查看: 3196|回复: 25
请教:这个直流电机的工作电压
发表于 2010-9-1 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老机器上拆下来的,当时也没查看电源的电压,请明白人不吝赐教。
发表于 2010-9-1 16:55 | 只看该作者
用手转一下,看能发出多少电压。
发表于 2010-9-1 16:59 | 只看该作者
看接线柱的样子,电压不会高!要想比较准确判断的话,需要看到绕组才行
鎚个12V上去试试,烧不坏的:em15:
发表于 2010-9-1 17:09 | 只看该作者
3   6     9    12      24      36      48      56        80    110    很快就 会知道它到底是几伏的
 楼主| 发表于 2010-9-1 17:24 | 只看该作者
回复 藤椅 茶壶里的龙井 的帖子
我加到36V,没什么异常。表面好像有漏磁,不知道是不是永磁电机。法国萨基姆的,老货,查不到资料。
 楼主| 发表于 2010-9-1 17:26 | 只看该作者
回复 沙发 A24 的帖子
要转多快呢?要是永磁应该有参考价值的。
发表于 2010-9-1 17:28 | 只看该作者
这电机不错,看着舒服
发表于 2010-9-1 18:36 | 只看该作者
好东西呀
发表于 2010-9-1 19:20 | 只看该作者
里面是不是有个磁包闸哦..通电离开.才可转.:em04:
发表于 2010-9-1 19:26 | 只看该作者
老外的东东:em04:
发表于 2010-9-1 19:39 | 只看该作者
电压从0V逐步向上加并注意电机的升温情况
发表于 2010-9-1 19:50 | 只看该作者
好东西呀
 楼主| 发表于 2010-9-1 20:45 | 只看该作者
回复 12楼 我去打谁 的帖子
没有,用手转不紧,也感觉不到有磁阻。
 楼主| 发表于 2010-9-1 20:49 | 只看该作者
回复 沙发 A24 的帖子
试了,手转只有2V,看来是串激的了,测电压不另了。
发表于 2010-9-1 20:50 | 只看该作者
这个电机看着就爽,:em24: 两个大耳朵有搞笑:em15: :em15:
发表于 2010-9-1 22:10 | 只看该作者
红接红线..黑接电源.试试..如能转.>>>直流脉动电机.断电制动:em04: 观
发表于 2010-9-1 22:40 | 只看该作者
直流电机电压范围广啊,只要转速温升安全范围内,随便多少伏
 楼主| 发表于 2010-9-2 00:33 | 只看该作者
回复 16楼 千后 的帖子
是直流电机是毫无疑问的,而且应该是伺服电机,它还连着个编码器,我只是想知道它额定工作电压,或最高工作电压,因为加低压就可以转,只是慢,加到多少没问题我不知道。我现在加12V,24V,36V都没问题,空载也不发热,断电慢慢停下,和一般电机没两样。
发表于 2010-9-2 00:41 | 只看该作者
:em22: 断电慢慢停下,就不像一般有刷电机,不是炭刷?
[ 本帖最后由 ccgf 于 2010-9-2 00:44 编辑 ]
发表于 2010-9-2 00:47 | 只看该作者
24v的…好像在复印机里见过类似的。不知是否准确。
