查看: 1428|回复: 7
獨眼龍5.0切換自動返航時為何會有如此反應
发表于 2010-7-4 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請大家幫忙找出獨眼龍5.0切換自動返航時為何會有如此反應
第一次飛行時天行者測試AUTO紅外線感測儀箭頭朝後(地面測試時若機頭往下則水平升降舵會往上,方向舵會往機頭移動的反方向跟著動,研判如此可能會修正飛行但是切成自動返航時卻發生有如自動飛行與紅外線感測儀打架,仍然直飛無法循箭頭修正回家
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2OTU2MDEy.html
第二次飛行時天行者測試AUTO紅外線感測儀箭頭朝前(地面測試時若機頭往下則水平升降舵會往下,方向舵會往機頭移動的方向跟著動,研判如此可能會造成極速俯衝與螺旋) 當切成自動返航時卻發生如視頻中的慘劇~
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2OTUzNjMy.html
第二次測試時由於螺旋失控墜落,尚需修復,心裡仍有疑問,如何設定才是正確的,升空前獨眼龍5.0無做任何設定,僅僅紅外感測儀箭頭方向變更
[ 本帖最后由 arickppc 于 2010-7-4 17:05 编辑 ]
发表于 2010-7-4 17:28 | 只看该作者
我所知道的仅是正确的安装红外箭头朝前,希望是设置上的问题。
发表于 2010-7-4 20:58 | 只看该作者
检测下红外探头
发表于 2010-7-4 21:51 | 只看该作者
没有设定正方向  楼主OSD到手后 要设定舵机的正方向位置
发表于 2010-7-4 21:59 | 只看该作者
回复 楼主 arickppc 的帖子
从录像看红外参数正确
你的问题是:
1 请按照说明书箭头向前安装红外传感器
2请进入Autopilot设定界面,确认舵机正方向。
方法:进入正方向确认选项后 Servo DIR选项  然后拉杆到底  副翼打到最右面 然后确认OK   OK字样停止闪烁后 请进入后面的一页对参数进行存储SAVE 然后 Return即可
从录像看 应该是没有确认正方向导致的
发表于 2010-7-4 22:09 | 只看该作者
请看如下如下界面的SERVO DIR
发表于 2010-7-5 11:04 | 只看该作者
出来冒个泡,顺便混一分。
:em26:
发表于 2010-7-8 23:07 | 只看该作者
恩恩,箭头一定要向前,而且要学习修正方向!
