查看: 3876|回复: 42
想玩船 帮忙分析一下油 电的优劣。
发表于 2010-9-16 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
门口有大人工湖。不知道选油的还是选电的。点的续航时间短么?
油与电的使用成本 购入成本 维护成本 耐久性 各有什么千秋?
请老手指点:em00:
发表于 2010-9-16 23:25 | 只看该作者
:em21: 想游泳买油的。
 楼主| 发表于 2010-9-16 23:50 | 只看该作者
原帖由 老徐1970 于 2010-9-16 23:25 发表
:em21: 想游泳买油的。
哈哈 谢哥们 你是讲熄火嘛  楼下继续帮我上课。:em15:
电的话快,方便,但电池是个瓶颈,你能买多少组电池
发表于 2010-9-17 00:30 | 只看该作者
你要不要考虑运输方案啊?
我也是家门口有个人工湖,步行10分钟就到了。大小参见下面的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... mp%3Bascdesc%3DDESC
我就是不想开车,运输方便的话,我个人觉得就是电的了。
找个背囊一背,10组电池,含配件和控。
手拿船和船架。
我就玩电的算了,油的,体积基本是比较大,有噪音问题以及燃料存放问题。
现在的城市,都是高密度住宅,燃油的存放还是要注意喔!
发表于 2010-9-17 00:34 | 只看该作者
现在玩电的~~等过几个月路修好了,考虑弄个汽油的,因为就400米的路程~~~
发表于 2010-9-17 00:55 | 只看该作者
我玩电的 改玩油的了
电的速度快超过70的话 水域面积要大,面积大的水域有点风就有浪
电船尺寸比较小,压不住波浪的。另外电池的管理还是比较麻烦
价格上10组2S 5000毫安的电池购买汽油船了。
汽油船的缺点 1 需要有汽车,2 放船时最好有助手,3 熄火不可怕,电船也有插入水底的时候,但是汽油船好像不多
汽油船的速度不够快,普通华盛的26CC 40-50吧  O艇看水平,良莠不齐。需要仔细辨别
一般小松机器可以到70
 楼主| 发表于 2010-9-17 01:30 | 只看该作者
我的条件很好 家走到水面5分钟。汽油的是不是更爽 更耐用。电的方便,就是电池消耗大?
看来我要挑花眼了。
发表于 2010-9-17 01:33 | 只看该作者
油电双全:em15:
发表于 2010-9-17 07:31 | 只看该作者
玩油!省钱
发表于 2010-9-17 07:32 | 只看该作者
忘了说.是汽油
发表于 2010-9-17 08:39 | 只看该作者
我觉得电的最麻烦就是贴胶带了!电池一会就要换!胶带撕了又贴
所有模种就电船这点最麻烦:em15:
其它任何模种都换电池或加油比较方便
发表于 2010-9-17 09:01 | 只看该作者
电船方便
搞电O麻
发表于 2010-9-17 09:48 | 只看该作者
油的后续成本低
发表于 2010-9-17 09:49 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2010-9-17 08:39 发表
所有模种就电船这点最麻烦:em15:
其它任何模种都换电池或加油比较方便
那是麻烦换来安全,值得~~电船翻了顶多用救援船拖回来,实在不行等风吹回来也成.......油船翻船就麻烦大了,沉船、拉缸等等很麻烦的,我迟迟不买油的就有这原因
发表于 2010-9-17 11:03 | 只看该作者
是的。没有比粘防水胶带再麻烦的事情了,有老鸟指导个好办法吗
发表于 2010-9-17 19:11 | 只看该作者
我最不喜欢就是撕贴胶带了
汽油船很少翻的吧?
发表于 2010-9-17 20:07 | 只看该作者
电船有插湖底,但是汽油船就吴会,水过排气口就会熄火,吴会插到湖底。如果插入淤泥,那你的船就没了,好难打捞。再说吧,汽油机是会拉肛,汽油机跟汽车一样都要保养机头。电船的锂电好难保养,电充多了就大肚子,电池用多几次,它的容量就会边小。10组的电池就等于只有小松发动机;再说吧,如果你的船调得好好少会翻船。我个人认为游船是最低的维护费。不一定有汽车才能玩油船,我是开摩托车的,一样拿着1.2m船去40公里的地方玩,
[ 本帖最后由 tangtang071 于 2010-9-17 20:11 编辑 ]
发表于 2010-9-17 20:44 | 只看该作者
:em26: 评论到位
