标题: 直线电机。。。。一切丝杠的终结者 精度从这里开始 [打印本页]
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-29 13:29
看着各位高人数控的成果我倍感鼓舞。也想把自己的7045给弄了。苦于失去工作丢了饭碗经济十分紧张!!!
不过再怎么苦也不能苦了JJ的升级换代:em21: 自己想用淘宝的1850的单轴套件 是步进电机加编码器的闭环控制 合计电控成本要5000多一点 但是如果搞开环只要2500左右 价格差一半。。。有了解的比较一下利弊!
  看了N多的雕刻机制作铣床改造但是还没有看到45的作品 。未免对自己的JJ改造有点心惧:em17:  思来想去看上了这套 如淘宝截图。但是有高人说这个不如直线电机了。嗨  立刻上网**得知如下。。。看这个真不错,但是看遍论坛也没有谁用这个做过,想吃螃蟹却无从下口!!  请问有了解的么?我想请教问题!!!以下是关于直线电机的介绍!
(收来的文章)  随着航空航天、汽车制造、模具加工、电子制造行业等领域对高效率地进行加工的要求越来越高,需要大量高速数控机床。机床进给系统是高速机床的主要功能部件。而直线电机进给系统彻底改变了传统的滚珠丝杠传动方式存在的弹性变形大、响应速度慢、存在反向间隙、易磨损等先天性的缺点,并具有速度高、加速度大、定位精度高、行程长度不受限制等优点,令其在数控机床高速进给系统领域逐渐发展为主导方向。
1 直线电机及其驱动技术
  现代先进的驱动技术主要分为两大类:一类为电磁式的,另一类则为非电磁式的。
  电磁类的现代先进的驱动技术主要由现代电磁类驱动器与现代控制系统组成,它的驱动器包括传统改进型的电磁驱动器与新发展型的电磁驱动器。它们中有旋转的、直线的、磁浮的、电磁发射的等等。除了在一般通用电机技术基础上改进获得的电机技术外,还有更多的是在通用电机技术基础上进一步发展的新型电机技术,如直线电机技术、无刷直流电机技术、开关磁阻电机技术和各种新型永磁电机技术等。
  直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能而不需通过中问任何转换装置的新颖电机,它具有系统结构简单、磨损少、噪声低、组合性强、维护方便等优点。旋转电机所具有的品种,直线电机几乎都有相对应的品种,其应用范围正在不断扩大,并在一些它所能独特发挥作用的地方取得了令人满意的效果。
  直线电机结构示意图如图1所示。直线电机是将传统圆筒型电机的初级展开拉直,变初级的封闭磁场为开放磁场,而旋转电机的定子部分变为直线电机的初级,旋转电机的转子部分变为直线电机的次级。在电机的三相绕组中通入三相对称正弦电流后,在初级和次级间产生气隙磁场,气隙磁场的分布情况与旋转电机相似,沿展开的直线方向呈正弦分布。当三相电流随时问变化时,使气隙磁场按定向相序沿直线移动,这个气隙磁场称为行波磁场。当次级的感应电流和气隙磁场相互作用便产生了电磁推力,如果初级是固定不动的,次级就能沿着行波磁场运动的方向做直线运动。即可实现高速机床的直线电机直接驱动的进给方式,把直线电机的初级和次级分别直接安装在高速机床的工作台与床身上。由于这种进给传动方式的传动链缩短为0,被称为机床进给系统的“零传动”。
  与“旋转伺服电机+滚珠丝杠”传动方式相比较,直线电机直接驱动有以下优点:(1)高速度,目前最大进给速度可达100~200m/min。(2)高加速度,可高达2g~10g。(3)定位精度高,由于只能采用闭环控制,其理论定位精度可以为0,但由于存在检测元件安装、测量误差,实际定位精度不可能为0。最高定位精度可达0.1~0.01m。(4)行程不受限制,由于直线电机的次级(定子)可以一段一段地铺在机床床身上,不论有多远,对系统的刚度不会产生影响。例如,美国CincinnatiMilacron公司为航空工业生产了一台HyperMach大型高速加工中心,主轴转速为 60000r/min,主电机功率为80kW。直线进给采用了直线电机,其轴行程长达46m,工作台快速行程为100m/min,加速度达2g。在这种机床上加工一个大型薄壁飞机零件只需30min;而同样的零件在一般高速铣床上加工,费时3h;在普通数控铣床上加工,则需8h,优势相当明显[1]。
2 直线电机在数控机床的应用
  现代数控机床经过半个世纪的发展,其加工速度和加工精度得到极大提高。其加工精度从最初的0.01mm到现在的1μm,提高了10000倍,加工速度则从每分钟几十毫米提高到每分钟几十米,提高了1000倍。机床技术水平的高速发展是机床自动化技术发展的结果,也是以CNC为代表的先进制造技术对传统机械制造业的渗透,从而形成的机电一体化产品的结果[2]。
  数控机床采用直线电机驱动技术,克服了传统驱动方式的许多缺 陷,获得了极高的性能指标和优点。国外在高速加工中心上已广泛应用直线电机驱动,同时也应用到机床装备的各个领域,使机床的各项性能大为提高。1993年德国Ex—cell—O公司在汉诺威国际机床博览会上展出了世界上第一台应用直线电机驱动技术的HSC一240型超高速加工中心,该机床最大快移速度为60m/min。日本机床装备发展迅猛,高档机床大量采用直线电机驱动技术。早在1998年第十九届JIMTOF上,就展出了8台直线电机作进给驱动的机床。在2002年日本东京第二十一届JIMTOF机床展上23家公司展出了41台装有直线电机的数控机床,包括加工中心11台[3]。目前,采用直线电机驱动技术的机床是日本机床生产商供应的主流实用机床。欧美西方工业大国的机床制造厂商也大量应用直线电机驱动技术,著名的有DMG、Sodiek、Kings—bury、Anorad、Jobs和ForestLine等公司。在2003年的意大利米兰EMO2003国际机床展上,直接驱动已经成为高性能机床的重要技术手段,会展中德国DMG公司展品多为直线电机驱动。大批高性能加工中心采用了直线电机直接驱动技术。使用直线电机比用滚珠丝杆传动的成本已从l0年前的高30%,降低到目前只高15%~20%,而且参展商普遍认为用户可以节省运行成本20%以上,从而可以及时收回附加投资。JOBS公司认为有一半以上的机床采用直线电机在技术上和经济上都是值得的[4]。
  国内直线电机技术的研究始于20世纪7O年代,上海电机厂、宁波大学、沈阳工业大学、清华大学、国防科技大学、浙江大学、广东工业大学等高校都做了相关研究[5-6],但未能实现真正应用到高速机床上,大推力、长行程的进给,不是真正意义上的应用在高速机床上的直线电机进给单元。清华大学机械学系制造工程研究所研究的长行程永磁直线伺服单元额定推力1 500N,最高速度60m/min,行程600mm[7]。沈阳工业大学研究的重点摆在了永磁同步直线电动机的控制方式及伺服系统[8];在CIM T2003(中 国国际机床展览会)上,北京机电院高技术股份公司、江苏多棱数控机床股份有限公司展出了国产首批直线电机驱动的立式加工中心(VS1250),其X、Y轴采用了直线电机,最大进给速度60m/s。采用直线光栅尺反馈,全闭环控制,定位精度高,稳定性好。该加工中心采用了西门子840D系统,具有很高的可靠性与稳定性[9]。这些研究工作为直线电机技术在高速机床上的应用发挥了积极作用。目前在我国机床行业中,应用直线电机进给系统的产品越来越多。在CIMT2005上,作为全球最大的切削机床制造商之一的DWG公司,其产品中有1/3的采用了直线电机驱动技术,展出的DMC 75V linear精密立式加工中心所有进给轴都采用高动力性能直线电机驱动,良好动态特性的基础是采用了高度稳定的龙门结构和经优化的高刚度床身,加速度高达2g,快移速度90m/min,从而可使生产率提高20% ,该系列加工中心特别适合于模具加工[10]。 2006年,德国Zimmermann公司推出了直线驱动龙门铣床FZ38,直线电机驱动通过高 因素获得高水平的标准控制,使得即便是在高进给率的情况下仍能保持非常小的拖曳距离和高定位精度[11]。DMG推出了Sprint 65直线驱动机床,在置轴上加速度达到g,快移速度 40m/min[12] 。在2007年4月的中 国国际机床展(CIMT2007)上,直线电机的应用越来越广泛,杭州机床集团有限公司推出了国内首次使用直线电机的平面磨床(MUGK7120X5)。全球领先的运动控制解决方案提供商丹纳赫传动,在现场的研讨会中提到直接驱动电机近年来在国内外都得到了客户的广泛认可,它改变了原有旋转电机加丝杠的结构,大大简化了机械的设计,提高了工作效率。
3 总结与展望
  直线电机驱动技术与数控机床制造的结合大大促进了世界制造业的发展,大大提高了加工精度和加工效率。直线电机进给系统是一种能把电能直接转换成直线运动的机械能,且不需要任何中间传动环节的驱动装置。它将传统的回转运动转变为直接的直线运动,因此机床的速度、加速度、刚度、动态性能得到完全改观。通过采用直线电机驱动技术使得在高速移动中获得高的定位精度成为现实,有效克服通过传统旋转电机进行驱动时,机械传动机构传动链较长、体积大、效率低、能耗高、精度差等缺点。所以,直线电机驱动技术将是高速数控机床未来发展的方向。
参考文献
文件名: 11.jpg
描述: 11.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/50268a38-833f-11df-bb7f-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 huuazhongzhu 于 2010-6-29 14:51 编辑 ]
作者: cpkf    时间: 2010-6-29 13:34
好资料!
作者: cpkf    时间: 2010-6-29 13:37
原帖由 huuazhongzhu 于 2010-6-29 13:29 发表
对0.01mm到1μm是10000倍有点不解:em22:
作者: cpkf    时间: 2010-6-29 13:39
或者是0.01m-1μm,或者是0.01mm-1nm
作者: jz8341    时间: 2010-6-29 14:19
磁悬浮列车,就是这个原理。
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-29 14:21
标题: 回复 藤椅 cpkf 的帖子
不关我事:em19:
作者: BBOYBL    时间: 2010-6-29 15:00
价格问题…
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-29 15:12
电机和丝杠互为一体饿应该价格也是相仿吧
作者: wang_xm    时间: 2010-6-29 15:15
一切丝杠的终结者 ??? 呵呵太绝对了 比如没有电的时候 丝杠可以自锁  另外 还有超大力矩的情况 ========= 电机是电机 丝杠是丝杠
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-6-29 15:19 编辑 ]
作者: 夜行侠    时间: 2010-6-29 15:32
:em26:
作者: christzyy    时间: 2010-6-29 15:35
讲课时老师一笔带过 在这里深入学习了 谢谢
作者: zhlmnet    时间: 2010-6-29 17:36
不要想了,还是直接上那套吧,我买的是86的,12n,论坛观察说够用了
作者: up2x    时间: 2010-6-29 17:40
这家卖的这个套件是步进电机带编码器的,只能算半闭环,只能效验步进电机的旋转精度,丝杠误差还是无法消除,建议电机还是用普通的就行了,在捣鬼上装个编码器或者光栅尺做成全闭环,编码器方式的成本要便宜些,出来精度也不错,但是编码器的编码值和直线运动关系的转换相关数值设置是个头疼事情,最好的是用光栅尺做闭环效验,但是成本有点高,但是对丝杠就没有太高要求了,甚至可以直接用原机的丝杠
我最近也是琢磨用他们家的闭环控制器改数控呢,一直头疼最后的配件选形,主要是成本忒高:em25:
作者: cpkf    时间: 2010-6-29 18:51
原帖由 huuazhongzhu 于 2010-6-29 14:21 发表
不关我事:em19:
:em15:
作者: CXZ子敬    时间: 2010-6-29 19:19
好资料,学习中,:em26:
作者: 有点笨    时间: 2010-6-29 20:09
:em15: 这么牛么?咱能买起不?
作者: lysgyx    时间: 2010-6-29 20:54
看来不是一般业余D来用的
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-29 21:04
刚才问了全闭环光栅尺 3个光栅尺合计1800元也就是说要1800的份子钱要4份等于7200元 还有控制卡和滚珠丝杠大概也是1800左右  太唬人了 合计9000多了 都赶上这台机器本身的价格了 :em17:
[ 本帖最后由 huuazhongzhu 于 2010-6-29 21:05 编辑 ]
作者: 机关枪    时间: 2010-6-29 21:15
05年去朋友那里借用过sodick 的磁悬浮导轨加工中心,除了直线电机,还有热索铣夹头,μ级精度,可以用0.10的刀具,还有气辅钻孔附件。。。。。。速度特快。听说当年进口这台机器还要去北京申请批文,还要声明保证不生产军工什么的。
[ 本帖最后由 机关枪 于 2010-6-29 21:38 编辑 ]
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-29 21:21
标题: 回复 19楼 机关枪 的帖子
这么说来我要是用直线电机做了铣床可以做一点巴基斯坦水平的军火了???各位有要的军火预定中了哦!!!:em15:
作者: 机关枪    时间: 2010-6-29 21:38
标题: 回复 20楼 huuazhongzhu 的帖子
期待你的作品:em26:
作者: 牧野流星8888    时间: 2010-6-30 00:06
我先定个50  :em15:
作者: fly0eye    时间: 2010-6-30 08:33
普通铣床最多改半闭环就够了,越复杂工程越麻烦,让人头疼的拉:em19:
作者: jjjc    时间: 2010-6-30 08:35
这东东不是业余玩的起的:em17:
作者: yi-min    时间: 2010-6-30 11:01
:em04: :em17: mi:em16:
作者: prettyface    时间: 2010-6-30 11:22
标题: 好高深啊
科技发展的好快,
日新月异啊:em04:
作者: huuazhongzhu    时间: 2010-6-30 12:36
有改过铣床的朋友说说闭环和开环的精度差别好么?
作者: 千后    时间: 2010-6-30 14:36
单从闭环开环说指的是反馈多少用于精度检测.闭环更高..至于用物理量.?电参量?..说不上来.:em17:
.. 瞎看.瞎说...剑南春莫怪:em15:
作者: 海空雄鹰    时间: 2010-6-30 15:23
如果要把线马达=优势发挥出来,要在闭环的每个细节上下功夫,床身振动,热流,线马推力,线马速度,漂移振荡,线马驱动,驱动优化,光栅,软件都要相当的精度,价格也是问题,
7045的就别去弄什么直线电机了,还有就是很多人分不清楚直线电机和直线传动组合单元的区别,
贴贴塑,弄步进或者好的伺服就可以了,
作者: tigersl    时间: 2010-7-1 06:50
光栅尺我有的,怎么闭环控制还真不懂,学习中
作者: yibaofan    时间: 2010-7-1 09:42
我现在在最的一个课题用这个,配雷尼绍的光栅尺,用气浮导轨
作者: CPS.LQZ    时间: 2010-7-1 10:20
DIY玩玩可以,你们做的零件真的需要那么高的精度吗
作者: EDA    时间: 2012-5-28 13:07
正在研究DIY直线电机,有机会探讨一下
作者: lll8    时间: 2012-5-28 13:07
2010-6-29
作者: 零零七    时间: 2012-5-28 16:58
这个有点高级啊
作者: 飞龙——在天    时间: 2012-5-28 17:38
神马直线电机,不就一丝杆加一驱动电机的组合嘛。就像阀门的多回转执行器和直行程执行器。
作者: gatelin    时间: 2012-5-28 20:42
标题: 回复 36楼 飞龙——在天 的帖子
你说的是电动推杆
作者: 飞龙——在天    时间: 2012-5-29 20:13
推杆执行器输出的是角行程,需要连杆和曲柄传递。直线电机是不是就是电机直连丝杆。螺母与托板相连?
作者: 飞龙——在天    时间: 2012-5-29 20:14
看来是我不懂:em15:
作者: 蓝月亮    时间: 2012-5-29 21:16
一个直线电就几w:em16: .
作者: 蓝色冰雪    时间: 2012-10-4 12:32
唉,滚珠丝杠贵,我们的梯形丝杠便宜,
作者: adde    时间: 2012-10-4 12:39
其加工精度从最初的0.01mm到现在的1μm,提高了10000倍?
是不是算错了?
作者: 我姐    时间: 2012-10-4 14:59
着急跟好点的丝杆吧 。。。。。。别费心思在直线电机了
这东西找不到合适的二手货 全新的就算了
作者: ttk8    时间: 2012-10-4 17:31
我有2个直线电机滑台
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
