查看: 7718|回复: 24
KO EX-10改装飞梦2.4G--申请精华
发表于 2010-7-14 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事的开始是这样的
之前买了个4PK,后来陆续买了E-Revo、Summit、4.6XSS还有2个田宫平跑和2条船。
开始的时候玩那个就把接收机放到那个上面,后来发现太麻烦,就又买了一个604FS,
2个接收机后来固定装在E-Revo和Summit上,其他的就几乎不玩了,有心再买几个接
收机,不过那个价格,心疼呀。
从方便玩和减低成本2方面考虑,最终决定入一个二手的控自己改国产2.4G。一直比
较喜欢KO EX-10,最近找到一个机会入了一个净控,卖家是个大好人呀,送了我一
个空的高频头盒子,呵呵,这下具备“原厂改装”的基础了。(ASSAN、飞梦、日冠
什么的都没有直接给KO用的高频头、原来打算用有机玻璃纯手工搞的,呵呵)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
精卫 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:46 | 只看该作者
在2.4G的产品上选了飞梦的产品,主要是4个原因:一是从论坛上看口碑不错、二是
价格比较合适(比我9XII上用的ASSAN便宜),三是有正负脉冲开关,四是尺寸合适。
在这里要特别感谢一下精卫同志,很仔细的给我量了每个部件的尺寸(这点建议厂家
给个官方的尺寸),确认能装进去后,我一气儿买了一个DIY发射和5个4通接收,呵
呵,这下基本都够用了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:48 | 只看该作者
到货奇快,第二天上午就到了,赶上同城了,感谢快递公司。收到货,立马动手测试,
结果当时就悲剧了,青烟袅袅,低级错误啊,正负极接反了。俺从小学就开始搞电子
电路,20多年了,结果出了这种愚蠢的错误。烧了的套件我拆了,后面有飞梦DIY套
件的裸-照,呵呵,好像还没人发过。做工还是不错的,比较高的焊盘(焊接电线的)
都处理过,看上去比较舒服。
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:51 | 只看该作者
立刻联系精卫,二话不说,先安慰我,然后返厂,呵呵,只收零件费或免费噢,呵呵,
飞梦还是真不错,支持国货精品啊。着急改装,当时又买了一个,修好的留着以后用。
第二天到货,继续改装,呵呵,终于搞掂,效果很不错噢,“原厂改装”啊。
下面几点希望对大家有帮助:
1、高频头盒子尺寸有点小,DIY套件里的插座没法用了,我把插针都掰弯了,全改焊
   接了。
2、接KO插针的插座用的是DIY套间里连接指示灯的5针插座,正好,有点紧,拆下来撬
   松一点就OK了,否则有可能插上去拔不下来
3、后面有KO的插针图,包括高频头和电池的,我是拆开控仔细对过的,希望对大家有
   帮助。
附录:
飞梦DIY套件尺寸
   带针的长度是54mm, 不带针的长度是43mm
   宽度是 20mm,厚度是7mm
开关小板子的尺寸是22mm*12mm,高度大约10mm(不算下面的插针)
发表于 2010-7-14 21:36 | 只看该作者
沙发!!顶楼主,大好人:em00:
发表于 2010-7-14 22:01 | 只看该作者
回复 楼主 foxeyes 的帖子
我顶!!。我很感动啊
再顶楼主,活干的漂亮!!!
楼主还表扬了我!!!!:em19:
发表于 2010-7-14 22:10 | 只看该作者
图也搞得很漂亮!!!!
以后再有人改这个控,我就有的介绍了
[ 本帖最后由 精卫 于 2010-7-14 22:13 编辑 ]
发表于 2010-7-15 08:41 | 只看该作者
楼主改得漂亮~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-15 09:33 | 只看该作者
不错,问题是盒子的颜色...
发表于 2010-7-15 09:48 | 只看该作者
我的M11也是用FD改成2.4G的,我的Rd8000也是用FD改的2.4G的,精卫是个真铜制
发表于 2010-7-15 09:59 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-7-15 09:48 发表
我晕!
我可不是同志!
我是哥们!
 楼主| 发表于 2010-7-16 23:43 | 只看该作者
这里顶的人少,证明5iMX果真是玩车的比较少,呵呵:em21:
发表于 2010-7-17 08:33 | 只看该作者
我再来顶你一下。感觉你是用心改装了。
发表于 2010-8-1 11:30 | 只看该作者
顶了。不错我也正准备改。
发表于 2010-8-1 21:57 | 只看该作者
我也学了楼主,改了一个KO的高频头
[ 本帖最后由 精卫 于 2010-9-2 09:54 编辑 ]
KO 模块内部图.jpg (44.75 KB, 下载次数: 10)
KO 改装后靓照.jpg (38.72 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-9-2 09:55 | 只看该作者
不知道楼主那种绿颜色的壳子在哪搞的?
发表于 2010-9-6 15:53 | 只看该作者
原帖由 精卫 于 2010-9-2 09:55 发表
不知道楼主那种绿颜色的壳子在哪搞的?
感觉你真不是铜制:em15:
发表于 2010-9-7 08:31 | 只看该作者
对啊。我就是问楼主那个卖家是谁啊?我打算跟他购买几个壳子啊。改装后,直接卖KO外壳,飞梦核心的2.4G高频头
发表于 2010-9-22 16:04 | 只看该作者
lz的是 AD 高频头。。。是配 mini -z 的 ad band 的。。貌似没有空壳卖。。。我改的也是这个外壳。。没办法,只有牺牲mini-z了。。。
发表于 2010-9-22 16:17 | 只看该作者
:em00: 来顶
玩车的朋友
老革命遇到新问题啊~新同学谨记啊!不要接反电源:em15:
我也用的飞梦2.4G升级的板控
不过你那个模块的盒子颜色看起来很不搭啊:em17:
