查看: 811|回复: 6
450启动时双桨严重
发表于 2010-9-10 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠, 本人450 V2 。改了sport的中联, 之前飞木桨没有发现双桨, 今天换上玻纤桨, 发现启动时严重双桨, 双桨距离约有1CM, 很恐怖, 随着转速的提高, 突然间双桨就消失了。 降低转速不会出现双桨。 关闭油门重启又会出现。 从双桨到正常的过程就是某一个位置。 一下就从1CM的双桨跳到没有双桨。  检查了旋翼头没有发现变形, 主轴, 横轴已换( 都没有变形)。。 紧急求助~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-10 18:50 | 只看该作者
桨是不夹得太紧了?
发表于 2010-9-10 19:23 | 只看该作者
桨夹球头角度不一致。。
发表于 2010-9-10 20:13 | 只看该作者
帮顶:loveliness:
发表于 2010-9-10 20:42 | 只看该作者
仔细检查旋翼头上有无松动!!!!
发表于 2010-9-10 21:15 | 只看该作者
旋翼头的螺丝松了哦。。。
发表于 2010-9-10 21:48 | 只看该作者
调一下螺距看看两边是不是一样。
