查看: 1114|回复: 10
请教调速电机应用
发表于 2010-7-8 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教调速电机应用,做雕刻机主轴电机可以吗?
还有个40W的
还有个40W的
发表于 2010-7-8 23:21 | 只看该作者
这个好像是伺服电机,才25w,做主轴功率小了点吧
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:27 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2010-7-8 23:21 发表
不是伺服电机吧。。我还有个40 W的。
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:34 | 只看该作者
调速器是这种
调速器是这种
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:44 | 只看该作者
没人用过这玩意儿?
发表于 2010-7-8 23:48 | 只看该作者
功率小了一点,还不知转速快不快呢?:em22: :em15:
 楼主| 发表于 2010-7-9 00:00 | 只看该作者
网上查的资料:
松下小型电机具有以下特点:低噪音设计,小型高功率,型号丰富,耐用寿命长。从1W到90W,减速比从1:3到1:2000。有单相感应马达,三相感应马达;连续运转式,可逆式;制动式。有组合型MUS及MUX(数显)设计。具体如下:
一、单相感应马达
可连续运转使用电容器式感应马达,高功率低噪音。
二、可逆式马达
具有瞬间转换正反转功能几乎不会发生超程现象。因采用平衡绕线方式并内装简易制动机构。能够瞬时间转换正转、反转。
三、电磁刹车马达
能短时间内刹车,在无负载时起程为2~4转内刹车,发挥安全的刹车性能。
四、变速马达
配合速度控制器可调速范围广:频率50 Hz时调速度范围90~1400转,内部备有转速传感器,实行反馈控制,因此电源频率有变化,其规定转数决无变化。
五、UL规格马达
电源规格60Hz115V,50/60Hz100V,有内装防止过热装置的马达和保护阻抗的马达两种均获UL规格批准 系列:G系列
功率:3W,6W,15W,25W,40W,60W,90W
减速比:3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、50、60、75、90、100、120、150、180、200、
[ 本帖最后由 jufeng小白 于 2010-7-9 00:01 编辑 ]
发表于 2010-7-9 00:05 | 只看该作者
嗯,转速不快。做雕刻机主轴恐怕不能胜任:em01: :em05:
 楼主| 发表于 2010-7-9 00:12 | 只看该作者
额:em20: 做个小砂轮总可以吧
发表于 2010-7-9 02:21 | 只看该作者
看功率 40W  用在合适的地方就行 加上砂轮 磨软东西 应该也可以 反正他会转
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-7-9 02:22 编辑 ]
发表于 2010-7-9 05:09 | 只看该作者
砂轮也未必可以,转速一般是1300-1500转一分钟,不经过减速的情况,如果带上面那个动力输出的减速机,就要除以减速比了,就更慢了
