查看: 4138|回复: 29
普车加数显
发表于 2010-9-2 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普车(大连机床厂C640)加数显, 只显示X,Y轴进给量。大概需要多少钱? 有那位做过?可以合作。
发表于 2010-9-2 10:22 | 只看该作者
回复 楼主 seesum 的帖子
车床那里来的Y轴:em17:
要看Z轴有多长,一般3500-4000左右
发表于 2010-9-2 16:22 | 只看该作者
回复 沙发 追逐者 的帖子
车床是纵、横进给,说X、Y也可以,不能叫Z轴,Z应该是垂直水平面的,不知道理解得对不对。
发表于 2010-9-2 16:36 | 只看该作者
回复 楼主 seesum 的帖子
你可以选光栅尺,2000以下应该能搞定,精度高,也比较稳定。
发表于 2010-9-2 17:42 | 只看该作者
我们公司就是做光栅尺的,明天帮你问哈, 价格是根据你要的长度来算的,还有精度有0.005和0.001两种
好像全国都是包安装的
发表于 2010-9-2 18:21 | 只看该作者
原帖由 yhlljxmm 于 2010-9-2 17:42 发表
好像全国都是包安装的
全国包安装???这个感兴趣,搭车同问
发表于 2010-9-2 18:34 | 只看该作者
车床只有x和z轴啊
发表于 2010-9-2 20:44 | 只看该作者
数控机床的坐标系是这样规定的:采用右手笛卡尔坐标系拇指、食指、中指分别表示X/Y/Z轴,各轴的旋转轴分别用A/B/C表示。并规定Z轴与主轴轴线重合,且规定刀具离开工件的方向为Z轴的正方向。
发表于 2010-9-2 20:55 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2010-9-2 16:22 发表
想误导我吗:em15:
好像全国都是包安装的
广告位:em15:
发表于 2010-9-2 21:03 | 只看该作者
大拖板运行方向为 Z轴, 小拖板的运行方向为X轴。:em22: :loveliness:
发表于 2010-9-2 22:05 | 只看该作者
回复 6楼 ogrobot 的帖子
明天上班帮你们问问   】
我是在金工部  不是销售部门
价格是按长度和精度来定的,
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:16 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2010-9-2 16:36 发表
多谢!!找资料看看先!
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:17 | 只看该作者
原帖由 追逐者 于 2010-9-2 10:22 发表
车床那里来的Y轴:em17:
呵呵, 学习了, 我一直以为用立体几何的坐标方法
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:18 | 只看该作者
原帖由 yhlljxmm 于 2010-9-2 22:05 发表
明天上班帮你们问问   】
我是在金工部  不是销售部门
价格是按长度和精度来定的,
等你消息!!
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:19 | 只看该作者
好像全国都是包安装的
哥们,快点报价吧!!
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:20 | 只看该作者
忘了说了,我在上海 !
发表于 2010-9-3 08:24 | 只看该作者
太贵了:em17:
发表于 2010-9-3 14:11 | 只看该作者
[quote]原帖由 stone_1045 于 2010-9-2 20:44 发表
数控机床的坐标系是这样规定的:采用右手笛卡尔坐标系拇指、食指、中指分别表示X/Y/Z轴,各轴的旋转轴分别用A/B/C表示。并规定Z轴与主轴轴线重合,且规定刀具离开工件的方向为Z轴的正方向。 [/q
uote]
对不对?
发表于 2010-9-3 21:56 | 只看该作者
回复 19楼 gatelin 的帖子
如果车端面怎么看Z轴?还真是不懂,和铣床、雕刻机一样理解:em17:
