查看: 9098|回复: 43
我的CM615加装4档离合器变速箱
发表于 2010-4-18 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春天到了,终于等来了我的神机CM165。原来徐国华说好送我一电机宝塔皮带轮,拆箱后没有。不知是他忘了还是怎么了,受宰花了80元加工了个。开箱后第一感觉有些粗糙,尾座外观不规则也没有刻度。好多镙丝都是松的,床头箱和导轨的中心线平行出厂时好像也没有调整,对于我这菜鸟来说调整比较费力。中拖板刻度盘形同虚设丝杠回差比较大,我将其拆开取出丝杠螺母在两边各攻一6mm丝,把它从10mm处锯开中见加一橡皮调装上6mm螺丝整好间隙后才搞好。导轨淬火还可以。这床需要改进的地方还有很多,不过都说一分价钱一分货,3650元的价格来说还是物有所值,对它抱过高的期望也是不现实的,修修改改不出大的毛病用着顺手就行。做好架子,装上31.5KW6极电机试车噪音很小。换上挂轮试车锣纹挂最低档任然搞的我这菜鸟手忙脚乱,于是决定加装离合器变速箱。手头刚好有几个100型摩托车的发动机就派上了用场。去掉缸头中缸连杆磁电机,只保留了离合器变速箱部分,割了块铁板封住箱口,车了两皮带轮装在曲轴和副轴上,一只带离合器的四档变速箱就大工告成了。装上机后,车锣纹很好用,在钢板上钻孔也不费力,改装见图。另外我车的轴箱头处比尾顶处大0.29mm,调头车的轴不同心怎么调整?还望各位指导指导!
[ 本帖最后由 6851888 于 2010-4-18 20:02 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
南京肉包子 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
kekokele + 2 牛 摩托变速车床
夜行侠 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-4-18 19:52 | 只看该作者
晕,怎么上传不了图片啊
发表于 2010-4-18 20:16 | 只看该作者
不错是110的发动机变速箱吗
发表于 2010-4-18 20:34 | 只看该作者
循环档吧
发表于 2010-4-18 20:37 | 只看该作者
:em26: 又见CM615,咋都3650元了
发表于 2010-4-18 20:42 | 只看该作者
上615的主都是爱折腾的滴~~~
发表于 2010-4-18 20:49 | 只看该作者
直接上的三相电?用变频器好点吧
发表于 2010-4-18 20:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-18 21:00 | 只看该作者
一开始看第一张图片是,被图片上的电机惊住了!我的第一想法是,哇!好高级的电机啊!:em15:
发表于 2010-4-18 21:04 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-4-18 21:08 | 只看该作者
好样的,我的想法被你实现了,你是先驱。不过我是想装在走刀上。
发表于 2010-4-18 21:11 | 只看该作者
楼主有条件利用原4档离合器变速箱的零件重新整合一个外壳,去掉多余的,应该很好看,出个精品。
发表于 2010-4-18 21:17 | 只看该作者
楼主终于实践了我想了很久都没实现的计划,我的车床虽说有离合器,但手柄打空位时离合器分断不彻底,蹦了我几把合金罗纹刀,,调松一点摩擦片的压力紧也无济于事。。。只能用倒顺开关猛的反转,对电机冲击很猛烈,平时车东西要测量就得停电机,我的4KW电机属于中型的,老是停停走走很沸电,看来摩托车的变速箱可行啊,我这有的是变速箱,改天找个125的做,顺便问下搂主你的离合器分离彻底吗?
发表于 2010-4-18 21:23 | 只看该作者
扭矩是有了,但是转述是多少,会不会低了?
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:35 | 只看该作者
没有转数计没测量,握紧离合有点阻力就停了,因为是湿式离合器,跟机油的粘稠度有关,越稀分离越好。
[ 本帖最后由 6851888 于 2010-4-18 21:36 编辑 ]
发表于 2010-4-18 21:37 | 只看该作者
:em16: 厉害~~~
发表于 2010-4-18 22:09 | 只看该作者
捏离合器挂档!:em15:
发表于 2010-4-18 22:10 | 只看该作者
带离合的4变速机床,好想法!
如果把换挡杆加长,并将离合器手柄也固定到杆上,操作会更方便和安全。
发表于 2010-4-18 22:13 | 只看该作者
好创意
同时再加上档显更好,机体上应该有档显线。
