查看: 1738|回复: 11
最简单的电池放电法,不需要任何工具
发表于 2010-6-7 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次飞完飞机后,偶尔会有电池没飞完,满电存放对电池不好。
这里介绍的方法是每人手里都有的
就是把满电电池接到平衡冲充电器上给电压比较少的电池充电,让你的满电电池充当电瓶
但是别等冲满啊,哪样会过放,注意观察,让电池高的和低的平衡一下
比如让 4.2v 的电池给 3.7 的充电,差不多能让两块都变成 3.8 3.9 的样子
发表于 2011-1-28 10:35 | 只看该作者
怎樣充?
不明白,那一端是用流電5 安的,怎樣接 多電的一端?
发表于 2011-1-28 13:30 | 只看该作者
有时我用飞机直接放电,将飞机卡住,1/3油门,看电显就知道电压的情况
发表于 2011-1-28 14:07 | 只看该作者
:em22: 详细说说····
这方案可行?
发表于 2011-1-28 15:48 | 只看该作者
很简单,飞机起落架前放个重东西,电池上插电显,油门1/4~1/3,以飞机不动为准,油门不能太大,否则电机发热过大,注意电显的电压,放到3.80~3.85V即可,这样比用充电器放要快些。缺点是要人守着。
发表于 2011-1-30 10:11 | 只看该作者
买个汽车大灯灯泡(55W)、一个可以自由设定报警电压的锂电低压报警器。
发表于 2011-1-30 19:41 | 只看该作者
蓝代金属涵道或是黑旋风4800kv,平衡头上插上电显
3-4分钟一块电池搞定,我想没有比这个更快的吧?
发表于 2011-1-30 22:22 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2011-1-30 19:41 发表
:em26: :em15:
发表于 2011-1-30 23:08 | 只看该作者
如果是到保存电压3.9,1分半就搞定,垃圾电池的话更快:em15:
发表于 2011-1-31 00:25 | 只看该作者
把几块相同S的电池并联,电压高的自动就和电压低的保持一致了。
发表于 2011-1-31 10:29 | 只看该作者
有危险
原帖由 风之纹章 于 2011-1-31 00:25 发表
如果一组电池很好(电压高内阻小),另外一组电池电压很低——两组电池并联以后电流很大。
这个办法不宜采用。
发表于 2011-1-31 11:44 | 只看该作者
这个不行,一方面无法估计产生的电流大小,另一方面放电后每片锂电的电压可能不平衡。
