查看: 994|回复: 11
獨眼龍5.0畫面無法全部顯示出來
发表于 2010-6-24 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我買了獨眼龍5.0,可是畫面無法全部顯示出來,不知為什麼,謝謝~
发表于 2010-6-24 23:23 | 只看该作者
试试看改变制式,PAL或NTSC。
我之前接MP4也有这样的情况,无法改。
发表于 2010-6-25 07:07 | 只看该作者
显示器这边的问题
 楼主| 发表于 2010-6-25 07:13 | 只看该作者
昨晚再試了一下,將攝象頭拔掉就可以全部顯示OSD的全數參數,在次接上攝象頭後周圍參數又切掉了
发表于 2010-6-25 07:32 | 只看该作者
原帖由 arickppc 于 2010-6-25 07:13 发表
OSD是自动适应摄像头的制式的,但是你的显示器没这功能,我朋友有个7寸的车用导航做显示器也跟你一样
 楼主| 发表于 2010-6-25 07:35 | 只看该作者
我的顯示器是NTSC 和PAL自動切換的
发表于 2010-6-25 09:20 | 只看该作者
有没有  画面比例切换啊    4:3  16:9    还有特殊的比例。。。我以前就是  画面比例弄错了,显示不全。切换下就好了。呵呵    提供一个参考。。。
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:04 | 只看该作者
跟攝象頭有沒有關係,我每一顆攝象頭接上去OSD就有些被切掉 拔除攝象頭OSD又正常,
发表于 2010-6-25 10:23 | 只看该作者
请更换PAL制式的摄像头就可以解决,就是此问题
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:34 | 只看该作者
原帖由 extraline 于 2010-6-25 10:23 发表
NTSC 和PAL自動切換的攝象頭是否仍無法解決,一定要用獨立的PAL是不是,感謝大哥解惑,經多次測試,大致已逐漸明朗,但仍需新購買PAL攝象頭回來測試~
发表于 2010-6-25 11:13 | 只看该作者
回复 10楼 arickppc 的帖子
摄像头自动切换制式?能否手动切换为PAL?屏幕一般都是可以自动识别AV信号来源是什么制式的,但是摄像头是发送AV信号的,怎么自动切换制式?能否试试看手动将摄像头改为PAL制式
发表于 2010-6-25 16:49 | 只看该作者
老鹰树的OSD可以调节显示参数在屏幕的上下左右位置
