查看: 8117|回复: 38
自配油的后果
发表于 2010-6-21 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模以来第一台油机,选择了国产的风神50,配置也不行,三叶46发动机舵机是买控配送的es539,锁尾GY401+9254(4:1自配油)练习悬停及航线,不会3d等高难度动作。用自配油好处;便宜(甲醇3.3元/GK、蓖麻油500ML/12元)-飞行时间长25分钟左右取决于发动机,OS50的发动机只能飞8分钟左右(实践得出)。坏处;大家可以看到的排气管上焦油无法擦干净的。但我还是觉得在技术不精时用自配油划算,待技术提高了发动机+排气管+斜盘舵机统统换掉。我感觉新手期间还是不错的选择。
排气管是有点难看
排气管是有点难看
发表于 2010-6-21 23:47 | 只看该作者
你干脆喷黑它就得了吖
发表于 2010-6-22 00:30 | 只看该作者
原帖由 SD0606204 于 2010-6-21 23:47 发表
你干脆喷黑它就得了吖
:em26:
发表于 2010-6-22 00:47 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-6-22 01:47 | 只看该作者
恶心吧唧的.像的了梅毒!:em08:
发表于 2010-6-22 10:51 | 只看该作者
只要注意安全怎么玩都是可以的,支持楼主的diy精神
发表于 2010-6-22 13:05 | 只看该作者
:em15: :em15:
喷黑吧
哈哈
发表于 2010-6-22 13:14 | 只看该作者
可能是配比和成分有问题,我一个同事也开始自己配油,我简单试验了一下,还是不错的,很干净,动力也不错,但是估计成本不是很低,呵呵。楼主加油!
发表于 2010-6-22 18:33 | 只看该作者
估计是用了劣质蓖麻油,有腐蚀性
发表于 2010-6-22 18:53 | 只看该作者
:em22: 越便宜 以后吃大亏
发表于 2010-6-22 19:20 | 只看该作者
蓖麻油就是这个样,但是发动机的气密性很好.
发表于 2010-6-22 19:30 | 只看该作者
自配油不错啊,我们这一直在用,飞航线的话足够了,如觉的积碳严重就减少一点蓖麻油。蓖麻油不燃烧所以喷出来后就粘在发动机上了,高温后都是这样的,这个正常现象。
发表于 2010-6-22 19:44 | 只看该作者
这个正常,我的发动机排气比你的恶心多了:em15:
发表于 2010-7-4 22:37 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-5 00:38 | 只看该作者
我用的也是自配油,分析纯甲醇+化学纯蓖麻油,4:1混合,我的发动机发动时只有青烟和不参加燃烧的蓖麻油喷出。:em15:
发表于 2010-7-5 01:10 | 只看该作者
黑色刹车卡钳 油漆  喷一下  就OK了
发表于 2010-7-5 10:48 | 只看该作者
油机不卫生。
发表于 2010-7-5 14:38 | 只看该作者
总有那么一点点不舒服:em15:
发表于 2010-7-5 14:49 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-2 12:02 | 只看该作者
喷吧,自己动手也来劲
