查看: 1764|回复: 20
我又来问问题了!我想在控上加一个11DB的平板天线,不知道会不会有效果
发表于 2010-5-14 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我又来问问题了!我想在2。4G控上加一个11DB的平板天线,不知道会不会有效果,角度大约是多大呢?
发表于 2010-5-14 23:08 | 只看该作者
没有用
方向性很强 一偏离飞机  你飞机就失控
2.4G控 可以接驳 72mhz 功放 变成72mhz输出 你只需要买个72接收机就行
加FPV群 12945127
发表于 2010-5-14 23:11 | 只看该作者
不想用功放 准备折腾双16db跟踪天线(2.4+5.8)的飘过
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:25 | 只看该作者
谢谢。、!!
听不懂啊,什么叫跟踪啊
发表于 2010-5-14 23:29 | 只看该作者
就是 天线跟着飞机跑 始终对着飞机
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:40 | 只看该作者
强大啊!!牛人啊!希望你能早点做出来,
发表于 2010-5-15 02:43 | 只看该作者
一般的控,为了体积小,天线性能是有限的。
天线一般按波长的整数比例长度来给的,比如二十分之一或者多少。
吧现在的控天线去掉,接一根射频软线输出,按现在天线一倍或2倍长度做根长天线,加个座子。:em24:
控里面就算有天线加感线圈,也就暂时不考虑了。
发表于 2010-5-15 16:11 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-5-14 23:08 发表
没有用
方向性很强 一偏离飞机  你飞机就失控
加FPV群 12945127
有这回事吗?:em22:
发表于 2010-5-15 19:06 | 只看该作者
学习
我今天就是来灌水的混一分飘过
发表于 2010-5-19 20:24 | 只看该作者
没有用
方向性很强 一偏离飞机  你飞机就失控
加FPV群 12945127
这样改不行哦,我用JRDSX9 2。4G 接上72M的功放,用72m PPM接收机收不行啊,功放不支持JR的编码方式。
发表于 2010-5-19 21:07 | 只看该作者
“2.4G控 可以接驳 72 功放 变成72mhz输出 你只需要买个72接收机就行”
2。4G可以变72mhz?,这是什么理论?
不要误导新人哦
发表于 2010-5-20 00:19 | 只看该作者
原帖由 qxy1026 于 2010-5-19 21:07 发表
不要误导新人哦
无语了,要误导新人的是你自己啊。
发表于 2010-5-20 04:30 | 只看该作者
RJD又在广告了
发表于 2010-5-20 07:53 | 只看该作者
我和楼主一样 情况,非常想知道
2.4g怎么变72,望解答
发表于 2010-5-20 08:05 | 只看该作者
晕,72M,2.4G,都是高频头,里面的东东还是一样,就跟你用72M的能玩模拟器,换成2.4G的难道就不能玩了???
发表于 2010-5-20 09:35 | 只看该作者
不要误导新人哦
呵呵  怎么不可以  72m和2.4g都是发射部分   :em15:
发表于 2010-5-20 15:05 | 只看该作者
请问楼上前辈
如果这样,我用2.4G的控,驳接72的功放,飞机上用72的接受,然后搭配2.4的图传,这样是否可行?望解答
发表于 2010-5-20 15:16 | 只看该作者
原帖由 lsspace 于 2010-5-20 15:05 发表
可以的 将ppm信号引出后 接到72m功放 你的控就是72m的大功率控了 :em15: 可以用2.4g图传
大家都是模友 互帮互助  不用客气:loveliness: :em00:
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:37 | 只看该作者
如果有前级放大,用PPM信号直接引出就可以用,如果功放没有前级放大,就要高频头来作推动级了!
