查看: 10693|回复: 63
EPO F4U海盗式 像真机 (新增5/30在阳澄湖畔的飞行影片,在52楼)
发表于 2010-5-14 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为禁飞令加上大雨,心中也跟着滴水,自上周起天气犯水,看来这周又没的飞了!!
下雨天造机天,赶紧打开昨天刚刚接到的机机,开始造飞机…..
打开后所有零件排排站,先来个大合照!!
呵呵,厂家能加工的,几乎都做好了,外壳也喷上美美的灰漆
值得一提的是这飞机的贴纸质量很不错,很薄! 有点像是模型专用的浮水贴纸….
[ 本帖最后由 dinochina 于 2010-6-11 20:00 编辑 ]
发表于 2010-5-14 00:52 | 只看该作者
图在哪?
发表于 2010-5-14 01:00 | 只看该作者
你不上图说得龙飞凤舞都没有
发表于 2010-5-14 02:37 | 只看该作者
水贴,鉴定完毕,板凳灌溉一下。
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:41 | 只看该作者
昨晚太晚了,头昏昏的不清楚…..
照片来了,有做过此机的一起发表发表吧.....
所有配件都在图里,部件不多,但该有的都有了!!
[ 本帖最后由 dinochina 于 2010-5-14 12:45 编辑 ]
发表于 2010-5-14 16:43 | 只看该作者
我也是F4U的爱好者。个人觉得还是蓝色的好看哦。发几张我的照片跟F4U真实机照片一张
发表于 2010-5-14 17:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:17 | 只看该作者
漂亮漂亮!!看来又是1位F4U的爱好者!!
特殊的海鸥翼设计,搭配上低kv值电机+大桨+大C数锂聚,
希望可以垂直爬升!!!
低速冲场应该又是另1番味道喔…..
发表于 2010-5-15 20:51 | 只看该作者
希望楼主早日上飞行视频,我也很喜欢这个飞机。
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:47 | 只看该作者
先来个假组合,过过干瘾!!
另一个角度!!
先看看原机防火墙,若是单单使用1*1*5厘米木棒固定电机,据以往经验使用2212/1400KV/9*6桨,
全油门就引起电机共振,接着就是螺丝掉下来,炸机....
所以第一步骤是强化防火墙
3毫米航空夹板,切成原防火墙尺寸贴上
经实际测量,电机离机头罩有3厘米距离,所以需再垫上1厘米木条做电机座
[ 本帖最后由 dinochina 于 2010-5-15 23:21 编辑 ]
发表于 2010-5-15 23:05 | 只看该作者
热熔胶还是少用,强度不高,重量很大,EPO推荐楼主使用502或者UHU的泡沫胶。3M的黑胶也很不错,但价格较高
发表于 2010-5-16 10:07 | 只看该作者
喜欢这飞机,顶
发表于 2010-5-16 13:56 | 只看该作者
看过别人飞EPO的0式,小炸。后来自己也买了一架英国的梭鱼,也是小炸。速度太快,不容易操纵。现在挂起来没飞。都是同一厂家的.
设计的人不怎么负责,翼型弄得很随意。
发表于 2010-5-16 20:44 | 只看该作者
JJ漂亮,倒海鸥翼型,飞行性能如何
发表于 2010-5-17 17:20 | 只看该作者
不错,可以飞FPV用
发表于 2010-5-17 17:22 | 只看该作者
快点装好,再去阳澄湖试飞。
发表于 2010-5-17 17:39 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-17 20:30 | 只看该作者
PO一下昨晚奋战的进度!!
继续加油! 再用强力的胶黏上第2支1*1厘米木棒,垫高电机位置
另一个角度-->并做记号2212电机预计中心轴心点位置,这点很重要!!不然轴心不会从机头罩中间穿出来喔!!!
因为海鸥翼型,导致副翼行程很不顺,需要很大力量才能扳动副翼,
因此改用14克金属舵姬拉动2片副翼,避免上天之后机机不听话
为了让机头罩保用万年,尤其是这飞机号称EPO,但是这罩子却做的马虎
感觉是制造商故意留一手,日后炸机了EPO炸不坏,但还是得掏钱出来买罩子
似乎就比纸强那么一点点,所以务必要在罩内贴上玻纤胶带
[ 本帖最后由 dinochina 于 2010-5-17 20:43 编辑 ]
发表于 2010-5-17 23:38 | 只看该作者
持续关注,期待楼主试飞视频
发表于 2010-5-18 13:02 | 只看该作者
经典的二战飞机
