头妹,给我的CJ0618的JJ配个对(101楼续:小拖板起立)
发表于 2010-4-16 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前一段在给我的CJ0618制作两个磨头后,有一天又突发“奇思异想”,要构思一个铣头妹来给我的CJ0618的JJ配个对。刚好以前
在深圳的一个二手公司买了两个4极的小直流电机,24伏100瓦,原来准备做电动自行车的,后来又买了4个36伏90瓦的,所以没有用
上,现在正当时,好好地利用一下了。
    制作过程要分3个部分:
    1)。铣头妹的制作。用角磨头改制,刚好扇轮变速,再加上4极电机,速度约几百转,和台钻的慢速差不多。
    2)。卡盘抱紧装置,可防止在铣东西时卡盘跑位。
    3)。把CJ0618的大鸡头梳个小分头(改成分度头),这个难度最大,目前有设想,但我目前找不到合适的蜗轮配,也许找到合
适的材料能做成,也许会流产呀。
好了废话少说,上图说话,欢迎拍砖,以求提高和进步。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-5-19 00:02 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
yisuo039533 + 2 想到并且能做到,是我等学习的榜样,希望以 ...
lysgyx + 2 真不错!
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:38 | 只看该作者
继续。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:39 | 只看该作者
继续。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:40 | 只看该作者
继续。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:42 | 只看该作者
继续。。。。。。
第二部分:卡盘的锁紧装置,待续。。。。。。。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
kekokele + 2 动手能力很强,设计巧妙,
刚果河 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
xiaoyi888 + 2 动力能力很强,东西做得不错!
冬天里的郭蝈 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-4-17 00:00 | 只看该作者
直播也太快了吧
发表于 2010-4-17 00:15 | 只看该作者
不错
发表于 2010-4-17 00:24 | 只看该作者
我也想用伞齿改的,被抢先啦,我改也要3个月以后。:em17:
发表于 2010-4-17 00:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-4-17 01:22 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2010-4-17 02:34 | 只看该作者
动力能力很强,东西做得不错!:em15:
发表于 2010-4-17 07:17 | 只看该作者
请教:这种电机要专用的电源驱动不?知识匮乏,请勿见笑。
发表于 2010-4-17 07:49 | 只看该作者
淘旧的减速机,拆机有蜗轮蜗杆,上车床加工掏合适的内孔(同心注意)加外壳。
发表于 2010-4-17 07:52 | 只看该作者
可以做齿轮啦,强呀:em26:
发表于 2010-4-17 08:13 | 只看该作者
过程很直观,不错。要是主轴能改成莫氏通孔就更好了。
发表于 2010-4-17 09:12 | 只看该作者
我靠,猛
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:14 | 只看该作者
原帖由 刚果河 于 2010-4-17 07:17 发表
这种电机就是普通的通直流电就转的那种,电压高低可以控制些转速,可以增加PWM的调速电路来调速,不像哪些同步电机要驱动。
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:19 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-4-17 07:49 发表
我的那个电机倒是个好货,你应该看见上面是4个炭刷,力气很大,就是空载电流大点,所以当时就没用它做电动自行车了,现在倒用上了。
发表于 2010-4-17 09:43 | 只看该作者
:em26:LZ的这个动力铣头,做的好规矩啊。
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:44 | 只看该作者
原帖由 hangsu 于 2010-4-17 08:13 发表
你说的有道理,如果直接用个四方的大铁块来搞变速箱,那好处多多啦,这样就可以改成莫氏通孔,不要用钻夹头,强度、精度会更好,而且里面由于是扇轮传动变速,那鸡头和铣刀头还可以绕大扇轮的轴调整角度,360度任意可调(角磨机头的4个固定螺丝孔不等距,目前无法转动调整),我使用角磨机头来改,主要就是因为简单、方便罢了,DIY吧要求不高,能用、适用、简单就成。
