查看: 2090|回复: 11
AEROX-E 90电动版安装实录不断更新
发表于 2010-5-25 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:侧板下方有前面有2个孔后面有2个孔,是用来安装脚架用的其中前面分别2个孔位有有1个孔位是用来装机身固定柱
的,安装方法固定柱放进去后先不要拧螺丝固定,柱子放好后把脚架放上去然后在拧螺丝来固定,机身固定柱,脚架的还有一个孔位用M3螺丝+M3自锁螺母来固定
横轴安装技巧,横轴硅胶套稍微自己剪短2-3MM然后把横轴和套子放入开水中浸泡1-2分钟然后涂上洗手液或肥皂就能顺利套入了,进横轴也一样的方法
尾巴部分
最外面的一个垫圈把垫圈的光洁的一面往轴承后拧上螺丝。
AEROX电动版比油动版长出很多哦:)
[ 本帖最后由 aerox 于 2010-5-27 20:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
llzzxxmmwwcc + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-5-25 09:59 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-5-25 10:09 | 只看该作者
建议价格策略和飞越看齐
发表于 2010-5-25 10:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-25 11:12 | 只看该作者
又一架电的 现在电的是越来越多啊
发表于 2010-5-25 12:06 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2010-5-25 22:25 | 只看该作者
挑灯夜战
辛苦,加把劲呀我支持你
发表于 2010-5-25 22:36 | 只看该作者
好东西,可惜照片拍胡了!
发表于 2010-5-26 15:45 | 只看该作者
考,又看错了。以为是aurora,可恶的山寨。
[ 本帖最后由 jiayong99 于 2010-5-26 15:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:27 | 只看该作者
机体安装完成
发表于 2010-5-28 00:27 | 只看该作者
楼主JJ不错 手机也不错  一样的 顶
 楼主| 发表于 2010-5-30 16:02 | 只看该作者
:em15:
