查看: 1491|回复: 3
昨天跑船,港湾之星
发表于 2010-7-12 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上吃过晚饭后,儿子缠着要去跑船,于是拿上港湾之星去公园放船。公园不收费,水面开阔,晚饭后纳凉休闲的人特别多。到场后检查试验了下,就下水了。港湾之星这个船看起来挺有型的,跑起来也挺优雅,尤其是拉高速的时候,起滑后的航行姿态很好看,浪迹也漂亮。全浸桨,速度不快,但是胜在休闲。我玩得比较节制,并非全程拉高速,一块4500的镍氢电池玩了接近半个小时还有电,只是逐渐地天黑了,不得不收工了。儿子缠着学了一下操纵,很不愿离开,我说已经看不见了,他说那回家后在船上加上灯不久看见了吗?真是聪明。
这是第三次跑这个船,第一次在一个小区的室外泳池,比较正常,最近这两次都出现一个问题,就是方向舵会误动作,比如拉高速的时候,并没有动方向,船在运行过程中偶尔会扭一下,严重时会自动转弯。在速度通道,有时手柄回中后会继续跑个一两秒才停下来。遥控是FUTABA的4VF,接收机用的是日冠的免晶体四通道接收机,这个接收机在车上用得挺正常的。看了下,540电机没有加装消火花电容,是不是因为这个对接收机造成了干扰?等我加个0.1微法的瓷介电容,如果还不行可能就要换接收机了。
这个船没有水冷,上次跑完一块电池后,打开盖子一股热浪扑面而来,有一股焦味,电机外壳手指根本放不上去。这次因为跑得比较节制,没有焦味,电机温度也比上次低一些,但是始终高温对这种有刷电机的影响较大,所以下一步打算加上水冷,或者干脆换上水冷的无刷套件。
发表于 2010-7-12 12:14 | 只看该作者
这船是很好看,不太好买,楼主哪弄的
发表于 2010-7-12 12:36 | 只看该作者
玩船,水冷不能少。
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:59 | 只看该作者
原帖由 神圣军医 于 2010-7-12 12:14 发表
这船是很好看,不太好买,楼主哪弄的
淘宝啊。本地的一家,顶峰模型。这船有意思,带AM的发射机、接收机,带个电调,同时船里好像还带个机械电调~~~
