查看: 40702|回复: 68
做艘潜艇并不难
发表于 2010-6-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
衷心希望这个版块能潮起来!!!
我们一起潜艇总动员:em15:     在此斗胆倒点墨水,各位高手见笑了
做一个潜艇,你需要这些东西:
电机 电调 电池 接收机 舵机 水琴套 这些东西放在一个密封舱里加上水平舵 垂直舵 和 螺旋桨
后就相当于一个水下飞机,可以动力下潜了,也就是通常模友们所说的电虾了。要做到静态沉浮还需要
一套沉浮控制系统。潜艇就是这么简单,根本没你眼中那么复杂,有些潜艇因为用了复杂的沉浮控制系
统,以及很多附加功能,如视频传输,鱼类发射,dao dan垂直发射,各种多面联动以及复杂的水泵动态辅
助控制系统,所以比较复杂,那都是比较难的了,一般的小潜艇,麻雀虽小,却也是能做到五脏俱全,
让你去领略水下信步的魅力的。
[ 本帖最后由 水国大兵 于 2010-6-7 21:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:16 | 只看该作者
电机 电调 电池 接收机 舵机 水琴套都很好找,而大多数人对于沉浮系统不是很了解,潜艇有很多种沉浮系统,如气泵系统,水泵系统,压缩气体系统,唧筒控制系统等等,简单的潜艇模型主流为气泵控制系统,坛里有不少朋友用的就是气泵控制系统。  气泵控制可以用机械式的,即舵机加微动开关控制,制作简单。也有电子控制的,如下图。  这个气泵系统我用的是一个集成的控制系统。
Sevbtcs (潜艇电子可变压载舱控制系统)
可用于 潜艇的气泵深度控制,也可用于 水面舰艇的吃水深度控制。
本系统取代 机械微动控制,消除机械反应时间,节省电力,且加入如下功能:
1电磁阀常开型与常闭型 选择,给你设备全适应。
2失控保护,省去机械微动控制给舵机加的失控保护器,失控时沉浮指示灯一起闪亮,带有开闭
选择,应用于潜艇时打开失控保护,接收机无信号时自动输出上浮指令;应用于水面舰时关闭。
3输出电压 选择,6或12V。
4电压指示,正常时红灯常亮,低电时闪亮
5低电时自动输出上浮指令。
6沉浮状态指示,采用两个LED,与电源灯一起共有两个舵机线标准接口,可采用各种长度的舵机延
长线达到任意长度以伸出压载舱外。
[ 本帖最后由 水国大兵 于 2010-6-7 21:37 编辑 ]
发表于 2010-6-7 21:24 | 只看该作者
在水下如何遥控呢,无线电信号可以在水里传播吗,学校时候学的是只有超长波才能在水里传播的
发表于 2010-6-7 21:31 | 只看该作者
理论上来说在你可视范围内遥控绝对是有效的。
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:32 | 只看该作者
35MHZ的设备估计能达到5米左右,频率再高,距离还会短。2.4G的遥控系统时坚决没有效果的。简单的潜艇模型的乐趣在于低深度潜航,让你感受潜艇在水中忽隐忽现的魅力,但由于水中能见度的问题,我们手里的控已经足够你爽玩了,你需要有失控保护,以保证你的潜艇在失控时安全回到你身边,因此非静态下潜的潜艇存在失控后无法上浮的潜在危险。
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:44 | 只看该作者
至于电机你可以选择类似的这种无刷(在淘宝上很多,价格很便宜,电调你可以自定与电机相适应的,
注意有必要时双向的,电池大小根据你跟人下潜意志强弱来定:em15: )直接浸水水冷,散热必定是奇佳滴:em15:
轴承和线圈需要做防水,可以用大大大。。。大黄油  哈哈,每次潜完水都要做一下防锈处理,
防锈这方面的帖子可以到百度上找,在此不细说了。
[ 本帖最后由 水国大兵 于 2010-6-7 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:54 | 只看该作者
大家有问题尽管来,我们一起盖大楼,各位仁者见仁智者见智,潜艇版块会潮起来的:em00:
发表于 2010-6-7 22:04 | 只看该作者
能否做出来高仿真的小潜艇  和真潜艇一样下潜时是注水到外仓,上升时是注空气在外仓
发表于 2010-6-7 22:18 | 只看该作者
支持楼主科普教育! 很好很及时。。。
那个开发的电子控制,本坛老鸟利物浦好像也有一个,原理是一样的东西吧。
楼主是不是台湾来的朋友啊??
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:20 | 只看该作者
模型把外水仓简化成一个圆柱实体的舱和整个舱连在一起了,这样比较简单。  不管哪种沉浮系统,原理都是吸排水的。:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:22 | 只看该作者
呵呵  我是大陆的,要不怎么用简体字呢,我照片上用的是一个2元港币,拍照时一时找不到一元硬币了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:23 | 只看该作者
下了 同志们 明天ONLINE
发表于 2010-6-8 00:35 | 只看该作者
:em26: 支持LZ,不管成败与否,有想法就是好的。我也特别喜欢潜艇,正准备改造号手的海浪!潜艇版是有点冷清。。。希望能热起来!哈哈!
发表于 2010-6-8 09:15 | 只看该作者
支持楼主:em24:
用气泵电磁阀做潜艇最简单。虽然无法精确控制进水量。但是仍然不失为最简单的潜艇沉浮方法。
我也顺道发两个图
我的这个控制器SUB ES2与楼主的类似。都是可以通过一个遥控通道来分别控制气泵与电磁阀的分别工作,以达到沉浮的效果。
大家一起来丰富潜艇论坛:em00:
发表于 2010-6-8 11:54 | 只看该作者
好贴,改天我追加点原理,来点数学:em15:
发表于 2010-6-8 11:56 | 只看该作者
诚恳邀请楼主来群里,群号:113771921 QQ:308240343:em19:
发表于 2010-6-8 12:15 | 只看该作者
原帖由 aerodynamics 于 2010-6-8 11:54 发表
太好了:em00:
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:32 | 只看该作者
十分感谢大家的支持,从潜艇模型里找到水中信步的乐趣,我们都是潜艇兵,哈哈
发表于 2010-6-8 12:47 | 只看该作者
原帖由 水国大兵 于 2010-6-8 12:32 发表
我现在有好几个静态,想改成动态现在就是想弄个材料表出来,然后一步一步来做!
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:48 | 只看该作者
我图上的控制器的接线和气路跟liverpoor朋友的基本是一样的,他的图可以帮助大家理解,精度确实不如复杂的控制系统,用在小潜艇上还是不错的,娱乐为主嘛
[ 本帖最后由 水国大兵 于 2010-6-8 13:05 编辑 ]
