查看: 3477|回复: 20
600ESP+好盈80A HV+蝎子4025,飞不起来!(已解决,有类似的来看)
发表于 2010-6-27 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600ESP+好盈80A HV+蝎子4025+10S1P 25C 4000MA锂电刚装好的新机器就飞不起来,在油门推到刚刚离地的时候,飞机开始象断电一样一抽一抽的,电机电调烫手,但是勉强能摸~!:em17:
当初选择动力的时候按照740KV*42V*16T小齿/170T大齿*0.8(百分之20的热损耗)=2340转/分钟的最高转速
并且42V电池*80A电调(电池4000MA25C相当于90A的放电能力)电机最大输出功率应该可以达到3360W,不至于在百分之60左右油门的时候就保护吧?:em18:
[ 本帖最后由 爱美力 于 2010-7-1 17:49 编辑 ]
发表于 2010-6-28 00:32 | 只看该作者
:em16:
爱美力的600ESP还没折腾好?
 楼主| 发表于 2010-6-28 00:56 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2010-6-28 00:15 发表
楼主看看是不是进角设置的问题呢?
根据电机级数设置下进角
根据好盈说明上说的6极以上电机使用中进角,为提高转速可以使用高进角
这个电机是8极电机,我设置的是中进角,要不我再换高进角试试?
 楼主| 发表于 2010-6-28 01:04 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2010-6-28 00:32 发表
:em16:
爱美力的600ESP还没折腾好?
:em17: 去年10月份左右买的,然后换电机电调装起来就试飞了一下,可能是天气比较冷的缘故,能飞起悬停,再高就抽了~!
寒冷的冬天来临了,于是乎我们这里的模友全部冬眠,今年开春比较冷,直到最近才又新购进电池,准备飞又发现这个问题严重了,可能气温高离地就开始抽!:em18:
说来我也玩电直2-3年了,估计总共飞行也就10来起落的样子:em23: 我们这边人气不旺啊~!
目前一直对尾:em10:
发表于 2010-6-28 18:12 | 只看该作者
我们这边人气不旺啊~!:em19:
发表于 2010-6-29 14:11 | 只看该作者
近角不对是会一抽一抽的,但是也不至于飞不起来和严重发热, 检测电机电调香蕉头的焊接,最应该检测电机的,电机的漆包线是否完全吃焊锡,你目前的症状不排除电机头焊接问题,缺相导致.缺相的症状就抽得厉害,电机电调发热严重,厉害的会烧毁设备
发表于 2010-6-29 14:19 | 只看该作者
调低进角试试,天蝎有的电机就只有低进角
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:08 | 只看该作者
谢谢大家指点,看来很多问题可以引发这样的症状啊!
看来懂的太少了,随便换设备遇到麻烦了:em17: 有时间按照大家的指点试试!
发表于 2010-6-30 05:21 | 只看该作者
按楼主的配置是转速太高了,配个14t齿轮试试
我的配置是 cc85hv+z50  550kv    12s 3300mah   15t    转速偏低一点点 配16t会比较理想
顺便问一下楼主的16t小齿在哪里卖的
发表于 2010-6-30 08:20 | 只看该作者
不知道好赢的电调是不是和蝎子电调程序差不多。
我用蝎子130A高压电调驱动HK4025,也是启动不起来,一顿一顿的。电机电调还有线都热得厉害。换凤凰HV160的电调启动正常。
我问蝎子的售后他们说启动增强开高一些,进角5°,楼主不妨也试一试。
 楼主| 发表于 2010-6-30 12:59 | 只看该作者
改低进角,超柔和启动,今早在床上小试一下,离床1-2CM没有发现抽搐现象,也有可能是早晨家里温度低,或者飞的太低,没有显现出来!:em24:
16T齿轮是自己找外面加工的!:em15: 好象是做了一个16一个18,还是一个14一个16忘了!回去数数去:em18:
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:04 | 只看该作者
回去再加点重量试试,因为在家不敢飞起来!
 楼主| 发表于 2010-7-1 10:58 | 只看该作者
我的600早晨地面挂2个2L可乐缓升到80%油门持续50%油门3分钟,试机成功:em24:
设置成低进角就好了:em15: 看来是中进角的话,高速扭力不足,造成丢转!
发表于 2010-7-1 14:41 | 只看该作者
80a的高压版 还是不太保险
 楼主| 发表于 2010-7-1 17:48 | 只看该作者
不知道我的算发对不对!
原厂设计6S1P电池25.2V最高电压,70A电调,最大持续功率1764W,而原厂电机的最大持续功率1600W.
80A的高压版配合10S1P的电池,最大持续功率可输出3360W,而蝎子4025的最大持续功率2450W.
电调工作在60A即可完全满足电机的功率
要是我算的不对,还请大家指出啊,毕竟安全第一啊!
发表于 2010-7-1 18:29 | 只看该作者
温度现在好不好?
发表于 2010-7-1 18:34 | 只看该作者
复杂
发表于 2010-7-1 19:45 | 只看该作者
跟着学习~~~
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:28 | 只看该作者
原帖由 张笑天 于 2010-7-1 18:29 发表
温度现在好不好?
地面持续50%油门2组总共放电10分钟左右,电机有点高(用手摸很烫但是能放住手,大概70度左右吧!)电调就比电机好很多(感觉也就30-40度)
发表于 2010-7-11 19:06 | 只看该作者
请问LZ10S 25C 4000MAH 锂电哪买的?谢谢!
