查看: 6442|回复: 40
天热了,教教新手们如何整简易电容,防止电调瞬时温度过高
发表于 2010-6-22 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我选用的是松下的1000UF  35V 的进口全新电容,一共5颗
电容也分正负极,所以千万别搞错咯!这组电容,黄色部分就是它的负极线出脚的地方,我是把正极都归在里面一起,方便焊接。
看到吗?负极部分一般都会有-的标记对着相应的出脚,注意看黄色的那一段就是了
这是我已经上了耐高温的防水胶的图片,丑了点,呵呵!由于我将正极都归在里面,所以焊的时候正极的一根线就将5颗电容的正极出脚全部焊到了,而负极的黑线由上至下的绕了一个外圈,先将上面的2个电容的负极出脚焊住再绕到下面焊了3颗的负极出脚。为了有效的将电容与正负极线脚焊住,我用的是不锈钢助焊剂涂抹在电容的正负极脚上,这样方便焊接。完成后再加上透明的防水耐高温胶水做了防水处理。
热缩套封住就OK了
一般引出的正负极接线需要直接焊在电调的正负极线上,我嘛为了更换方便,因此是会在正负极脚上焊上6MM的公母香蕉插,然后做2根Y线,将电容、电调、电池进行连接,不过需要注意的是连接时最好先接电调和电容最后再接电池。
好了希望此贴对新入魔的新手有所帮助,增加电容后可以使电调的温度有效降低,防止烧毁,但具体还要看电池电压、浆、电机和船型的搭配是否合理,最近比较忙准备将电调的水冷和防水再陆续和大家分享一下。
下面是我的这组电容的花费明细了:
                                                     松下1000UF  35V电容  全新3元一颗   共计15元
                                                     10号硅胶线正负极各5CM左右,(我是从废了的电调上拆下来的:em05: )
                                                      6MM香蕉插 2元一对  共计2元
                                                      705全透明防水胶12元一支,做了这个用去半罐 算6元吧
    以上这些差不多在30元以内可以搞定了,至于电容的作用就留给楼下的大虾们继续补充了:em00:
发表于 2010-6-22 12:14 | 只看该作者
加电容肯定好,不过跟温度有关系吗,不解了:em22:
发表于 2010-6-22 12:22 | 只看该作者
电容不热,电调mos管怕是就热了吧
发表于 2010-6-22 12:25 | 只看该作者
觉得这个防止瞬间过流烧电调的作用大过高温烧电调。
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:26 | 只看该作者
恩!其实我也不太懂电子方面的,所以发这个贴也希望多多学习一下:em00:
发表于 2010-6-22 18:25 | 只看该作者
30哥的--------30牌电容补品!
发表于 2010-6-22 18:38 | 只看该作者
这个严格来讲是增加启动线性的,因为启动时需要的电流很大(要抗拒牛顿定律嘛),所以电容可以当一个暴发力很大的电池来用一瞬间,保护电池是肯定的,但对于保护电调。。。可以说一点作用也没有。
发表于 2010-6-22 19:43 | 只看该作者
电容在电调上的作用主要是退耦滤波,以防电调自激工作不稳定,同时也有储能的作用,在急加油门的时候可减轻电池的负担,向电调放送电流,但盲目加大电容并不可取,当电调接入电池一瞬间,电池首先向电容充电,如果电容太大,接通的瞬间的电流相当于短路的电流,对电池的冲击可想而知。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niba3721 + 2 的确如此 是双刃剑
发表于 2010-6-22 19:47 | 只看该作者
回复 8楼 心在中天 的帖子
:em26:
发表于 2010-6-22 19:53 | 只看该作者
三十这样的技术贴,真的很好 ,:em26: 对于我们这些初接触船模的模友们来说真的有很大的帮助,也少走了不少的弯路。。。。。我喜欢这样的交流贴,一定要支持一下 ,并保留下来,以后还会陆续不断地有新的朋友的加入,然后把这些知识相互交流下去,共同玩的开心这才是我们所有模友共同的心愿:em00:
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:02 | 只看该作者
嘻嘻!其实在大家的回帖中我也学习到了很多,谢谢!继续努力啊!
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:07 | 只看该作者
同时想问下有经验的朋友一般跑船125A或200A的电调用多大的电容补品比较合适呢?多谢各位不吝赐教啊!:em00: 跑6S 22.2V锂电的话。
发表于 2010-6-22 23:08 | 只看该作者
原帖由 三十已过 于 2010-6-22 22:02 发表
:em24: :em15: :em00: 我在不断的潜水充电中呵呵呵
发表于 2010-6-22 23:20 | 只看该作者
7楼8楼正解:em15: 电容的耐压35V小了点,耐压的余量要放到1倍,国产的电容需要更大。
发表于 2010-6-22 23:34 | 只看该作者
在电调输入间加电容可以提高启动性能。但是说温度呢。。不知道有没有用了
发表于 2010-6-22 23:50 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2010-6-23 00:43 | 只看该作者
我的电调一般是用并联3个2200UF的16伏的电容,电容最好是用日本的蓝宝石牌子的电容,三洋的也可以,这种电容最合适用在输出电路上,价格也不贵~~
作用除了加速线性好点外,对电调也的确实有一定的保护作用,跑完船后,电容也是热热的,自我感觉是比不加电容要好些,电调坏的几率也低了~~:em15:
另外给大家另一个绝招:
在接受机上也要加个电容,1000UF  35V,对抗失控有绝对性的作用,这是大赛手们的经验,做法也简单,值得大家一试~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-23 01:14 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-6-23 01:19 | 只看该作者
TIGER兄,接收那个是怎么接法??详解一下好嘛??:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-6-23 01:33 | 只看该作者
是接在接收机的任意空闲接口上,抗干扰效果的确很好!特别是针对2.4G的控
