查看: 11178|回复: 54
套图 家用炮塔铣床
发表于 2010-5-15 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有搬图了 今天闲下来搬几张
Rusnok Vertical Knee Mill Milling Machine With Tooling
This machine is really two machines mated together. The base is a Grizzly G3103 that was purchased a few years ago at a tent sale. It was brand new when purchased and then mated to a Rusnok (model ST)  milling head. An import X axis power feed was also added. It has been an excellent running machine for the three years I have owned it. The head has a 3/4 HP, 1725 RPM, 115V, motor, with four speeds, ( I don't know spindle speeds). The spindle has a Brown & sharpe no# 9 taper with 1/2"-13 draw bar threads. The base has a table 6 1/8" X 26",  Max. longitudinal travel: 15-5/8", Max. cross travel: 6", Included is the vise, and a small tooling package to get you started. End mill holders, clamps, etc. I will not ship this item it must be picked up here in person. I have machinery to load this machine on buyers truck or trailer. The item comes as shown in picture. Check out my store for more parts.
If you have any ????? about this item or need something not shown just email or give me a ring 816-805-1363 Luke
 楼主| 发表于 2010-5-15 07:41 | 只看该作者
沙发自己的
发表于 2010-5-15 08:07 | 只看该作者
板凳
发表于 2010-5-15 08:14 | 只看该作者
地板﹖
发表于 2010-5-15 08:31 | 只看该作者
就连地板也没了
发表于 2010-5-15 08:37 | 只看该作者
只能坐地上了。。。。。
发表于 2010-5-15 08:41 | 只看该作者
d在外边看啦
发表于 2010-5-15 08:56 | 只看该作者
:em15: ,小炮塔
发表于 2010-5-15 09:39 | 只看该作者
全板材隔音:em17:
图有点少,再加几张就顶你,还有,楼主貌似说话不算数,答应我们上的资料图我等啦N个月也没见到:em17:
发表于 2010-5-15 10:16 | 只看该作者
又见金丰的钳子,请问楼主为啥以前铣床大都采用升降台式,现在数控洗大多是床身式...
发表于 2010-5-15 10:20 | 只看该作者
只能那望远镜看了
发表于 2010-5-15 10:29 | 只看该作者
进口设备
楼主西安的,我这几天在西安,转转2收机电市场,很遗憾。不想想象的那么好,小机器很少。
发表于 2010-5-15 10:44 | 只看该作者
在山上也可以坐
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:53 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-15 10:16 发表
升降台铣床铣削时工作台震动比较大 但整体刚性好  床身式的震动相对较小 但整体刚性稍弱 我有一本书上介绍过 我一会找找 找到后补上资料
传统铣床转速一般不超过2000转 数控轻松超过10000转 相对对机械部分压力较小 还有个词很通俗 数控属于柔性加工
就拿我的X0610(升降台 重量75KG)    和         西家X1(床身 重量32KG) 对比 X1的震动明显比0610小
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-15 11:04 编辑 ]
发表于 2010-5-15 11:10 | 只看该作者
地上坐满了,我挖坑坐坑里了。
发表于 2010-5-15 11:17 | 只看该作者
楼主对我的问题避而不谈:em17:
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:52 | 只看该作者
我不想花钱扫描………… 淡定……… 我不会忘记的 我尽快 呵呵
发表于 2010-5-15 12:02 | 只看该作者
升降台铣床整体刚性好,为啥铣削时震动反而比较大, 床身式整体刚性稍弱 为啥震动反而相对较小:em15:
发表于 2010-5-15 14:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-15 14:19 | 只看该作者
原帖由 gzresident 于 2010-5-15 12:16 发表
这个看样子已经锈成废铁了:em15:
