查看: 7343|回复: 54
我的Mikado 遭遇rp问题,可怜的500FBL~~仔细看看回帖吧,原来真是天下无托!!
发表于 2010-7-17 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上月禁不住诱惑买了传说中的mikado vbar4,仔仔细细的调了一个礼拜,手感确实很好。为了调好手感还专门跑去mikado网站研究vbar设计的混空比关系。。。。
直到15日报名了11月的深圳比赛。。。定制的760us 28g锁尾舵机也到了,准备从这周开始苦练比赛动作。没想到今天第一个起落就杯具了,只是上周飞完回来擦了擦灰,周五换上新尾舵,今天一切idle 10秒不到尾巴就自旋。。。正赶上低空拍了一下,这下好,豪克430,豪克70尾桨,亚拓整套轴传,主轴横轴,脚架,球头,漫天的飞啊。。。
当时心里咒骂,mbd 难道遇上死舵?
无奈的骑车10km背着飞机提前回到家里自己检测,还好我就是做qa的。。。拿出来所有的锁尾舵机,DMS47014mg 760us,1520的 s9257, 760的 bls251, 以及装在这台不幸的500上的DMS28012mg 760us。
很快。。重现步骤出来了,开控 - > 锁油门 - >  接收通电  - >  等vbar自检,好了,打两下尾舵看似正常。快速来回打,不超过10下,尾舵不动了,这时千万别再打了,再打就复 活了。拿起机身,晃尾巴,得。。。陀螺不工作了。。。blgmbd, what a fucking day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
联系代理,得到的答复是发回去检查,确定问题后返厂,总运费150。。。。:em25: :em25: :em25: 8过,有同学建议直接不修了,自己加个陀螺用。。。考虑ing。。。。
P.S.使用情况,北京奥体飞的兄弟都有数,除了飞过7,8次熄火降落算是有着陆弹跳但脚架也没断过,都是超平稳着陆,30多个起落吧,就这样了。。。。。。
在这里不鄙视mikado也不宣传align,只是提醒各位兄弟,模型厂的质检是最大的缺 陷,不要以为卖得贵的就一定好,自己用着合适的才最好,哪怕除了你别人都骂某个产品,但只要你用的舒服就对了。
顺便给自己做个小广告,专业QA~~~业余兼职,愿意走质量路线的厂家联系QQ917768259~~谢谢!5
[ 本帖最后由 aotsuki 于 2010-7-19 00:03 编辑 ]
发表于 2010-7-17 19:02 | 只看该作者
:em26: 沙发
发表于 2010-7-17 19:16 | 只看该作者
:em17: :em26:
发表于 2010-7-17 19:26 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:56 | 只看该作者
希望做模型的老大们,重视一下QA。也当做事业来对待,不能光看成是挣钱的手段。
谢谢~~
发表于 2010-7-17 20:19 | 只看该作者
好倒霉啊
发表于 2010-7-17 20:31 | 只看该作者
赔碳桨,赔配件~~~
发表于 2010-7-17 20:37 | 只看该作者
赛门铁克的 Qa 的待遇这么好?:em07: ,能够玩这么高档的JJ。
发表于 2010-7-17 20:40 | 只看该作者
顶,我也是奥体帮成员,LZ的情况我是亲眼所见,句句是实话。另外,哥们我也是做QA的,软件产品测试,对测试重要性的的感触很多;表面上看,产品测试不能直接创造出新的东西,不过测试工作本身可以帮助开发人员找出产品的漏洞,避免客户拿到产品之后,产品的漏洞影响使用,同时败坏品牌的荣誉。
我个人感觉航模产品的 压力测试,耐久性测试,易用性测试,用户体验测试 都很不到位。我自己见过的一个例子如下:
问题描述:Futaba 10C 高频头电子器件烧毁
重现过程:
1. 安装电池
2. 开发射机
3. 直升机接通电源
4. 所有检测正常
5. 加油起飞
6. 遥控器失灵炸机
经检测 高频头电子器件烧毁
双叶电子(Futaba大陆代理商 维修点)给出的错误结论:由于客户使用了11.1V锂电,导致超过了额定电压,所以导致器件烧毁。
处理过程:厂家给出的意见是由于用户使用不当,导致的器件烧毁,用户自费维修。
额外说明,这是我一个哥们遇到过的情况,我来用作案例进行分析。
我的分析:这个案例,表面上看 是因为用户使用了超出额定电压的电池,导致的器件被烧毁,感觉好像是客户的问题。  不过,我想反问厂家一句,既然电池超过了你们规定的额定电压,那为什么Futaba遥控器的初始化自检测可以通过呢? 为什么你不在芯片上写上一段代码,当检测到电池超过额定电压之后,你的遥控器强制用户无法开启遥控器,同时给出错误原因,要求客户更换符合标准电压的电池。  或者你可以这样修改你的控制程序,如果检测程序发现用户使用了超出额定电压的电池,你启动自动降压电路,强制把电压降低到你遥控器允许的范围之内?   这些程序都是已经实现的技术手段,不难,同时也不是什么深奥的东西,不会增加很多成本;这样分析,不难看出,厂家在用户体验上面下功夫不够。现在市场上 11.1v的锂电比比皆是,你在设计产品的时候应该考虑到很多客户会用11.1V锂电来供电,因为这已经是一个很常见的客户行为,厂家不应该去约束一个用户的合理行为,厂家应该让你的产品适应我们老百姓喜闻乐见的这些做法,毕竟是用11.1V电池并不会产生任何技术瓶颈,好理解吧?  我上面说的这些小改动,只要稍微的一些努力,就可以大大的方便客户,提高你们产品的质量;
连Futaba这样的名牌产品都存在类似这样的低级错误,可想而知那些不知名的,市场份儿少的产品 质量缺 陷问题要有多大 就不难想象了吧?
最后,我想对模型厂家,特别是那些大名牌厂家说一句,给你们的客服人员好好培训一下,别一遇到问题就说是客户的错误,也仔细的想想 你的产品 容错能力 抗干扰能力 在复杂电磁环境下的稳定性 等等 是否做的到位?如果一遇到问题就说是客户使用不当,这种理由有时候很不合理,也禁不住推敲。
在航模产品变的完美之前,我们这些模友只能在夹缝中生存了。
发表于 2010-7-17 20:50 | 只看该作者
在地面上 快速来回 左右打 尾舵是会这样
但在空中 不至于会不锁
开始遇到过这样的情况也问了几个朋友 都这样
现在飞行中 没发现失控的迹象
只是左右反映慢点
发表于 2010-7-17 21:00 | 只看该作者
QA 也是有钱人的游戏。。。
发表于 2010-7-17 21:16 | 只看该作者
路过帮顶,
楼主给我发个欧洲MM。。我也是做QA的。。。
发表于 2010-7-17 21:52 | 只看该作者
怎么回事?我一离开就暴走了?
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:02 | 只看该作者
回复 11楼 chliang 的帖子
这个。。。机车,要不我把vbar发给你飞一下试试?:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:04 | 只看该作者
机车说的是反映不跟杆,这个确实是vbar的设计,因为加了延迟,所以快速打不跟杆是正常现象。但是没反应包括尾陀螺不工作就绝对是问题。如果机车能再找一个飞行正常但是能按我的步骤重现的话就可以说明我是错误的。:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:05 | 只看该作者
在这里先感谢一下kevin吧,作为一个代理,第一时间不光完成了代理的责任,还帮厂家解决问题,而且还非常从客户角度出发,这个一定要表扬。
发表于 2010-7-17 22:57 | 只看该作者
顶下我们的 QA。。:em15:
发表于 2010-7-18 07:28 | 只看该作者
快点卖掉VBar。。。换3G吧~!:em26:
v8半价我收:em00:
发表于 2010-7-18 07:56 | 只看该作者
杯具滴人儿啊。。。我认识有V8的第二个人杯具了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-18 09:01 | 只看该作者
今早update
起来不死心,继续折腾,尝试在线update,提示error,估计是因为我网络只开放80端口的问题。
重新读取了500的preset,不知道是杯具还是洗具。按昨天的步骤舵机不响应之后晃尾巴,陀螺正常工作:em17: :em17: :em17: :em17:
我真的要疯了。。。。现在在犹豫花运费返厂彻底检修还是自己把飞机修好再上天试试:em18: :em18:
[ 本帖最后由 aotsuki 于 2010-7-18 09:04 编辑 ]
