查看: 4359|回复: 20
翻船了,发动机发动不了,求救
发表于 2010-6-14 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次在水库玩船,风浪有点大,加之玩的时候接电话分神了,船翻了,26CC的仿小松发动机,捞上来就发动不了机器了。一开始拉的时候,汽缸还有点热,拉多了(想把水排掉,拉了上百下)后就一点温度也没了。我怀疑是火花塞的问题,感觉高压包不大可能会坏吧。请论坛的各位兄弟们帮忙分析分析。
[ 本帖最后由 大蛮国 于 2010-6-14 14:35 编辑 ]
发表于 2010-6-14 18:07 | 只看该作者
试下能不能打火就知道啦?
发表于 2010-6-14 19:04 | 只看该作者
汽油机毛病好查检,一是油,二是火,,首先查检一下油路是否畅通,二是查一下火花塞是否打上电,
 楼主| 发表于 2010-6-14 19:10 | 只看该作者
回复 藤椅 WU3075 的帖子
油路没问题,检查火花塞是否打上电,是不是将火花塞搭在汽缸上,拉动引擎看有没火花,是不是这样看的?还有火花塞跟摩托车的火花塞通用的吗?
 楼主| 发表于 2010-6-14 19:11 | 只看该作者
回复 沙发 charli 的帖子
火花塞是不是跟摩托车的通用的?
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:01 | 只看该作者
有知道的兄弟,回答下呀
发表于 2010-6-15 01:28 | 只看该作者
原帖由 大蛮国 于 2010-6-14 19:11 发表
火花塞是不是跟摩托车的通用的?
拧入汽缸部分的尺寸如果相同就可以通用,只是摩托车的瓷柱长一些。
发表于 2010-6-15 10:12 | 只看该作者
进水了没
 楼主| 发表于 2010-6-16 10:14 | 只看该作者
回复 8楼 足行天下 的帖子
进水了,船趴在水里约3分钟
发表于 2010-6-17 20:33 | 只看该作者
:em15: 我的QJ发动机在水里呆了一天也没事,你自己不会弄吧,先把化油器里的油全部放了,在拆下火花塞,让缸头向下,慢慢的转动轴头,使缸体和发动机体里水全部放出,在装上化油器,开始检查火花塞有没火,如果没有就换一个,一切都没问题了就先堵上进气口,拉几下,使缸里有油进去,在放开进气口,应该没问题的,试试吧
发表于 2010-6-18 09:13 | 只看该作者
我觉得进水了最好拆解清洗,以免异物拉缸或生锈腐蚀:em19:
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:20 | 只看该作者
回复 10楼 C.K 的帖子
好的,谢谢你的提议。不过我放着已经快两个月了,不知道里面有没生锈了。我确实不大会弄的
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:21 | 只看该作者
高压包应该不容易坏的吧,换个火花塞比较方便点
发表于 2010-6-18 20:45 | 只看该作者
回复 12楼 大蛮国 的帖子
锈了也没事,用除锈剂就OK了
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:19 | 只看该作者
谢谢简答
发表于 2010-6-22 17:54 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-6-24 16:18 | 只看该作者
回复 16楼 txd001 的帖子
笑得这么灿烂
发表于 2010-6-24 19:01 | 只看该作者
高压包怎么样?有没有封胶?
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:15 | 只看该作者
回复 18楼 传奇先生 的帖子
有封胶
 楼主| 发表于 2010-7-1 12:00 | 只看该作者
回复 18楼 传奇先生 的帖子
有没可能高压包坏了
