查看: 3760|回复: 26
三维陀螺小电直出来了,但不高兴。
发表于 2010-5-7 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4#6S 4G6S 官网上看到的。
两个都使用三维陀螺仪,都不是尾桨定距,都不是无平衡副翼,不高兴啊!
4#6S的接收机型号是RX-2433,4G6S的接收机型号是RX-2610S,它们的三维陀螺仪相同吗?是什么型号?(官网没说明),我想单买接收机研究研究,能不能用在无平衡副翼的其他电直上?比如泰世的EP-100。
4#6S 4G6S 内部结构图片太少了,不知道哪个是3舵机斜盘?
这个三维陀螺仪可以跟2.4G接收机剥离吗?我还想着把这个三维陀螺仪接到35MHZ超小接收板上。
泰世的三维陀螺仪太贵了。如果华科尔的三维陀螺板能够顺利剥离,那将是DIY无平衡杆单桨小电直的不二选择。
4G6S因为是轴传动,所以可能是单电机,4G6S的接收机RX-2610S可以接上第二电机吗?我想强行让4G6S尾桨定距(拆掉传动轴,电机直驱尾桨),这样改了以后还可以正常飞行吗?
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-5-7 01:06 编辑 ]
发表于 2010-5-7 00:34 | 只看该作者
陀螺是跟接收在一起的,用其他的飞机应该可以吧,但是4G6是3.7V的,好像不太好改。
 楼主| 发表于 2010-5-7 01:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-7 01:20 | 只看该作者
煞费苦心到处寻找300元以下的三轴陀螺仪,这下可算找到了:从华科尔RX-2610S/RX-2433上拆!
 楼主| 发表于 2010-5-7 01:23 | 只看该作者
不过,还是希望华科尔能够早日推出“五叶桨无平衡杆三轴陀螺双无刷1S锂电100级电直”,跟泰世EP-100竞争竞争!
发表于 2010-5-7 01:46 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-5-7 01:23 发表
就等你去开发了,我们没这么高的要求,450这样的大路货飞飞就可以了,去吧,精神上表示支持:em09:
发表于 2010-5-7 01:53 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-5-7 01:20 发表
好的传感器光芯片都要35刀到40刀一片,你说300以下三轴能有性能吗?
 楼主| 发表于 2010-5-7 02:05 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-5-7 01:53 发表
有无性能得看小白鼠的评测!
华科尔出了三轴陀螺仪,应该就是为“五叶桨单旋翼无平衡杆三轴陀螺双无刷1S锂电100级电直”铺路的!
“无平衡杆才像真,像真才是趋势!”
不然就是华科尔脑子进水了,4G6的二维陀螺好好的,干嘛投资研发三维陀螺?吃饱了撑的没事干?叫华科尔老板赔钱?
发表于 2010-5-7 11:26 | 只看该作者
玩具的思路和模航不一样的
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:58 | 只看该作者
要不是因为钱,都去买泰世的东西了,谁不知道泰世的三轴陀螺仪比华科尔的好?
一个20厘米长的室内小电直,还想要求多“模航”啊?在室内能准3D飞行就足够了,纯3D飞行能力在室内的狭小空间里根本无法施展,这就是我反对尾桨变距支持尾桨定距的主要原因之一。
想真正爽飞3D,就别在室内飞,去野外飞你的450去!室内可没那么大的客厅可以让你连翻带滚。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-7 12:01 | 只看该作者
玩具也好,模型也罢,我不在乎别人怎么称谓。
我所在乎的就是华科尔能够早日推出“全套1500元五叶桨无平衡杆三轴陀螺双无刷1S锂电100级电直”。
发表于 2010-5-7 12:10 | 只看该作者
路漫漫其修远兮,尔将上下而求索……
发表于 2010-5-7 13:05 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-5-7 02:05 发表
有无性能得看小白鼠的评测!
“无平衡杆才像真,像真才是趋势!”
不然就是华科尔脑子进水了,4G6的二维陀 ...
为了早日实现楼主的伟大理想,只有辛苦楼主来当这个勇敢的小白鼠,我们对宅机的要求没有楼主这么高,就不参与了,但是我们会精神上支持楼主!
只是我看见楼主说这空话都已经两、三个月了,还是没有实质性的购买,希望这次不要再纸上谈兵,要勇敢的付诸实施才行。
楼主,你就放心的去吧!:em25:
发表于 2010-5-7 16:22 | 只看该作者
多出些新机型总是好事。
 楼主| 发表于 2010-5-7 17:59 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-5-7 13:05 发表
只是我看见楼主说这空话都已经两、三个月了,还是没有实质性的购买,希 ...
继续等。我等华科尔出“五叶桨单旋翼无平衡杆三轴陀螺1S锂电100级电直”,我再购入也不晚。
我现在资金比较紧张,在静态比例军事模型上花了不少钱。
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:06 | 只看该作者
我提出的要求“五叶桨单旋翼无平衡杆三轴陀螺1S锂电100级电直”,完全是为了向RAH-66靠拢。
现在比较大的障碍是,买不到便宜的五叶单旋翼头,自己也不会加工。就等华科尔出了。
我要是给RAH-66装上三叶单旋翼头,肯定会被笑话,太不像真了!
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-5-8 01:54 编辑 ]
发表于 2010-5-7 18:12 | 只看该作者
我完全……佩服楼主的毅力……你还是买静态的吧。不论是你说的三旋翼还是五旋翼,都没有那么快出来。
发表于 2010-5-7 19:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-7 20:01 | 只看该作者
看华科尔目前的发展,会出技术更高的机机的,但1年内是肯定没希望看到了。
 楼主| 发表于 2010-5-8 01:46 | 只看该作者
仔细观察RAH-66外形特征,不难发现:3舵机斜盘是容易实现的,变距尾桨是根本不可能的。(涵道空间很狭小,无法容纳复杂的变距尾桨机构,勉强装上又严重破坏像真度。)
RAH-66的外形决定了必须尾桨定距,整个RAH-66必须双电机驱动。
其他的涵道尾桨直升机模型改装遥控也都只能使用定距尾桨、双电机驱动。比如海豚:
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-5-8 01:52 编辑 ]
