查看: 2590|回复: 11
我的雕铣机又向前迈了一步!
发表于 2010-5-28 06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子去了一趟台州,一顿乱买,把车子的尾箱和后座都塞满了,才发现: 台州非久留之地,没事不要乱去!!
 楼主| 发表于 2010-5-28 06:16 | 只看该作者
我这边晚上发贴基本没戏,只好赶早发,图上的说明文字没有出来,:em18:
第一张图上的架子是坛里收的,自己配的同步轮、电机、传动,用槽钢焊了个底座,自己安装了滑轨,
第三张图,同步带、无动力主轴是这次买的,电机是东芝的,变频是1.5KW配套的
后面几张是买了两个不会用的带500线编码器的五相步进电机,没有驱动,玩不转
 楼主| 发表于 2010-5-28 06:30 | 只看该作者
这次买的一个小日本的无动力主轴,
拆了看看
前面
取下帽子
拔出芯
去掉围巾
仔细看脖子口
取下刀具接头后的样子
刀具接头
原配的电机
主轴屁 屁,和电机的接口
电机的屁  屁,确ren是小日的
电机铭牌
扒开电机的屁--屁
电机的出轴
是个圆的插销,直接和主轴连接,没有连轴器
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:09 | 只看该作者
没用过水冷的电主轴,但从坛里了解到,觉得电主轴一不小心就坏了,还要水冷麻烦,受不了那尖叫声(从广告公司那听到)
我这套变频+三相电机+同步轮带传动+小日的无动力主轴+主轴固定座,已近1500元,还要一块底板才可以连接起来,:em25:
我选择这套的主要原因:1、怕电主轴噪音扰民  2、这套经久耐用  3、力大,可以用作铣
这个日本主轴的最大缺点就是:它的夹头不是标准的ER夹头,锥度不一样,原配的只有一个10mm的夹头,但这个刀具转接杆的柄直径是16mm的,也就是说买个ER16的延长杆插进去应该可以,但我只有根ER20的杆:em25:
发表于 2010-5-28 07:29 | 只看该作者
家伙不错!
什么时候把作品发来大家欣赏下!
发表于 2010-5-28 08:28 | 只看该作者
真是,把装的钱都花光了吧!!
发表于 2010-5-28 08:57 | 只看该作者
洗的时候 才噪音大:em15:
发表于 2010-5-29 04:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-31 19:50 | 只看该作者
:em01: kan
发表于 2011-3-20 22:16 | 只看该作者
晕死 没下文了吗
发表于 2011-3-20 23:41 | 只看该作者
那个角铁焊的架子居然用方轨,说明焊接架子的作者是个伪专家,不懂机械常识,角铁架子软会变形,滑块与导轨会受到强烈的应力,暴殄天物,好比乞丐的头上戴顶王冠
发表于 2011-3-20 23:50 | 只看该作者
:em26:
