查看: 11822|回复: 42
《有机玻璃切削加工方法》
发表于 2010-9-5 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有机玻璃是做模型的好材料,但论坛中有的朋发对有机玻璃特性不了解,车削中发生跷刀、有机玻璃不小心崩坏。钻孔时发生梗钻,尤其是先打了小孔,再打大孔时钻头自己直往深处钻,使工件报废,这种情况在冬天特严重。
    有机玻璃是种脆性材料,所以切削加工中应采用加工脆性材的刀具、钻头。应像加工生铁、生铜一样。
    一般加工脆性材料时候,把刃具的前角磨成平角或负角。所以加工有机玻璃时只要把刃具前角磨负角(0到-5度)问题就解决了。
加工有机玻璃: 1--刃具前角磨成负角(刃口要锋利)。
                              2--转速要慢。
                              3--加点机油。
中小钻头的前角可用金刚锉修磨。
用手摇钻打有机玻璃小孔质量很好的。
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2010-9-6 22:41 编辑 ]
参与人数 6威望 +10 收起 理由
alibbaa + 2 赞一个!
溜溜达达 + 1 很给力!
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
ro0t + 2 车刀的图都这样就好了
12分 + 2 您画的图太漂亮了,真是羡慕
发表于 2010-9-5 22:35 | 只看该作者
:em26: 顶
发表于 2010-9-5 22:58 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 顶
发表于 2010-9-5 23:28 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: 顶。
发表于 2010-9-5 23:43 | 只看该作者
好贴 顶起来
发表于 2010-9-6 07:36 | 只看该作者
学习了,谢谢啊:em26:
发表于 2010-9-6 09:04 | 只看该作者
学习了,谢谢:em26:
发表于 2010-9-6 11:22 | 只看该作者
不够详尽
发表于 2010-9-6 12:25 | 只看该作者
玻璃钻头加水钻行吗?
发表于 2010-9-6 19:48 | 只看该作者
很实用的经验:em00:
发表于 2010-9-6 20:32 | 只看该作者
好:em26:
发表于 2010-9-6 22:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-7 00:57 | 只看该作者
好贴,顶一个!
 楼主| 发表于 2010-9-7 14:48 | 只看该作者
割刀
市面上卖的有机玻璃割刀使用时容易跳槽,不如自己用废锯条在砂轮上磨制的。形状大似如图。(刀尖保留撗刃)
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2010-9-7 14:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hetyinput + 2 这不是我们用来去毛刺的刀吗!!!
发表于 2012-4-28 23:30 | 只看该作者
发表于 2012-4-29 11:43 | 只看该作者
:em26: 感觉负角不好切削吧,没试过
发表于 2012-4-29 11:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-4-30 20:17 | 只看该作者
14楼的图是对的,磨成哪样割有玻璃板和PVC板.
发表于 2012-4-30 21:11 | 只看该作者
材料关系很大,进口的 有机玻璃 切削效果很好
单刃刀就可以
发表于 2012-4-30 21:43 | 只看该作者
学习了
