查看: 3095|回复: 9
请教高手!MACH3的丝杠螺距怎么设置?
发表于 2010-5-21 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MACH3的丝杠螺距怎么设置?加工的工件尺寸比G代码的尺寸小,可能是丝杠的螺距问题,有的丝杠螺距是2MM的,有的是5MM的,加工的尺寸肯定有差别。请高手赐教!谢谢!
发表于 2010-5-21 21:59 | 只看该作者
测量一下与要求尺寸的比例,将下面图中红圈数.按相同比例修改
发表于 2010-5-21 22:03 | 只看该作者
发表于 2010-5-21 22:04 | 只看该作者
再点保存设置
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:25 | 只看该作者
谢谢楼上几位高手赐教,另外我的丝杠螺距是2MM的,在MACH3那个框里面应该填多少数值?
发表于 2010-5-21 22:28 | 只看该作者
我也来学习学习.另外请教一下G代码里面哪个地方是表示零件尺寸大小的啊?
发表于 2010-5-21 22:30 | 只看该作者
这个跟驱动细分也有关系,需要计算,简单操作就是测量一下与要求尺寸的比例,将下面图中红圈数.按相同比例修改
比如说加工10mm,实际只有5mm,就将这个数+1倍
发表于 2010-5-21 22:32 | 只看该作者
原帖由 kgb156tv 于 2010-5-21 22:25 发表
楼上只有一位:em17:
发表于 2010-5-21 22:40 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-21 22:32 发表
楼上只有一位:em17:
重点不在“几位”
而是在“高手”!!!!:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-5-21 23:00 | 只看该作者
[quote]原帖由 ylf999 于 2010-5-21 22:40 发表
重点不在“几位”
而是在“高手”!!!!:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: [/quote
谢谢老大了!:em15: :em15: :em15:
