查看: 5549|回复: 39
谁用过这个车床 谈下感受 CM615LY 回转直径250MM
发表于 2010-5-12 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速夹头/卡盘两用台式车床简介:
快速夹头/卡盘两用台式车床可用弹簧夹头和卡盘两种方式夹持被加工件。适用于各种车削加工工件,如车削内外圆、圆锥面、端面平头倒角等,车削公、英制螺纹。并能进行钻孔、铰孔等工作,是车削细长轴类、螺纹的理想车床
快速夹头/卡盘两用台式车床技术参数:
项目名称
技术参数
床身上最大工件回转直径
250mm
床身上最大工件回转直径
150mm
床身上的中心高
125mm
刀架上最大工件回转直径
130mm
主轴孔直径
32mm
主轴孔前端锥度
莫式5号
最大工件车削长度
300mm
尾座轴锥度
莫式2号
夹头主轴孔径
25mm
外形尺寸
1000X750X400mm
净重
150kg
型号:CM615LY
重量:150mm
电机功率:1.5kw
外形尺寸:1000X750X400mm
最大加工直径:150mm
最大加工长度:300mm
最大回转直径:250mm
主轴通孔直径:32mm
主轴转速范围: 2、4、6级  1000/分
加工螺纹范围:0.5-3mm
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-12 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:33 | 只看该作者
沙发自己的
不是广告 只想知道性能
发表于 2010-5-12 09:43 | 只看该作者
论坛里有好几位有这样的车床,杭州富阳神机的牌子。口碑不一,有的说是毛坯,有的调整后使用很理想。有专门介绍它的帖子,楼主可以搜索下看看。
发表于 2010-5-12 10:06 | 只看该作者
应该是小床中比较好的了,还是那句话:新手止步!
发表于 2010-5-12 10:12 | 只看该作者
论坛神机,很多老大都用过,搜搜看:em15:
发表于 2010-5-12 11:13 | 只看该作者
fang老大就是用这个
发表于 2010-5-12 11:30 | 只看该作者
这个机器是工业机的造型设计,可能是我喜欢工业机的原因,我觉得这个机器的外形设计相当不错,通孔巨大,卡盘随机配的是环球130的,比0630的还要大,底座搞稳了整体强度是很不错的,主轴锥孔打表跳动在1格以内。这个机器买之前我特意告诉徐三庭,让他帮我找个好点的,装配的时候调整好各项参数,这个他做到了,为此多付出了150的代价。
买回来要折腾的也只是做个底座,加个电机而已,我觉得一点都不折腾,论坛里不是有好多弟兄都买了不带底座的0618么,那个搞底座和电机应该比这个还折腾吧。
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2010-5-12 11:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
christzyy + 2 感觉不错的说
发表于 2010-5-12 11:38 | 只看该作者
放了那么多木头,准备木头加工?
发表于 2010-5-12 11:48 | 只看该作者
楼上的yycrystal兄,7025用的还可以吗?感觉平台是不是小了些
发表于 2010-5-12 11:58 | 只看该作者
看上此鸡的大通孔低价钱.正在动心之际.
发表于 2010-5-12 12:09 | 只看该作者
yycrystall
老大这个+150值,机床床身和我们都不一样
发表于 2010-5-12 12:12 | 只看该作者
请来个从上往下拍的照片,看看两捣鬼之间的加强横筋
发表于 2010-5-12 12:17 | 只看该作者
还有老酒:em15:
发表于 2010-5-12 12:24 | 只看该作者
没有光杠的JJ头回见!
发表于 2010-5-12 12:29 | 只看该作者
颜色比较丑。该整容整容
发表于 2010-5-12 13:03 | 只看该作者
这不是615吗?坛里多人用了。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-12 13:21 | 只看该作者
发表于 2010-5-12 13:28 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=291288&highlight=%2Bfang
[ 本帖最后由 fang 于 2010-5-12 15:10 编辑 ]
发表于 2010-5-12 13:36 | 只看该作者
几多米??
