查看: 89608|回复: 228
◆ HPR115作业——制作过程分享 ◆
发表于 2010-9-9 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(提示:本贴图片量非常之大,如果影响浏览速度俺非常抱歉。感谢并欣赏各位兄台的耐心。)
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 16:42 编辑 ]
参与人数 6威望 +12 收起 理由
soulhacker + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
一叶知秋 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
chuyq888 + 2 这个要顶的
keke899 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
极速龙 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:32 | 只看该作者
◆(〇)背景篇
“珍爱生命 远离毒P”.......
真是至理名言!一旦违背,便不可自拔......只能任由自己狂吸猛吸......终有一日支持不住,于是去年8月,在毒瘾发作之下,跑去银行买瑞郎......
Hanspeter Rostchi 老兄虽然英文词不达意,最终倒也还是把东西无误地发到我手上。怎奈俺是一个时间有限的懒人,这条船鼓捣的断断续续,有时间有心情就弄一点,犯懒了就先放放。零敲碎打整整一年,总算下水了。情形见这里:
http://cdn.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=406572
回顾装船过程,承蒙老岑老王等兄弟的大力帮忙,亲自下手之外,还出了不少好点子,在此一并谢过。
言多无益,发帖纪念。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 16:48 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
llzzxxmmwwcc + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:33 | 只看该作者
◆(一)开箱篇
接到LP电话,兴奋莫名,忍不住提前下班赶回家。进门就看到这个1.2米长的大箱子。
还等什么! 开之!
起立
用了大量报纸做缓冲,上面的字一个也不认识。
一起订购的船具附件。个个都是禁得住端详的货色。
主角要出场啦,其着装随谈不上薄如蝉翼,但绝对够透,够露......
脱掉、脱掉,露出光滑雪白的性感酮体。不仅视觉上引人YY,用手摸摸更觉滑润无比,忍不住一摸再摸.......
碳纤维 + Kevlar 材质。硬啊,手敲上去“当当”作响(而不是“咚咚”)。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 16:50 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
◆(二)裸照篇。 多角度摆拍
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 16:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:34 | 只看该作者
◆(三)安装篇 之 舵系。
先扶着比划比划
内侧加衬3mm玻纤板,下手不便,超别扭。但总有办法。
为了对准孔洞,毛衣针都用上了,两头尖尖而不锋利,超顺手!
此处内面凹凸不平,上胶少不了,过量的胶会从开好的孔中流出...... 俺用较软的木棍穿好孔一起粘。固化后用电钻直接打穿木头部分即可。
长螺钉从内侧向外拧
蓝色液体虽然不起眼,但绝对必要!
妥了,牢固而端正,跑速度的必须。
舵的钢丝拉线处理起来稍费脑筋,容后详述。
比划好出弯角度,热风成型。
与壳体结合处要加金属护套。
等待环氧固化
两截直径合适的Teflon套管(绿色那个),在钢丝与尼龙衬管之间起水密作用。
M2的螺钉,与3mm的球头孔..... 卷绕镍片填充空隙保稳固。
外露部分妥了。
扭扭看。
该弄里面了。舵机架,以环氧+玻纤布固定。
舵盘。
HPR为了做到仿真效果(原型真船是双侧液压驱动),没用常见的舵机拉杆,而是采用软索拉线,左右成一定角度拉住舵片。这角度看上去很帅,但却提出了一个棘手的问题:
舵片运动的时候,左右两根软索拉线动作长度并不相同,且其Δ差量随偏离中心的角度而加剧。仿真结果显示在20°舵角下,两侧拉线收/放的长度差约0.8mm,30°时骤增到1.8mm。想跑稳定的直线,在中位必须两根拉线都紧绷,舵角一动,本来就紧绷的拉线根本给不出额外的1mm....... 如果用普通的双臂舵盘,会造成舵机堵转,钢丝拉线承受巨大拉力,尼龙衬管也会被勒的过度磨损......
查了大量国外HPR的装船图片,他们的解决方案大致分两类:一类是放弃视觉效果,用两根硬拉杆或软索平行安装,没了角度也就没了左右长度差; 另一类是用双舵机分别拉两根软索,两个舵机互相较劲——这对舵机和BEC都极其不利。
..... 苦闷了些时日,某日突然灵光闪现:角度的问题要用角度解决..... 我把舵盘改了个样式,做成三角形以补偿左右长度不等的变化,具体角度以软件模拟。最终确定两臂之间张角为 121°
画图放样、Dremel切割、钻孔
为了“固若金汤”的视觉效果,俺成了螺钉的浪费者......
完成。最后的结果是舵片左右转动灵活,同时拉线时刻保持紧绷,零虚位。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 17:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
◆(四)安装篇 之 轴系。
高速船的巨大推力都集中在轴架和小小的尾板上,用碳纤板加强下。
剪纸放样。
锯下的碳纤板,楔形的便是了。那长条形的留着日后做电池衬板。
反复尝试找到合适的贴合形状,表面打毛以利粘合。
将要粘到这里。
施胶,重压。
隔夜,妥了。
装轴架,定位孔。
都摆上去找找感觉。
中孔(轴管通过的孔)千万不能打歪了,做个扶正钻头的套套。
特意买了11/32"的英制钻头打中孔。
如是者二
里面,最靠角落那颗螺钉很别扭。
薄薄涂一层硅胶,保滴水不漏。
妥了。最终拧紧之前精调位置,保证与底面持平,不增加离水阻力,不带来额外的尾部升力或下压力。
然后是确定轴架尾撑的位置,重中之重是保证左右轴完全平行,所有推力一致向前,而不是浪费在左右互相推/拉。
该上软轴套管了。这次为了便于维护,做成可拆卸的,不像以前那样粘死,欲改无门。
CNC轴撑卡箍。
成型的11/32"铜管
粘死轴撑之前做调整,确保轴完全垂直于马达安装面。
铜管不够长?插上根严丝合缝的芯子(5/16"铜管)延长测量。
老样子,环氧+玻纤布。
完成后顺滑低阻。
软硬一体轴,Hughey的。不得不再问候一下米国的英制度量,同时憧憬一下世界大同...... Hughey的英制3/16"轴,HPR的公制6mm
内径轴承...... 没辙,继续请出万变转接铜管,用两层铜管+ Loctite 648 加粗至6mm。很担心这会造成偏心轴,后来的试跑结果
尚好。
Loctite 648
得了。这玩意粘得到还真结实。如是者二,正反轴各一。
赞一下国产桨叉,精度很好,且超硬,且不锈。把原配的垃圾顶丝换了就能用了(未能例外,这个小小的国货败在更小的细节上)
装齐全部轴承和衬套。
装上桨的样子。
HPR原配的是铝制桨叉,考虑到船速和承受的扭力,还是请它休息吧。
完成
每次跑完船,只需松开马达锁头,即可整条轴抽出来保养。
为了可调出轴的俯仰角,铜管不可深入轴架内太深,造成相当长一段软轴只有Teflon包裹而无硬管约束。加套一段Teflon管占据空
余空间以抑制其抡甩和振动。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 17:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:35 | 只看该作者
◆(五)安装篇 之 水冷系。
入水口:船尾触水时间最多,选此处开向前的斜孔。
探头探脑。
好多洞洞
4mm内径铜管内衬软轴弯出所需形状。
磨成管儿叉
双管儿叉
倒下的双管儿叉
找好位置准备上胶
环氧+玻纤布之后的直立双管儿叉
电机水冷套。用MPC出的Neu1515套套,拆掉原来2.5mm的小水嘴,重新套扣,大水嘴。内孔扩至3.5mm。God:“Oops,又TM打歪了”:em15:
螺纹长度也要修改
妥了。用嘴吹吹明显感到比原来阻力小多了。
出水嘴。能买到的最大号。外表求素净,特选铝本色,红的蓝的绿的一概不要。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-10 18:11 编辑 ]
◆(六)安装篇 之 舱盖锁、销。
这个不多废话了,大家看连环画。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:36 | 只看该作者
◆(七)安装篇 之 马达。
马达座的位置是跟轴系一起确定的,用快干环氧三点简单定位。现在可以正式固定了。慢速环氧+玻纤布。
原本打算用这只马达,Castle的1/8车用品。好多人认为车用马达不可跑船。可是这一只,老美好多人拿来跑船,一致好评。
后来有了更实惠的选择。好盈4175光面版,2000KV,跑6S超合适。
电调放这里如何? 又省空间又低重心,只是下手不便,维护费劲。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 18:19 编辑 ]
◆(八)安装篇 之 电子设备。
为好盈 Seaking-180A 加了多一倍的电容。Nichicon的高速低阻PJ系列。35V1000uF。
安放ESC的托板,也可放第三块电池和Eagletree 之类的设备。
穿扎带的孔要做倒角,避免割断扎带。
施胶,加压。
妥了。
两部ESC先用3M的“蘑菇扣”固定在托板上。
然后在用尼龙扎带穿过托板上的孔将ESC绑牢。
老王亲手制作的鲨鱼鳍天线,手艺要赞一下。
可是摆来摆去,总觉得放哪里都不合适,没法融入整体风格。
还是传统的“小尾巴”更简洁,不破坏原设计。
老规矩,红的蓝的一概不要,只要素净的铝本色。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 18:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:37 | 只看该作者
◆(九)安装篇 之 电池。
电池的安装方式是考虑的最多的。作为整条船里面最重的部件,首先必须结实,在起飞拍水等常见事故中电池不能掉。其次其位置要可调,以在实践中摸索最佳重心位置。
设想过各种方法,包括可行的,有点离奇的以及完全不靠谱的...... 比如将电池做成弹夹状。跑完一组电回来换弹夹,一推一卡5秒钟解决...... 想得美,但是实现起来超级麻烦,而且不能保证可靠。
最终实施的是沉头螺钉+法兰螺母固定电池托板。尼龙粘带(Velcro)底部粘+上面捆绑牢电池。
先制作一堆碳纤板,用来压住螺母法兰边。用小锉刀把圆孔改成六角。
表面打毛以利吃胶。
托板打沉头孔,孔位与下面小碳板压住的螺母严格对齐。
螺母粘接之前彻底除油。
六角孔内施胶,螺母塞入之后拧紧,悬空固化。
待固化后,在六片小板上施少量环氧胶,粘到船底。略施重物将多余胶挤出。
再固化后即可将螺钉松开,托板取下。用环氧+玻纤布对六片小板全面加固。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 18:54 编辑 ]
◆(十)安装篇 之 总装完成。
完成后整备质量 6400g,加上外表光滑,单手提起去岸边都有点费劲。可是跑起来一看姿态,大伙一致说“太轻了”:em17: :em17: ........
于是又加了两组 6S 2650mAh,重量增加到 7.3kg。随着冲击更高速度,重心不断前移,设定不断摸索中.......
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-9-9 18:33 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-9-9 16:54 | 只看该作者
为什么我什么都看不到?
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:59 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-9-9 16:54 发表
为什么我什么都看不到?
因为你赶上了现场直播。:em15:
发表于 2010-9-9 17:20 | 只看该作者
:em15: 占位看图
发表于 2010-9-9 18:08 | 只看该作者
哇太帅了  好漂亮的 船在
发表于 2010-9-9 18:11 | 只看该作者
直播啊直播,都开始跑了才直播安装啊
发表于 2010-9-9 18:21 | 只看该作者
难怪看到后头没了。。。直播啊
发表于 2010-9-9 18:24 | 只看该作者
等调好了我去帮你做彩绘。一定要把老外震了。
发表于 2010-9-9 18:32 | 只看该作者
辛苦了  陶醉
