查看: 2167|回复: 10
没玩过车床 弱弱的问一声 加工涡喷的轴需要什么样的车床
发表于 2010-6-25 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,当然是最低需求 要什么样的车床,是不是得精密车才行?
发表于 2010-6-25 14:54 | 只看该作者
高转速的话,车床还不行,要上磨床的。
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:00 | 只看该作者
原帖由 gigahertz 于 2010-6-25 14:54 发表
高转速的话,车床还不行,要上磨床的。
能不能详细说说? 如果车床加动力磨头呢
发表于 2010-6-26 09:36 | 只看该作者
你问问电机厂,电机轴都是怎么出来的不就知道了,都是磨出来的,涡喷发动机动辄10RPM,动平衡很难做的:em15:
发表于 2010-6-26 11:09 | 只看该作者
..LZ先不急撞墙..问一句:
  什么形状适合高速转动..有解哦:em15:
发表于 2010-6-26 18:48 | 只看该作者
我用6140车过好几次电机轴 不过不太了解小床的精度  我想不是精度太差的床 应该没问题吧   不过整根轴要一刀车完不能调头车
发表于 2010-6-26 22:14 | 只看该作者
电机轴不能和那个玩意比,一个最多一万几,1个是10几万转动平衡搞死你,汽车轮子才几转都要做平衡的
发表于 2010-6-27 00:19 | 只看该作者
原帖由 rxnexj 于 2010-6-25 15:00 发表
能不能详细说说? 如果车床加动力磨头呢
车床加动力磨头,那要看车床精度的了。
毕竟车床的精度是以0.01来衡量的。而磨床是以0.0005或者0.0001来衡量的,你说有区别么?
当然可以建议你试试,做一个看看效果。
做高转速的轴,衡量的参数有很多
1.圆度
2.直线度
3.以上两者综合的参数--圆柱度
4.表面粗糙度
5.材质:高转速的材质如果内部有缺 陷,那也会造成应力或疲劳损坏的。不能用普通45#钢的,一定要用高速运转轴类用的材料。20CrMo之类的(我没记错的话)
6.磨床的话,要磨精度高的轴,表面要求高的话,还要注意冷却,因为砂轮磨的话,会造成材料表面磨烧伤,需要用荧光磁粉机来检测的。
工业上大致做精度要求高的是这么做的。
[ 本帖最后由 gigahertz 于 2010-6-27 00:34 编辑 ]
发表于 2010-9-1 12:46 | 只看该作者
普通车床要多少钱?
发表于 2010-9-1 15:50 | 只看该作者
五轴联动,原来限制出口中 国的那种
发表于 2010-9-1 16:09 | 只看该作者
:em04: 真的有人想自己做吗,我记得有个老外的涡喷图纸轴似乎就是普通车出来的,但是单独做动平衡了:em21:
