查看: 3224|回复: 8
花牌电机测试报告(4200KV)
发表于 2010-9-3 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢GUYAMA技术支持!!!
感谢老高的信任,让我有机会试用到这个新品电机。电机的包装盒非常精美,电机本身的外观略显低调,黑色的外壳,用激光雕刻了品牌以及kv,虽然简洁实用,但可能缺少了一些个性。我本次试用的是4200kv的版本,粗略计算了一下,决定搭配11t的齿轮,在3d模式下用100%直线来飞行,理论转速在3400转,实际估计至少在3200转以上。早上到飞场飞行,机子油门一推大,就听到一种比较尖锐的声音传出来,由于我的Normal模式的中点之后的曲线和3d一样,所以悬停的油门设在75%,这种声音就尤为明显,相对原来3650kv的电机,让人感觉有一丝恐怖,不太敢继续推,身边的模友也都吓得纷纷退后。之后人站的远了一点,果断推高,机子腾空而起,切换到3d模式,手感并无异常,此时猜测这种尖锐的恐怖音量应该是由高kv所导致的,就如涵道机一般。在习惯了这种恐怖的声效之后,我开始尝试一些常见的动作:苍蝇拍、侧拍、高速航线、连续自旋翻,感到机子的爆发力非常不错,在高转速的作用下,螺距更加跟手,颇有点指哪打哪的感觉。机子犹如小怪兽一般在空中嘶吼,到了第三块电池时,我已经习惯了这种音效,从心理上更觉得机子变的暴力无比。3D飞行了3分30秒后降落,电池电压在3.75V左右,感觉比之前用的3650kv电机更耗电一些,但电机的温度并不高,手可以短时间摸的住,手边没有测温枪,根据经验猜测在50多度,以这样的暴力程度而言,这个发热量算是相当低了,可以连续飞行!这个应该要归功于电机选用的进口0.2矽钢片。
    经过一个上午的试飞,我已经习惯于这个电机给我带来的暴力感受,正如花牌电池一样,这个电机给我带来的感受也是“实在”、“暴力”,让人爱不释手,确实是一款值得购买的好电机!
声明:以上属个人见解!!!
[ 本帖最后由 飘渺神域 于 2010-9-4 15:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:10 | 只看该作者
虚位等待
发表于 2010-9-3 15:33 | 只看该作者
已对植物彻底失去信心
[ 本帖最后由 seasonho 于 2010-9-4 00:31 编辑 ]
发表于 2010-9-4 12:19 | 只看该作者
原帖由 seasonho 于 2010-9-3 15:33 发表
已对植物彻底失去信心
为啥啊?能说说吗?
发表于 2010-9-4 22:27 | 只看该作者
期待飞行视频!:em15:
发表于 2010-9-4 23:09 | 只看该作者
看来花牌电机性能还是不错的
发表于 2010-9-4 23:25 | 只看该作者
赞老高,一直用花牌电池,几年前人生第一块锂电就是老高那买的,老高人好,知道我这个学生弄不起太大开销送了N多T插:em26:
发表于 2010-9-5 11:47 | 只看该作者
接触过老板几次,挺实在的!
发表于 2010-9-6 18:29 | 只看该作者
4200KV基本都是那样,时间上了就知道轴承磨损和有没磨轴。。
