查看: 873|回复: 5
求教各位
发表于 2010-5-10 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码相机照的照片容量在4-5M之间,如何压到小于195.3125Kb,直接上传,很多红叉叉:em25: ,是否为容量太大:em22: ,恳请大虾们指点
发表于 2010-5-11 00:40 | 只看该作者
直接传红叉叉就是因为图片太大了~~你用PHOTOSHOP裁剪一下就行···如果你不会用PHOTOSHOP,那么最简单的就是用QQ窗口的抓图工具···呵呵
发表于 2010-5-11 02:18 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=39925
看这贴吧,很详细。不明白的可以PM我。
发表于 2010-5-11 09:03 | 只看该作者
数码照片压缩大师\PhotoMaster.exe
试下这个,还不错
 楼主| 发表于 2010-5-11 22:53 | 只看该作者
感谢各位热心帮助,已用美图秀秀解决:em00:
发表于 2010-5-12 18:23 | 只看该作者
现在的系统很多都是gost的
自带的看图软件 ACDSee
一般双击图片 时都是启动这个软件的
在工具里面就有 图像 调整大小 你设置一下高度 和宽度 这样就可以了
要是想一次调整 很多的照片 那就 点击浏览
打开你要调整大小的文件夹 ctrl+a选择全部文件 或 选择你要 调整的文件 确定后
那 你选择的照片就 一次全部调整好了
但这个软件不能进行 剪切 。。。
要处理 我只会用 ps
