查看: 3829|回复: 53
懂电的神人进。。。求教!
发表于 2010-9-6 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拿一根3线插头改成两线的,然后我把手机充电器接上之后没有反映,后来换到插座上也充不了电。手机充电器是插USB线连接电脑的,我换了一个充电器插上去还是没用。究竟是线坏了,还是充电器坏了?如果充电器坏了的话我换另一个充电器插在普通的插座上也没反映,求教!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:46 | 只看该作者
我每根线都试接的
发表于 2010-9-6 19:50 | 只看该作者
只接零线和火线,黄绿相间的是接地保护线,可以不接。
发表于 2010-9-6 19:52 | 只看该作者
不可能出问题,打死我也不相信除非你插到三相电源上去了。
发表于 2010-9-6 19:53 | 只看该作者
对于不懂电的不建议你这样弄,很危险.
充电器应该有灯亮吧,灯亮就检查线
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:57 | 只看该作者
我三根线都试着接的,红线和蓝线接不亮,就换红线和黄线,红线黄线不行再换黄线和蓝线,这样的过程会不会有问题????我是在家里弄的,不是工业电。
发表于 2010-9-6 19:58 | 只看该作者
排除法吧,先用USB线接电脑确定USB线没问题,再用USB线接充电器直接接插座确定充电器没问题,最后再确定你的线是否有问题:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:58 | 只看该作者
关键现在充电器的灯也不亮。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:00 | 只看该作者
有没有可能手机接USB线的这头坏了?但我想如果坏的话,那手机也不可能开着吧
发表于 2010-9-6 20:05 | 只看该作者
有点看不明白楼主说的什么意思。我问下,是不是你充电器是两孔的,由于想用3线的电源座于是把充电器改成是3线插头的?
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:09 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-9-6 20:05 发表
简单点来说,是的。
我拿一根三线插头然后把线剥开点,里面有3根线,我接其中两根到充电器上,不亮我就换一个,再不亮我就再换,后来我还拿两线插头的电风扇也试,试过之后电风扇也不运转了。
手机充电器的初级和次级是隔离的,即使你接错了线也不可能损坏次级的电源线。给你个图,如果你的USB接口和左边的一样,就有损坏的可能。要是和右边的一样就不容易坏了。
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-9-6 20:12 编辑 ]
发表于 2010-9-6 20:10 | 只看该作者
楼主兄弟在本论坛本工具板块混难道连块万用表都没有吗?
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:12 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-9-6 20:09 发表
谢谢老哥,不过图呢?
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:14 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-9-6 20:10 发表
不好意思这位老哥,我有数字和指针的两种,不过。。。。。。我不会用,我只知道带Ω这个标志的可以查看电路。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:15 | 只看该作者
我用的是左边的,线可以伸缩的。看来是线坏了???
发表于 2010-9-6 20:16 | 只看该作者
回复 14楼 yzvod88888 的帖子
忘记带附件了:em15:以补图
发表于 2010-9-6 20:21 | 只看该作者
回复 16楼 yzvod88888 的帖子
也不一定,只是坏的几率大。早说有表就不用这么麻烦了,再看图,测空载电压
发表于 2010-9-6 20:24 | 只看该作者
按说即使是接错一根线电器最多不工作啊,也不会损毁啊。楼主没万用表就用直流小灯测试那3芯的电源线吧。一般底线的是黄色或黄绿的花线。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:26 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-9-6 20:21 发表
请问老哥。如何测空载电压啊???表打到什么符号上?
