查看: 1788|回复: 14
请教一个单相电机正反转的问题,谢谢!!
发表于 2010-5-29 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一个单相电机,拆开接线端子,看到接线如下图,因为不好拆电机外壳,所以不知道两个绕组是定子的还是转子的,也不清楚电机内部结构,请问各位老大,怎么才能让它反转呢?电机上无任何电容,直接就是接线端子进入电机了,现在用单相220V电转的很好,就是想让它反转,呵呵!谢谢拉!
发表于 2010-5-29 10:19 | 只看该作者
这个是什么电机?没有电容?难道说是罩极式?
发表于 2010-5-29 10:22 | 只看该作者
把11欧的线圈反接就可以反转  电感移相式
发表于 2010-5-29 10:30 | 只看该作者
没试过,如果是并励的将定子线圈和转子线圈反向并联应该可以吧?
发表于 2010-5-29 11:36 | 只看该作者
这个电机可能是叫分相启动电机,启动后可能那个17欧的支路会断开,我有个类似电机,好像内部有电刷,还没有进一步研究
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:19 | 只看该作者
没有看到任何断开设备,还请各位高人讲解一下,谢谢
发表于 2010-5-29 13:28 | 只看该作者
调17或11与对方反接均可。如现在的是Aa,Bb相接,改成Ab,Ba
藤椅说的是对的。
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:37 | 只看该作者
谢谢,回家试试
发表于 2010-5-29 13:49 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2010-5-30 11:09 | 只看该作者
还有发表看法的吗
发表于 2010-5-30 11:16 | 只看该作者
常见电机分感应式和串极式,上图片看看
发表于 2010-6-6 06:25 | 只看该作者
对调任何一相都可得到反转。
 楼主| 发表于 2010-6-6 09:48 | 只看该作者
谢谢各位了,现在已经正反转都可以了,就是随意对调一组线圈线头,谢谢各位的讲解!!!
发表于 2010-6-8 12:52 | 只看该作者
新东西,:em26: 学习了
发表于 2010-6-8 15:49 | 只看该作者
学习了 还有这种电机呀   我家里有一个电机要电容的 用手拨一下正反都能转是什么电机
