查看: 2064|回复: 6
关于450的螺距和油门曲线
发表于 2010-5-8 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手研究半夜,终于明白了怎么用10C调节螺距和油门曲线,望高手们给予指点,准备明天试机!~
10C是7点油门曲线如下:
NORM模式:油门曲线:0,36.5,51.5,65,72.5,81.5,100
                     螺距曲线:-1,1,5,7,10,12,13
3D模式:      油门曲线:100,95,90,85,90,95,100
                     螺距曲线:-11,-7.5,-3.8,0,3.8,7.5,11
望高手点评下,这样的螺距和油门曲线,好飞吗?本人现在可以倒飞悬停,谢谢!!
发表于 2010-5-8 07:36 | 只看该作者
你都可以倒飞悬停了 还问????自己感觉一下就好了,
发表于 2010-5-8 08:29 | 只看该作者
就一倒飞悬停
随便怎么着都行
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:38 | 只看该作者
以前都是别人帮调,感觉倒飞无力,自己凭感觉调的,所以望老鸟们指教这样合适不
发表于 2010-5-8 21:34 | 只看该作者
3D 油门用直线比较好!100 100 100 100 100,或者95 95 95 95 95 95
 楼主| 发表于 2010-5-8 21:44 | 只看该作者
原帖由 lambozghini 于 2010-5-8 21:34 发表
您的意思是打开3D开关后,油门直接到100或95一直不变,变的只是螺距吗?
这样是不是很费电?
发表于 2010-5-9 13:05 | 只看该作者
普通模式的负螺距太小,最大螺距又太大。稍有点风就不好快速降落。普通模式的悬停点还是3/4处比较好。开始不舒服,习惯下就好了。这样切3d模式飞机不跳了。3d模式的第二点和6点应该不错,可以有机体快速跳动的效果。
