查看: 53386|回复: 74
手把手教你改基洛 潜航潜航
发表于 2010-7-26 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵帮别人加工了一个基洛密封舱,交货后剩了一个艇壳,索性改了它。
首先做气动切换,两个微动开关 ,一个9g舵机
看看组合后的样子
加工密封舱堵头,60的尼龙棒车的
我的密封舱为三仓不等径,电池舱尺寸最小,因为买错了管子只好使用代用品,主舱60*3有机玻璃管
气动全图,我的气袋很奇怪吧,嘿嘿,山地车内带
用玻纤板加工舵机固定板
加工尾轴固定件,尾轴2.5的白钢焊条车一个2毫米的丝外加自己做的固定帽(玩的时候要加螺丝胶)
结合后的效果
舵系改造
1割掉多余的连接件
2 用钢丝做舵轴,要注意舵轴在舵内需要弯曲一面以后打滑
3 假组效果
4水平舵制作与之类似
5要把连杆做好一并连接完毕,先粘和艇身的话无法讲舵轴安装
改造效果图
密封舱固定,我使用的是1.0的abs改造板加ab胶,改造板上打孔固定螺丝
动力 使用杂牌2208 1200kv无刷加30a正反电调
动力安装,注意电机和尾轴方向一致,否则会有震动和扭矩,电机直接固定在尼龙盖上,需要加垫片找平
在密封舱和艇身打孔作额外固定,以及上下艇体固定
艇首的窟窿用自攻螺丝直接固定在尼龙盖上,艇尾密封舱用预埋件(螺帽)固定,
那个突出的螺丝用来固定abs带,螺帽连接上艇壳
喷漆
暂时做到这里,从现在到8月上旬要参加一个XX无法制作,甚至无法上网,所有详细图片和试航图以后发 谢谢关注
付:密封舱测试视频(为别人加工的):
[ 本帖最后由 sup111 于 2010-11-18 20:56 编辑 ]
发表于 2010-7-26 10:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-26 10:38 | 只看该作者
小床不错~~~顶下下~~~:em26:
发表于 2010-7-26 11:12 | 只看该作者
问个问题啊,当气囊排气潜艇下潜后再想浮起来就要给气囊充气,但潜艇在水里,哪来的空气给气囊充气呢?也没看见有压缩气罐啊:em22:
发表于 2010-7-26 11:24 | 只看该作者
原帖由 65652615 于 2010-7-26 11:12 发表
排气的时候把气储在气缸内,大于大气压力
发表于 2010-7-26 11:32 | 只看该作者
潜艇加水——下潜,排水——上浮,明白不!
发表于 2010-7-26 12:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-26 12:44 | 只看该作者
原帖由 wuzhibiao 于 2010-7-26 11:24 发表
排气的时候把气储在气缸内,大于大气压力
就是没看见气罐才有那一问哦
发表于 2010-7-26 12:47 | 只看该作者
原帖由 无所谓888 于 2010-7-26 11:32 发表
加水下潜明白;排水上浮,那岂不是要抽真空?在水下,抽出去水的空间拿什么来填补?不明白
发表于 2010-7-26 12:59 | 只看该作者
啊拉啊拉,sup终于发基洛了!!怎么用原桨....
发表于 2010-7-26 13:12 | 只看该作者
好喜欢你的床
发表于 2010-7-26 14:45 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:15 | 只看该作者
原帖由 aerodynamics 于 2010-7-26 12:59 发表
实验表明,原浆没有任何问题
发表于 2010-7-26 21:28 | 只看该作者
:em15: :em15: 做得好.......快去試船
发表于 2010-7-26 23:31 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-7-27 13:45 | 只看该作者
回复 11楼 65652615 的帖子
不需要抽真空 看见哪个气囊了吗  充气的时候不就是吧那仓的水给挤出去了吗 不就排水了吗
发表于 2010-7-27 17:16 | 只看该作者
原帖由 我的影子 于 2010-7-27 13:45 发表
排水上上浮是吧?那充气之前潜艇应该在水下,那哪来的额外的空气给气囊充气呢?
发表于 2010-7-27 17:30 | 只看该作者
回LS  从设备仓啊  仔细看图
发表于 2010-7-27 17:39 | 只看该作者
你那条R级就已经是经典了,这个也非常好。
发表于 2010-7-27 23:10 | 只看该作者
:em01: :em26:
