查看: 906|回复: 11
杯具难道发生了?
发表于 2010-5-21 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调了一下午尾舵机 终于上电测试了谁成想电机不转了 试验无数次不行 偶尔摸了下电调的BEC 发觉烫手 难道是这个烧掉了?
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:24 | 只看该作者
具体情况是 插电电机滴滴叫两声 上推油门大桨会转一下就停 舵机都正常运作就是大桨再也不转了
发表于 2010-5-21 19:24 | 只看该作者
电池电压不够 也是转两下就不转了。:em22:
发表于 2010-5-21 20:51 | 只看该作者
拔掉所有舵机只接电调和接收再测试!
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:53 | 只看该作者
试试去
 楼主| 发表于 2010-5-22 00:52 | 只看该作者
似乎还是不转
发表于 2010-5-22 01:04 | 只看该作者
短路?
发表于 2010-5-22 01:11 | 只看该作者
用个万用表,接上电机开机,在电调输入端与输出端分别测其工作电压,能确定是电池还是电调坏了。还有就是电机
发表于 2010-5-22 10:36 | 只看该作者
:em14:
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:35 | 只看该作者
没有万用表怎么办
发表于 2010-5-22 22:17 | 只看该作者
楼主用的是35X 电调? 估计是程序丢失了,只有换单片机了
发表于 2010-5-22 22:19 | 只看该作者
还有可能线虚造成缺项啊!
还有可能线虚造成缺项啊!
