查看: 3946|回复: 18
4VF改2.4G和PPM双模系统
发表于 2010-6-2 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4VF都放出灰尘了,入了2.4G模块试试效果。
装发射机里的就是这些东西。 接收机在最后
从左到右是
1,5P线(连发射板和操作板用)
2,发射天线(3dB)
3,发射板一块(含天线座)
4,操作板一块(含2个按键和1个双色LED)
5,3P线(白、红、黑),其实就是舵机用的线
6,为了能在2.4 G和PPM间自由切换,我还加了一个开关,就是右下角的
先看看4VF原来未改动过的地方,GND是电源负极
这里的BAT1和BAT2实际上是连在一起的,看背面的电路就明白。等一会要断开。
准备开关:
1:连“舵机线”的正极,就是那根红线
A:连“舵机线”的白线,是PPM信号
2: 接“BAT1”
3: 接“BAT2”
B: 接PPM
C: 接PPM
当然,在这里PPM信号线可以直接接到主板上的PPM点,经过这个开关纯属多余。
开关上的线焊好后可以把开关固定在机壳右上角上:
把主板上的BAT1和BAT2断开:
从BAT2往后是FM的功放部分,在用2.4G的时候就没必要了。
连电源负极,就是“舵机线”上的黑线:
开关上的另外四根线连到这里,
BAT1连2,BAT2连3,PPM连B,C
在后盖上钻孔,把操作板用热融胶固定好,再把针角弯一下,注意要慢慢弯,不要弯断了:
发射板上有标识,
把发射板和操作板用5P线连起来,两边都有“BIND”的标记,应该不会连错:
把舵机线(应该叫3P线)连到发射板上:GND连黑线,PPM连白线
最后固定天线座,要牢固:
还有一点很重要,发射板上有一个很小的白色开关,是用来切换PPM信号极性的。JR是和FUTABA相反的。
合上后盖前就有点乱了:
最后看看成品的样子:
用的四通的微型接收机,在室内测试是很稳定,和FUTABA的PCM接收机不相上下。只可惜天气不好,没法到室外去看看最终效果如何。
关于对码,大家就看说明书吧,很简单。
再墨迹两句,缺点也不是没有,四通的接收机接上电源后千万不能关控,否则电机会狂转,这种情况在其它的接收机上还没有听说过。
补充:
确实是没看说明书!  真不好意思!   要设失控保护!
现在好了,关控,电机就停!  这样才叫完美!
[ 本帖最后由 tigerheli 于 2010-6-5 00:03 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刀客特 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-6-2 17:30 | 只看该作者
那个天在在旁边怪别扭的  其他的不错 鼓励一下
发表于 2010-6-2 17:46 | 只看该作者
感觉天线在旁边好有性格:em15:
发表于 2010-6-2 17:59 | 只看该作者
这个不应该叫双系统~~
专业点讲应该是双模~~
发表于 2010-6-2 21:21 | 只看该作者
4VF配恒吉、日冠的接收机已经很好了,不明白为什么非要弄个2.4G的搞搞。
发表于 2010-6-2 22:00 | 只看该作者
从左到右是
1,5P线(连发射板和操作板用)
2,发射天线(3dB) ...
关于对码,大家就看说明书吧,很简单。
还是没有好好看说明书啊
这明显是没有设置失控保护吗!
设置了失控保护,无论什么时候开机关机,都行!
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:34 | 只看该作者
说得对!确实是没看说明书!  真不好意思!
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:49 | 只看该作者
原帖由 哈尔滨的雪 于 2010-6-2 21:21 发表
老大! 你是没见过什么叫干扰吧!   我这里有的地方,你拿4VF配R136F,照样失控,非要用R136HP才行。  可是136HP多少钱你知道么?  就是146IP也要320一个还不带晶体!
这种2.4G具有极高的性价比! 不然我等穷人就只能“享受”320元一个的146IP,要还觉得不够爽的就来530元的617FS!
发表于 2010-6-2 22:54 | 只看该作者
顶  强人啊
发表于 2010-6-3 08:41 | 只看该作者
好帖!!强顶一下!!
发表于 2010-6-3 23:32 | 只看该作者
您的情况应该是没有设置失控保护造成的
感谢您对国产王的支持
发表于 2010-6-6 18:52 | 只看该作者
原帖由 tigerheli 于 2010-6-2 22:49 发表
这种2.4G具有极高的性价比! 不然我等穷 ...
4vf能用136hp 146ip等PCM接收机那我真的要拜一下了。。
 楼主| 发表于 2010-6-6 19:36 | 只看该作者
当然用136HP就不能用4VF了,
发表于 2010-8-19 16:09 | 只看该作者
不能让这个帖子沉了。因为有模友又问我这个控是如何改的了!
呵呵,楼主的天线位置是有点别扭。不过,突破传统也未尝不可啊。
发表于 2010-8-19 16:33 | 只看该作者
楼主的控在飞机飞到天上后,千万别动那个开关,否则~~~~~~~
发表于 2010-8-19 17:26 | 只看该作者
应该是2.4G和FM双模吧,怎么会是2.4G和PPM双模?:em17:
发表于 2011-3-23 18:29 | 只看该作者
先收藏了 回头我也改一个
发表于 2012-4-19 13:53 | 只看该作者
图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复图片挂了。求修复
发表于 2012-4-19 14:14 | 只看该作者
对对!我的控买来没动过啊!怎么一连电调也会出现楼主说的情况呢?就是一关控的电源就电机狂转!不懂啊!怎么办呢?
