查看: 1507|回复: 9
600 舵机选择
发表于 2010-8-10 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人入模一年 有450 500 电直,现刚刚入手雷虎50se 遥控t8fg,陀螺仪用以前电直的亚拓780,
不知油门舵机,升降,副翼,螺距,尾舵都选什么,
自己觉得升降 副翼打算3001 螺距ds610 油门ds620 尾ds650
DS610
功能說明:商品規格:
●無核心馬達設計,速度快效率高低耗電。
●12Bits訊號解析度,動作精準完美順暢。
●反應速度快高扭力,高強度鈦合金屬齒輪,超高精密結構堅強設計。
●中段鋁合金優美精緻外殼,瞬間散熱持續高效率。
●可支援數位與類比控制訊號。
●可應用於T-REX 600/700 十字盤動作及尾舵動作伺服機,力道強、反應快、動作精確。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●輸出扭力:9.6kg.cm(4.8V)
             12.0kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.10sec/60°(4.8V)
              0.08sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.3 x 20.1 x 36mm
●重量:52.2g
●1520μs寬頻系統
商品配件:
●伺服舵片 x 3
●舵片固定螺絲 x 1
●避震橡膠 x 4
●黃銅墊圈 x 4
●伺服機固定用自攻螺絲x4
●F 伺服器舵角片 x 1
DS620
功能說明:商品規格:
●無核心馬達設計,速度快效率高低耗電。
●可支援數位與類比控制訊號。
●可應用於T-REX 600/700 尾舵動作伺服機,力道強、反應快、動作精確。
●輸出扭力:8.0kg.cm(4.8V)
             10.0kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.09sec/60°(4.8V)
              0.07sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●重量:52.2g
●1520μs寬頻系統
商品配件:
●伺服舵片 x 3
●舵片固定螺絲 x 1
●避震橡膠 x 4
●黃銅墊圈 x 4
●伺服機固定用自攻螺絲x4
●F 伺服器舵角片 x 1
DS650
功能說明:商品規格:
●性能至極,超高速(0.048sec/60°)尾舵專用伺服器。
●12Bits 4096超高解析度,動作精準完美順暢。
●低慣性無核心馬達設計,反應超快速,瞬間電流低。
●更耐磨的高強度超合金齒輪,壽命更長,耐力更久。
●可支援數位與類比控制訊號。
●可應用於T-REX 600/700 尾舵動作伺服機,力道強、反應超快、動作精確。
●輸出扭力:4.0kg.cm(4.8V)
             5.0kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.058sec/60°(4.8V)
              0.048sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●重量:56g
●1520μs寬頻系統
商品配件:
●伺服舵片 x 3
●舵片固定螺絲 x 1
●避震橡膠 x 4
●黃銅墊圈 x 4
●伺服機固定用自攻螺絲x4
s3001
Weight: 1.6oz (1-9/16oz) (44g)
Torque: 33 oz-in (2.4kg-cm) @ 4.8V
42 oz-in (3.0kg-cm) @ 6V
Transit: 0.28 sec/60° @ 4.8V
0.22 sec/60° @ 6V
s9252
SPECS:    Speed:   0.14 sec/60° @ 4.8V
Torque:  92 oz-in (6.6 kg-cm) @ 4.8V
Weight:     1.8oz (50g)
Power Supply: 4.8V (Futaba does not recommend using 6V)
Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (40 x 20 x 37mm
s9255
SPECS:    Speed:  .16 sec/60° @ 4.8V
Torque: 125 oz-in (9.0 kg/cm) @ 4.8V
Weight: 1.9oz (55g)
Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (40 x 20 x 37mm)
本人请问老鸟们,50尾舵是要力量还是速度650 和 620 到底哪个用在尾舵比较好,650 5kg cm 力量会不会太少了点
另外,50级的油门用什么好,是需要力量还是需要速度,有人说3001就可以。
还有futaba的 9255 和 9252 和亚拓的舵机比怎么样,我是应该螺距用好舵,还是升降副翼用好舵,是要力量还是要速度,小的不是很懂,求老手解答,
如果有好的配置也请提出来,大家交流一下。
发表于 2010-8-11 07:03 | 只看该作者
十字盘最好就用DS610,油门也要一个DS610,尾舵看你用什么陀螺仪,不同的陀螺仪配不同的舵机有不同的效果,油门舵机用3001,提速比较慢,如果换上DS610的话效果好很多
发表于 2010-8-11 07:37 | 只看该作者
120度的CCMP十字盘最好用一样的一样的舵机哦,
发表于 2010-8-11 08:21 | 只看该作者
雷虎是不是可以用不同舵机呀?
发表于 2010-8-11 08:45 | 只看该作者
最好用一样的舵机
 楼主| 发表于 2010-8-11 17:08 | 只看该作者
回复 沙发 毁灭者 的帖子
我的陀螺仪是亚托的780,我现在犹豫是620 还是650 ,官方给的数据我看650比620力量小阿
 楼主| 发表于 2010-8-11 17:09 | 只看该作者
回复 藤椅 ppdjl 的帖子
雷虎不是ccpm的十字盘。
发表于 2010-8-11 23:04 | 只看该作者
50机尾舵十足3KG就够了。9254、DS620、DS650、bls251都可以很好的担任。还是看菜吃饭吧。
发表于 2010-8-12 19:25 | 只看该作者
经济实惠就上620,650或者9254,有钱就上BLS251    8900G  BLS254
发表于 2010-8-12 23:11 | 只看该作者
经济实惠,我觉得INO-LAB的660MG和650MG挺不错的,一直用,又耐摔又耐堵转,速度也不错
