查看: 651|回复: 3
调机又遇挫折,求助
发表于 2010-8-9 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天调机时,尾巴有点锁不住,好像推力有点大,转速一高以后机身也是顺时针旋转,应该是陀螺仪感度太低了吧,当时忘了怎么在控上设置,就回家了,回去以后把连杆重新安装了一下,原来卖家给我安装的是中间的孔,连杆无法达到垂直,考虑到我这样的新手机子 太灵敏的话控制不住,但是我觉得还是按照标准来着,就把球头拧到了最外边,该水平的水平,该垂直的垂直,全调完后开始调螺距,结果在我调机的时候,出现控上的灯由绿灯变成黄灯,无法控制,断电后重新开机又 正常了,在调机模式下有时候一打3D开关有时候有反应,有时候没有。总之就是个不正常,现在油门彻底没反应了,正常开机后,124通道单独控制都很正常,推油门时混控不行,所有的舵机都不动,把接收上的线换了换,接收貌似没问题,看来就是控了,就油门推上没反应,这么快就坏了?我都还没怎么用呢,郁闷了:em09:
发表于 2010-8-9 11:42 | 只看该作者
你要说明是什么控,大家才能够帮助你。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:57 | 只看该作者
咦。。。。没说么,脑子有点混乱了,TDF WFT06X-C
发表于 2010-8-9 12:08 | 只看该作者
我用t8都头大6c更难啊
