查看: 37474|回复: 121
xxd 2212kv1400电机配8060浆是过载......?????
发表于 2010-9-16 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改的塞斯纳747水机,加浮筒全重700几克,用xxd 2212电机,8060浆,一边飞一边滑翔就没事,
但这段时间老是在水面玩翻滚,所以要全油飞,结果几分钟,电池下来热得厉害,ace 2200 3s电池, 20c放电.
电调跟电机烫得手不能摸,但这个时候,电池还有3.9的电力.
另一部重500克的三栖虾,那东西起飞后,基本要全油操作,也是用xxd2212 8060浆,用ace的1000豪安,15c放电,
飞2分钟下来,电池涨得跟包子一样,废了.
两机都是xxd2212,kv1400,8060桨,30安电调.
发表于 2010-9-16 20:54 | 只看该作者
电流大,不是过载,注意设备安装位置,注意散热;ace电池1000MAH15C,放电只有15A,明显是放电电流太大,电池抗不住,不过没什么事,ACE电池很容易大肚子,凉了就回去了,不过放电能力会下降。
[ 本帖最后由 spair007 于 2010-9-16 20:56 编辑 ]
发表于 2010-9-16 21:01 | 只看该作者
配8060是刚好的  8040好一些
8060长时间全油门  电流比较大   散热要注意
ace大肚子正常
参与人数 1威望 +2 收起 理由
空军上校 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-9-16 21:04 | 只看该作者
即便配GWS那种8060高速桨也有20安的电流。
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:05 | 只看该作者
明白,我是突略了电池的放电能力,而且用的桨是1.5元的便宜桨,得到的推力会比较小,而且电流增大了.
原帖由 spair007 于 2010-9-16 20:54 发表
发表于 2010-9-17 02:35 | 只看该作者
绝配
发表于 2010-9-18 13:35 | 只看该作者
毫无疑问就是过载。8060桨对于普通的慢速固定翼来说是支相当不适合的桨,直径小螺距大,导致拉力很低,电流反而非常大。我就很奇怪为什么论坛上会形成2212 kV1400电机必配8060桨这种风气。要知道2212这个级别的电机允许电流根据KV值不同也就12~18A,即便是标称kV1000的2212电机,配8060桨,3S电池地面满油电流都有15A这么大。kV1400的电机实际上很不适合前拉机型,无法配大尺寸桨,电流转换成拉力的效率本身就很低,加上效率超低的8060桨,这样的配置几乎就是和电池过不去。换kV1000的电机,9047减速桨或者9050直驱桨,低速下提供的拉力都比8060桨大,而电流要低三分之一。
发表于 2010-9-18 17:26 | 只看该作者
顶楼上的苍蝇。
学习了,怎么配浆,显然是一门科学。
发表于 2010-9-18 19:38 | 只看该作者
用8060动大更大一点,我用的就是,不过电调配好点
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:26 | 只看该作者
2212 1400kv配8060,短时大油门会挺爽的,起飞不到2米就拉起,半油门就可以让带着浮筒的塞斯纳慢爬升,可惜就是不能全油操作长时间
其实我从电机跟电池的温度,一直怀疑全油下,8060是过载,不过,很多人都说配这个是最合适的,那么就将就着用了.
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-9-18 13:35 发表
毫无疑问就是过载。8060桨对于普通的慢速固定翼来说是支相当不适合的桨,直径小螺距大,导致拉力很低,电流反而非常大。我就很奇怪为什么论坛上会形成2212 kV1400电机必配8060桨这种风气。要知道2212这个级别的电机允 ...
[ 本帖最后由 arai 于 2010-9-23 22:29 编辑 ]
发表于 2010-9-23 22:49 | 只看该作者
原帖由 arai 于 2010-9-23 22:26 发表
其实我从电机跟电池的温度,一直怀疑全油下,8060是过载,不过,很多人都说配这个是最合适 ...
你可以试试2212 kV1000配9050桨或者2212 kV930配0947减速桨,看看轰全油起飞要几米,然后再量量全油电流并且跟2212 kV1400配8060桨比一比。
发表于 2010-9-24 16:37 | 只看该作者
2212 1400怎么不能配8060?
我一般都是配9寸5的,3S电,拉力在600克左右
极限的时候3S电用1047,拉力在800克左右,不过3D下来就是比较烫手
或者用2S电 配1047,比3S配9050拉力小,不过温度就很合适了
当然都是慢速桨,快速桨的效率确实明显低些
[ 本帖最后由 who 于 2010-9-24 16:43 编辑 ]
发表于 2010-9-24 17:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-24 18:11 | 只看该作者
我用2212 1250KV配9060很爽
发表于 2010-9-24 21:00 | 只看该作者
哈哈哈,进来学习才明白什么叫绝配,学习了~~~~
发表于 2010-9-25 11:51 | 只看该作者
原帖由 who 于 2010-9-24 16:37 发表
2212 1400怎么不能配8060?
当然都是慢 ...
你这个配法分明就是在虐待设备。kV1400的电机配9×5桨3S电满油拉力才600克左右?kV1000的都不止这个拉力。没测过的话就不要信口开河了。还要上1047桨,明显是超过2212能力的用法,强行将2212电机当作2814来用了,不知道能用得了几次。另外,慢飞桨在6000转以下的转速才会有比较高的效率,你用这么高转速的电机配慢飞桨,那更加是把电池电调往死里折磨,效率我不说了,肯定连4都不到。
发表于 2010-9-25 19:46 | 只看该作者
2212/1400kv+9吋桨+3s/2200/25c 电流不超过30a,电机散热环境良好下(飞行中),电流不超过30a,放心电机烧不了的,……推力与效率与转速我没测过,不过我知道飞起来挺爽,电池也不会大肚子….
2212/1400kv+1047桨+3s,当然也可以飞,只不过虐待了桨,容易出现白色痕迹,然后桨就废了……:em17: .
发表于 2010-9-26 10:00 | 只看该作者
原帖由 dinochina 于 2010-9-25 19:46 发表
2212/1400kv+1047桨+3 ...
知道2212这个级别的电机额定最大持续电流是多少吗?低kV值的在15A以下。你飞一次没烧,多飞几次估计运气就不会这样好了。电池会不会大肚,那得看你用什么样的电池了。至少,你飞完下来可以先用手摸摸电池的温度。假如你真需要这样的输出功率,请选择2217 kV1100或者kV1250,甚至2814 kV1200,而不是这样虐待2212。
发表于 2010-9-26 10:52 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-9-26 10:00 发表
知道2212这个级别的电机额定最大持续电流是多少吗?低kV值的在15A以下。你飞一次没烧,多飞几次估计运气就不会这样好了。电池会不会大肚,那得看你用什么样的电池了。至少,你飞完下来可以先用手摸摸电池的温度。 ...
太深奥了,我是新手,看了半天还是不太懂,我就一架塞斯纳747-1,按照论坛的推荐配2212 1400KV, 8060桨(至于是什么桨我也不知道),11.1V 2200mAh 20C(也有25C我玩450电直,不希望买太多不同电池),起飞距离比较短,空中基本上过不了一半油门。每次大约飞25分钟。没摸过电机,电调,摸不到,挡住了。
您能否详细介绍一下固定翼的电机,电调,桨,对于不同的飞机如何配?这个拉力和飞机重量,机型的关系?或者能否给个相关联接,让我们新手学习一下?先替所有新手谢谢了。
发表于 2010-9-26 11:03 | 只看该作者
完全赞同苍蝇的说法。
论坛总是有那么些愣头青。
2212KV1400配1047也能飞?那我配1147也能飞,信不信?
