查看: 416491|回复: 1927
上F15涡喷,上传整个装配过程(几十张图)(不回贴免进) 想了解涡喷的快进!
发表于 2004-7-15 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由引力在 2004/07/17 11:45am 编辑]
你的回帖是我的动力,不回贴者勿进
机身价格:13570人民币 机身已配 8个舵机:JR Digital 8411,JR Digital 368 ,JR Digital 3121 ,JR 4131
设备:
发射机: JR PCM 10X
接收机: JR 649 PCM with Hayes external whip
舵机:
(2) JR Digital 8411 升降舵.
(2) JR Digital 368 方向舵
(2) JR Digital 3121 副翼.
(2) JR 4131 襟翼.
(1) JR 351 刹车.
(1) JR 507 起落架收放动作.
(1) JR 507 转向.
整机重量:11.25公斤(一半油)
涡喷发动机:JetCAT P80 V4.0 价格:21600人民币(原来的写错了,这个才对)
长度:  272 mm 直径: 112mm 重量: 1300g 全部重量1818g  推力 7.7 Kg
最小推力 0.45kg. 最大耗油量 230ml/min at full. 排气温度 590c
最高转速 117000rpm. 最低 36000rpm. 使用燃油 Jet A1 + 5% 合成润滑油
完成展示
机身和所有附件就在这个盒子里了
拆包
附件
参与人数 5威望 +10 收起 理由
tmxkpzl + 2 很给力!
逸仙 + 2 赞一个!
精品农二哥 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,很烧包!期待炸机图 ...
iman + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2004-7-15 22:36 | 只看该作者
分叉管
副油箱和导弹
 楼主| 发表于 2004-7-15 22:45 | 只看该作者
前邮箱安装
升降舵安装
继续
 楼主| 发表于 2004-7-15 22:57 | 只看该作者
[这个贴子最后由引力在 2004/07/15 02:05pm 编辑]
连杆
安装好的舵机
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:01 | 只看该作者
[这个贴子最后由引力在 2004/07/15 02:04pm 编辑]
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:14 | 只看该作者
装方向舵
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:23 | 只看该作者
盖上盖板
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:46 | 只看该作者
[这个贴子最后由引力在 2004/07/15 02:51pm 编辑]
安装副翼,和襟翼
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-7-15 23:57 | 只看该作者
安装轮子
 楼主| 发表于 2004-7-16 00:02 | 只看该作者
轮子,轮轴,刹车
加润滑
 楼主| 发表于 2004-7-16 00:32 | 只看该作者
刹车管
刹车装置
 楼主| 发表于 2004-7-16 00:40 | 只看该作者
气动刹车装置
 楼主| 发表于 2004-7-16 00:53 | 只看该作者
[这个贴子最后由引力在 2004/07/15 03:58pm 编辑]
制动阀,空气压力计,涡喷发动机I/O板
飞机头部的压缩空气灌
清理一下各种管道
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:03 | 只看该作者
参与人数 1威望 +8 收起 理由
绿野之狼 + 8
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:07 | 只看该作者
安装邮箱
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:19 | 只看该作者
分叉管安装
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:23 | 只看该作者
