查看: 2566|回复: 6
210A锂电池大肚子了
发表于 2010-6-19 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了架210A在家休闲时飞飞,但有这样一个问题:锂电池遥控器充满电后的电压为4.25左右,我是用高精度数字万用表测量的,应该准确。
我用了定时器的,飞7分钟就下了,下来电压还有3.80,不存在过放电的。
请问:
4.25的截止电压对锂电池有没有损害?
长期冲会不会缩短电池的寿命?
有没有办法调整遥控器充满电的截止电压?
现在我飞的两块锂电池才飞了二十多个起落,就有点大肚子了,这正常吗?
[ 本帖最后由 zxg1026 于 2010-6-19 14:16 编辑 ]
发表于 2010-6-19 13:10 | 只看该作者
操来操去,迟早会大的,正常;不大就不正常了。:em15:
发表于 2010-6-19 14:06 | 只看该作者
回复 楼主 zxg1026 的帖子
你这用过了。当感觉动力有点不足时就不可以再飞了。
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:15 | 只看该作者
回复 藤椅 劳吾_ahczyt 的帖子
4.25的截止电压对锂电池有没有损害?
长期冲会不会缩短电池的寿命?
有没有办法调整遥控器充满电的截止电压?
发表于 2010-6-19 14:46 | 只看该作者
正常充电电压到4.20v比较好,还有就是不要满电存放
下来电压3.8还有些高,你等会量的话电压肯定还会升高,超过3.9v存放对电池不好的。
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:39 | 只看该作者
回复 地板 九鹰小伙计 的帖子
我的锂电池经遥控器充满电后的电压为4.25左右,我是用高精度数字万用表测量的,应该准确。
有没有办法调整遥控器充满电的截止电压为4.20?
发表于 2010-7-6 17:02 | 只看该作者
原帖由 inskyjf 于 2010-6-19 13:10 发表
INSKY JF 中队的老脸被你丢完了队长,素质 素质。保持素质
