标题: 征集铸铜件的方法 [打印本页]
作者: 小卡    时间: 2010-7-7 14:10
标题: 征集铸铜件的方法
中午刚弄的失败了
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-15 07:58 编辑 ]
作者: liuwenbai    时间: 2010-7-7 14:13
化了就好,下一步就成功了。
作者: ywwxj    时间: 2010-7-7 14:21
用泥模做就好了    把泥模加温都100度以上
作者: up2x    时间: 2010-7-7 14:27
建议用石膏模,用蜡做模制范,然后把石膏逐步加温烧结大概800度左右保温,然后浇铸.......出来比较不错,不过都是书上的,自己没实验过呢:em15:
作者: ziyp    时间: 2010-7-7 15:12
青铜铸造歌诀
原料铜锡铅,温度到一千。熔液灌陶范,器皿工具坚。
作者: 12分    时间: 2010-7-7 15:18
学习下
作者: 小卡    时间: 2010-7-7 15:42
忙里偷闲,再次做模。(是紫铜)
作者: 手低眼高    时间: 2010-7-7 15:46
是紫铜?看着象石头块呢,还有水?
作者: 双胞胎爸爸    时间: 2010-7-7 15:50
铜矿石吗:em22:
作者: jz8341    时间: 2010-7-7 15:50
矿石,炼铜。:em15:
作者: jckm    时间: 2010-7-7 15:59
好些铸铜弄不好还要爆炸,希望提供一下安全注意事项。
作者: 火舞行者    时间: 2010-7-7 17:44
这个牛逼,自己提炼了
作者: sgzy001    时间: 2010-7-7 18:18
进来看看
作者: zhangxiai    时间: 2010-7-7 18:27
这个不难,简单的说需要准备一个焦炭炉子,一个石墨坩埚,一个风葫芦,一只沙箱,一个刷了涂料的铁勺,和一些面纱、压勺、提勾、掸笔、砂冲子、水口圈等等。这天最好别干,否则中暑可不是玩的。
作者: 小卡    时间: 2010-7-7 20:01
原帖由 手低眼高 于 2010-7-7 15:46 发表
是紫铜?看着象石头块呢,还有水?
就是石头,说紫铜是回复地板说的话。那些石头是做模的原料。
总结了失败的原因,1 温度不够,金属流动性差 2 浇注后的表面保护 3 没有翻沙的经验。下次决定才用煤块+氧气助燃(没有氧气助燃也可以,就是需要更长的时间来熔化铜)
目的:既然是DIY,所以想找到业余条件,有限的资源条件下就可以做出高质量的成品(这也是选择泥巴做模的原因,另外坩锅也准备用泥巴做)
作者: 小卡    时间: 2010-7-7 20:11
原帖由 jckm 于 2010-7-7 15:59 发表
我是用泥巴刻模后烘干,浇注前把模加热到大概七八百度(估计的,反正烧红了)这样就不会炸模了,刻模可以保证精度,方便后面的精加工
作者: ddss3322    时间: 2010-7-7 20:16
加点硼砂融的快?我是看焊刀片时用硼砂的,管不管用我也不清楚
作者: 鹤山    时间: 2010-7-7 20:39
啥也不说了。:em26:
作者: vincent.liu    时间: 2010-7-7 21:06
相机没对好焦:em15:
作者: 小卡    时间: 2010-7-7 21:51
原帖由 ddss3322 于 2010-7-7 20:16 发表
硼砂可以使熔化的铜有更好的流动性,功能相当于锡焊的松香。我怎么就忘记了呢,多谢你的提醒,我试试看
作者: CXZ子敬    时间: 2010-7-8 06:52
我不懂,帮顶了.
作者: ziyp    时间: 2010-7-8 07:17
咱们论坛有不少化铜的帖子,搜搜看。
作者: 足行天下    时间: 2010-7-8 08:13
:em21:
作者: 张立    时间: 2010-7-8 08:52
如果这个铸铜件的方法成功,以后DIY的作品就更加漂亮了。
作者: prettyface    时间: 2010-7-8 09:12
标题: 这也成?
想法很吸引人,
注意安全啊。:em15:
作者: 魔鬼精肉人    时间: 2010-7-8 09:14
学习啊!这个要是成功了可以自己开模浇注铜制螺旋桨。
作者: zhanghushe    时间: 2010-7-8 09:38
很好,很好:em26:
作者: 2009qyp    时间: 2010-7-8 10:11
这个我内行的,找我,站内短信我,我帮你解决一些困难
1.如果要做粗件,不复杂的,最好做粘土砂造型,
2.如果你要用泥范,主要的问题是排气的问题,困为铸造件的排气和防缩工艺是主要的问题
3.如果必须要紫铜件(如导电部分,电力件),这样铸造紫铜很困难,因为紫铜的流动性和铸造性很差.
4.方便的话可以加入锡(焊线路板的焊锡就行),和锌(有些废的件),这样可以提高流动性,减少缩松,气孔和降低熔点
5.铸造铜件的很困难的,本身自己的缺 陷就很多,不容易控制的,这是铜材料性质决定的,所以成本很大
作者: 2009qyp    时间: 2010-7-8 10:13
原帖由 ywwxj 于 2010-7-7 14:21 发表
要想好,至少加热500度以上
作者: 2009qyp    时间: 2010-7-8 10:16
原帖由 小卡 于 2010-7-7 20:01 发表
总结了失败的原因,1 温度不够,金属流动性差 2 浇注后的表面保护 3 没有翻沙的经验。下次决定才用煤块+氧气助燃(没有氧气助燃也可以,就是需要更长 ...
最好不要选用泥模,找一点砂子,做粘土砂还是容易成功
最主要是你的熔化不容易,最好去耐火材料供应的地方,购一个小的石墨坩埚,也没有多少钱,还能用好多次!
作者: limingming    时间: 2010-7-8 10:30
:em26:
作者: 6eyesdog    时间: 2010-7-8 13:52
炼金术师:em15:
作者: tzwscl    时间: 2010-7-8 14:43
学习了
作者: rosenly    时间: 2010-7-8 15:28
铜铸造时,因为铜的热缩率比较高,容易产生外表龟裂等毛病。
一般铜铸造时,使用泥模或沙漠都行,但是需要将模具加热到通红,然后趁热浇铸。
具体可以参考 how it's made 节目中铸造教堂的大铜钟。在优酷上有,自己搜下看看吧
以上为纯理论,没有实践过
作者: tanyg    时间: 2010-7-8 18:30
惭愧啊,青铜器可是老祖宗早就掌握的技术
作者: 千后    时间: 2010-7-8 19:41
有些金属蒸气<铅.锌>有毒..兄弟玩的差不多.就撤退吧.
作者: wuzhibiao    时间: 2010-7-8 20:43
想象一下:LZ一边脚踩葫芦,一边念念有词往锅里撒点硼砂……
作者: 瞎折腾    时间: 2010-7-8 21:39
朋友我是和你一个目的来到这个坛子的
就是想化铜铸造小零件  结果中毒了 现在的目标是做个小数控铣床 来完成想铸造的零件
你不妨也试试先搞个 小鸡…………
作者: 小卡    时间: 2010-7-8 21:59
原帖由 2009qyp 于 2010-7-8 10:11 发表
3.如果必须要紫铜件(如导电部分 ...
非常感谢大家的热心帮助,之所以选择纯紫铜,是因为看中了它的导热性能,我一定会努力做好。因为满地都是石头,很难找到理想的土,我准备在泥巴中加入铁粉,每天都要工作,只有中午的时间搞,还要分掉一部分时间来练习氩弧焊和手工焊,所有进度可能会很慢
标题:
作者: 小卡    时间: 2010-7-8 22:46
原帖由 瞎折腾 于 2010-7-8 21:39 发表
朋友我是和你一个目的来到这个坛子的
你不妨也试试先搞个 小鸡…………
你是来放毒的:em15:并且和我的思想差不多(生命在于折腾,生命不息,折腾不止)
作者: zihe98    时间: 2010-7-8 23:32
标题: 泥巴中加入铁粉对影响很大。
作者: zihe98    时间: 2010-7-9 00:03
标题: 建议按前面的行家做法
*小小石梅坩埚一个也不贵,起码比你自己你把做的综合成本低很多很多!
*砂型=细沙和粘土水分在夏季不超过百分之八,也就是用手握着早松开就有几个手指印的“疙瘩”不要小看水分 否侧会是气孔。
*搭建3个蜂窝煤的简易炉。锅之中间,溶化浇注表面有很多灰渣要用绝对烘干的铁勺子挡住
*纯铜的熔点是1083.4±0.2℃.纯铁的熔点1534℃ .另外,紫铜也就是常说的电解铜--纯铜,加适量的锌就叫黄铜
总之,安全第一 手摇就是砂型控制水分 工具烧干水分后才能进入溶化的铜液里,眼睛带工业反射眼睛,
作者: limingming    时间: 2010-7-9 10:45
:em26:
作者: txd001    时间: 2010-7-9 14:00
:em26:
作者: 牧野流星8888    时间: 2010-7-9 21:05
硼砂可以使熔化的铜有更好的流动性,
作者: 静日玉生香    时间: 2010-7-9 21:28
很喜欢这个课题  在学习 在偷艺 希望楼主多多交流操作感受 难得有人在实践这些
作者: leica    时间: 2010-7-9 21:55
关于紫铜的产品铸造件还真没印象,一般都用冲压件或型材,什么原因我也不知道,可能与它的理化性质有关,但我知道黄铜是很好的铸造材料,你可以试试黄铜
作者: 小卡    时间: 2010-7-9 22:38
原帖由 leica 于 2010-7-9 21:55 发表
呵呵谢谢关心,但其他的铜都是合金,虽然熔点降低了但没有紫铜导热好。
今天又做了一个模,由于心急,把烘箱设定到350℃才十几分钟就裂了,温度低点就好了,弄的白费劲了还要重做
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-9 22:48 编辑 ]
作者: 小卡    时间: 2010-7-9 22:45
原帖由 静日玉生香 于 2010-7-9 21:28 发表
由于要铸造的工件没有实物,所以没办法用型沙,最大的感受就是,满地都是石头,想找土很难。等我成功后会做一下整理和大家分享
作者: 心在中天    时间: 2010-7-9 22:46
如果铜铸件不大,采用失蜡法浇铸最佳,失蜡法属精密铸造,如果蜡模做得好,铸件不必再加工修形。
作者: 小卡    时间: 2010-7-9 22:51
原帖由 心在中天 于 2010-7-9 22:46 发表
可以具体讲解一下吗?
作者: 猫豆    时间: 2010-7-9 23:06
原来在厂里做过翻砂铜夹具
作者: johnsonlch    时间: 2010-7-10 01:00
原来给汽车水箱补漏的时候,都加点儿硼砂,很好用,不知道这个好使不
作者: tlczd    时间: 2010-7-10 21:21
:em24:
作者: lvshatan    时间: 2010-7-10 23:09
严重支持,严重关注
作者: 小卡    时间: 2010-7-11 11:46
标题: 找到了失蜡铸造发,感觉不合适
失蜡法铸造工艺。这种工艺是将易熔化的黄蜡制成蜡模,用细泥浆多次浇淋,并涂上耐火材料使之硬化,做成铸型。烘烧后黄蜡熔化流出,形成型腔,用以浇铸铜汁。
作者: 狼獾    时间: 2010-7-11 13:05
标题: 学习学习
找到了失蜡铸造发,感觉不合适
我准备在废品站拿的 铜扳手化了 铸造宝剑  呵呵     防爆器材  等你成功了告诉大家啊
作者: 小卡    时间: 2010-7-11 14:27
原帖由 狼獾 于 2010-7-11 13:05 发表
我准备在废品站拿的 铜 ...
宝剑用青铜就行啊,比紫铜好弄多了。我已经开是着手第二次的制作了,因为泥范要自然阴干,所以还要等段时间才有结果。
上次就是用他烘干,结果裂了好多大口子
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-11 14:28 编辑 ]
作者: 和谐社会    时间: 2010-7-11 15:10
焊条烘干箱的温升太快,:em04:
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 00:00
原帖由 小卡 于 2010-7-11 11:46 发表
非也!你说的这种排蜡制范法不是我说的失蜡法,失蜡精密铸造法是我国唐代就已掌握的铸造法,主要用来铸造钱币,“纹银蜡样”就是说的失蜡法,当时制币工匠制好一个钱币的蜡样,给武则天审阅,武则天不相信是蜡做的,如是用指甲在蜡样上划了一下,结果做出的钱币都有一个指甲印。
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 00:31
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模包没,并留出浇注孔和排蜡孔再阴干。将熔化的铜水从浇注孔倒入,高温熔融的铜水迅速将蜡熔化并从排蜡孔排出,铜水充满蜡样原来的空间,冷却后将泥模(石膏模)敲碎即可得到与蜡样一样的零件。
很多金器加工店现在还采用失蜡精密铸造法做金器,LZ有时间可去看看。
作者: 2009qyp    时间: 2010-7-12 08:37
泥范和石膏都有一个很大的缺点,就是透气性太差,在工业生产中基本都用抽真空方法灌注,
      我还是建议楼主使用粘土砂型做,根据你的造型,不需要用泥范或者失蜡的熔模铸造的,实际上的粘土砂型不用烘干,造型也很快,材料也好找,你这个用河砂加点耐火粘土应该都没什么问题的;
      自己铸造关键的一点是金属熔化和温度问题,这个是达不到要求的,
      另外你说的导热问题,要是你做散热器,铜还不如用铝,这个资料你可以在网上找出来,铜的优点还是导电,
      只要不是导电,我建议你还是加点锡或者锌,因为加入后铸造性能提升很大的,这个对导热没多大影响.
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 09:45
原帖由 2009qyp 于 2010-7-12 08:37 发表
      我还是建议楼主使用粘土砂型做,根据你的造型,不需要用泥范或者失蜡的熔模铸造的,实际上的粘土砂型不用烘干,造型也很快,材 ...
决定安你说的试试,是用铜把热传到水中然后通过机箱外面的吕散热片散热。(紫铜导热好,吕散热好,)温度不是问题,不超过2000度都能解决,关键是没经验
电缆:em15:
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 11:58 编辑 ]
作者: 初中生    时间: 2010-7-12 13:32
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 14:33
原帖由 初中生 于 2010-7-12 13:32 发表
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
很严肃的说,不要偷电缆,那是犯法的。
泥范基本成型
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 14:34
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
很严肃的说,不要偷电缆,那是犯法的。
型沙对俺来说太难了,弄了半天也弄不出来。泥范基本成型
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 14:38 编辑 ]
作者: liulei000    时间: 2010-7-12 19:43
沙需要粘接剂的
作者: 3643131    时间: 2010-7-12 21:01
这个准备做电脑水冷吗?铸造好像比较麻烦  热轧比较容易
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 21:06
原帖由 3643131 于 2010-7-12 21:01 发表
就是CPU的水冷头,只具备铸造的条件
作者: ddss3322    时间: 2010-7-12 21:19
铸造的紫铜这个还真没见过,只知道有铸造的黄铜,青铜。
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 22:19
原帖由 小卡 于 2010-7-12 21:06 发表
就是CPU的水冷头,只具备铸造的条件
哦!是CPU水冷头,何不用热管散热器呢?热管比紫铜的导热量更大,导热速度更快,并且没有漏水问题,比水冷头更安全。
作者: txd001    时间: 2010-7-12 22:21
:em26: 期待中
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 22:25
原帖由 心在中天 于 2010-7-12 22:19 发表
就为满足自己的折腾欲望:em15:买现成的我就不来这个板块混了:em15: :em15:
百度资料发现坛里就有这方面的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=332001
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 22:36
原帖由 小卡 于 2010-7-12 22:25 发表
:em26: 别去买现成的,那多没意思啊!其实热管并不神秘,自己是完全可以DIY的。
作者: 鹤山    时间: 2010-7-12 22:47
[quote]原帖由 心在中天 于 2010-7-12 00:31 发表
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模包没,并留出浇注孔和排蜡孔再阴干。用高温(温度不记得了)将腊融化流干,保证内腔没有腊。将熔化的铜水从浇注孔倒入,铜水充满蜡样原来的空间,冷却后将泥模(石膏模)敲碎即可得到与蜡样一样的零件。
红字部分是我加进去的。
[ 本帖最后由 鹤山 于 2010-7-12 22:50 编辑 ]
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 23:08
原帖由 心在中天 于 2010-7-12 22:36 发表
同意不买现成的:em15:,至于自己D热管吗,抽真空可是不小的技术难题哦,即使能抽,真空度也不会太高
作者: 小卡    时间: 2010-7-12 23:09
标题:
郁闷网络不好,总发成双份的,版主能给把重复的删掉吗?四川移动的网速真不敢恭维
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 23:15 编辑 ]
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 23:18
原帖由 鹤山 于 2010-7-12 22:47 发表
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模 ...
谢谢鹤山君的补充,其实有关失蜡精密铸造法的知识,我还是28年前学工艺美术史的课程上学的,实习时搞过1次。刚才拜读了本坛Walker另一关于失蜡法的帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=332001又新增了很多知识,在此一起谢过!
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-7-13 00:39 编辑 ]
作者: 心在中天    时间: 2010-7-12 23:43
原帖由 小卡 于 2010-7-12 23:09 发表
如果用氟利昂就要抽真空,为保证真空度,可采用2-3次反复充昂、抽空的方法。用酒精和纯净水可不抽真空,方法是将热管注满酒精或纯净水,将热管加热至热管内液体沸腾,(如果是酒精要注意防火)管内产生的蒸汽将空气赶出,待管内液体剩下1/2-1/3时,用封口钳迅速将工艺管封口,用焊锡将管口焊好即可。
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-7-12 23:53 编辑 ]
作者: hemp    时间: 2010-7-13 01:13
81楼对热管的理解有误,热管不是这样的.
作者: wxbwxb    时间: 2010-7-13 04:01
不赞同楼上兄弟意见,81楼说的有道理。水不总是0°结冰,100°沸腾!我接触过-10°不结冰、89度就沸腾水。热管的基本原理就是利用液体在沸腾时要吸收大量的热来进行热传递的。
决定因素就是环境的大气压力
我在拉 萨呆过2年,亲身体验过没有高压锅就煮不熟米饭;连面条都得用高压锅,否则,看起来水在咕嘟咕嘟冒气,但是水温却只有不到90°
拉 萨的气压只有内地的2/3
[ 本帖最后由 wxbwxb 于 2010-7-13 04:06 编辑 ]
作者: 心在中天    时间: 2010-7-14 00:39
原帖由 hemp 于 2010-7-13 01:13 发表
明确的告诉你,热管就是这样的。87年DIY了一台100+100W甲类功放,为了好声,将静态电流调得比较大,造成功放管结温过高,试过加大散热器和加紫铜均热板,热阻还是太大,经常烧功放管,无奈只得祭出热管神器,一举解决烧管问题。考虑到氟利昂的比热不大,酒精次之,纯水的比热最高,所以当时DIY的热管工质是用的蒸馏水。
作者: 心在中天    时间: 2010-7-14 00:55
原帖由 wxbwxb 于 2010-7-13 04:01 发表
决定因素就是环境的大气压力
我在拉  ...
:em26: 对!物质的三相原理,即固态变液态、液态变气态时都要吸收大量潜热。另外纯水在真空下的沸点只有二三十度。
作者: 老申劳神    时间: 2010-7-14 00:56
:em26: 支持楼主。
作者: 机关枪    时间: 2010-7-14 03:42
现在的热管,铜管里面是特殊专利配方的超导体,导热速度是银的几千倍。除了电脑CPU散热,青藏铁路就有应用超导热管,打进地下几十米抽取地热以为铁轨保温防冰霜。
[ 本帖最后由 机关枪 于 2010-7-14 03:47 编辑 ]
作者: 小卡    时间: 2010-7-14 09:33
标题: 自制热管
既然大家都说热管我就做一个,直径114mm :em15:
一头氩弧焊焊接,另一头手工焊焊接
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-14 09:37 编辑 ]
作者: yoso    时间: 2010-7-14 10:42
原帖由 机关枪 于 2010-7-14 03:42 发表
是防化冻。
作者: hemp    时间: 2010-7-14 22:45
87楼对青藏铁路的热管也搞错了吧.我转个现成的吧.
航天风华经3年努力,研制出了TSC89-7/2-Ⅱ型低温热管,降服了冻土“多动症”。这种热管长7米,是一种碳素无缝钢管,5米埋入地下,地面露出2米。里面灌装有液态氨,通过液态氨,将地下冻土层的“冷气”带到地表土层,让它保持冷冻状态不松软;通过露出地面管径外表的“翅片”,把蕴含在地表土层中的热量散发到空气中。一根长长的管子,就像是一个个自动传导冷热温度的“空调器”,让路基永远保持冷冻状态。
作者: 心在中天    时间: 2010-7-14 23:18
青藏铁路修建在常年冻土带上,冻土层会随气温度变化和地热的影响而变得不稳定,俄罗斯、加拿大等国家也在常年冻土带修过铁路,就是因为冻土层融化变软产生移动、塌陷而以失败告终。为了使冻土层稳定,必须使冻土层的温度控制在零度以下的一定范围,而正好青藏高原常年刮零下二三十度的寒风,施工人员每隔5米向冻土层埋入1根热管,使热管冷端在上,热端在下,将冻土层内的热量吸走。
水在液体中的比热是最高的,在常温下是较理想的工质,但不能用于零度以下的场合,对于青藏高原零下几十度的场合,无氟制冷剂应是较好的选择,所谓专利配方就是指的无氟制冷剂,并不是什么超导体。
作者: 古古怪怪    时间: 2010-7-15 01:05
原帖由 心在中天 于 2010-7-12 23:43 发表
如果用氟利昂就要抽真空,为保证真空度,可采用2-3次反复充昂、抽空的方法。用酒精和纯净水可不抽真空,方法是将热管注满酒精或纯净水,将热管加热至热管内液体沸腾,(如果是酒精要注意防火)管内产生的蒸汽将空气 ...
我也用这种方法制作过热管,不过介质是丙酮
作者: prettyface    时间: 2010-7-15 10:27
标题: 都是高手啊
原来这样解决冻土层施工的问题,
果然高啊:em26:
作者: fxl690209    时间: 2010-8-15 11:12
标题: 回复 64楼 2009qyp 的帖子
紫铜导热系数比铝高多了
作者: sunstar126    时间: 2010-8-15 16:02
我给LZ出一个主意,但如果LZ刻意要练铜的话,那是另一说了,LZ可以用块纯铜块做散热器的底板,再在这铜板上焊上用细铜 管盘成的盘管,既可用锡焊,也可用铜 焊,要比铸铜 方便多了,又满足了LZDIY的要求,只是换了一种方式.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
