俺收的二手白光焊台怎样防静电呐
俺收的二手白光焊台怎样防静电呐
rchentl
rchentl
电梯直达
发表于 2010-8-4 14:57
倒序浏览
:em00: :em05: 收了个二手白光936焊台,貌似本身不是ESD SAFE 的型号,不知道怎么能改改搞成防静电的呐,直接接地线?貌似里面的地线只是接到变压器外面去了,没有接到烙铁上面,请有经验的大侠明示,谢谢啦~
头追现在有人用么?哪个好点?
2010-12-13
谁有ZI6原装镜头啊,俺想收个
2010-11-24
有朋友想定做个FPV飞机,有人会搞不
2010-11-02
红狐狸OSD开源
2010-08-11
俺收的二手白光焊台怎样防静电呐
2010-08-04
兼容MK的大功率电调(80A)拼版打样,适合大四轴
2010-07-19
大家四轴用的都是什么电机啊
2010-07-02
我的600ESP大浆到某个转速机身狂抖,求高人支招
2010-07-01
大家的700E用5200电池飞航线能撑多久啊
2010-05-25
俺做的OSD - 红狐狸OSD 再次被删帖请版主解释-顶顶更健康
2010-04-13
【论坛活动大全】
菠菜zhu
菠菜zhu
发表于 2010-8-4 15:17
焊台本来就防静电的..LZ搞什么搞...:em15: :em15:
zero7020
zero7020
楼
发表于 2010-8-4 15:19
第一步要保证家里的 接地线是好的。如果有条件最好能够做一个重复接地。比如在一楼的话,打一个大的地钉到草坪里面。
第二步把接地线接到手柄的那个金属套子上。
千后
千后
楼
发表于 2010-8-4 15:56
:em04:
rchentl
rchentl
楼
发表于 2010-8-4 15:59
谢谢LS
LS的LS,不是所有焊台都防静电的,白光有防静电和不防静电型号。。。
俺的二手是不防的:em23:
100Z
100Z
楼
发表于 2010-8-4 16:29
直接把线绕在烙铁头的螺丝位置,然后把线和烙铁的电源线一起“包装”到电源上接地,包装漂亮点就好了,效果不错,外观上打点折。我这么做过
我去打谁
我去打谁
楼
发表于 2010-8-5 06:57
:em26:
700后
700后
楼
发表于 2010-8-5 07:06
:em26:
jamber
jamber
楼
发表于 2010-8-5 07:32
焊台大多数是防静电的。也有不防的。
焊台防静电的手段无非是:
1、低压供电24v
2、从烙铁到供电以及到地之间有接地线
一些不防静电的焊台,主要是烙铁手柄内部没有设专门的一根接地线。
lysgyx
lysgyx
楼
发表于 2010-8-5 12:21
看看,学习学习:em15:
家养的虎
家养的虎
楼
发表于 2010-8-9 12:41
防静电接地并非直连,其间应该连一只兆级电阻。
