查看: 744|回复: 2
问个雕刻机的问题
发表于 2010-9-13 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了一块8435的3轴板。3个57电机。不连并口线。上电手动测试3轴电机正常。插上并口线,上电,发现x,z轴的半流灯常亮,操作无任何反应(手动测试时只有哪个轴的电机在动,相应的半流灯才会亮)。此时并没有运行Mach3,不过运行软件也这样的
 楼主| 发表于 2010-9-13 14:48 | 只看该作者
补充一下。并口线应该没问题。用万用表对应每根针脚量过了。并口开始为spp模式,后改为ecp+epp模式也这样。换一台电脑后现象一样。
发表于 2010-9-13 23:04 | 只看该作者
不懂学习中
