查看: 1554|回复: 15
求个皮带轮
发表于 2010-9-18 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一台钻,没有电机和皮带轮。电机买了一个,求一个皮带轮。就是主轴上那种。
三层塔轮,直径从上到下81.5+122.9+164.3,每层厚度25左右。
哪位老大有或者见过,联系:手机15653963980,QQ54963094
发表于 2010-9-19 07:43 | 只看该作者
楼主钻主轴上的皮带轮,我只在很老很老的车床上见过,那机器还是解放前的进口货·····一个大电机同时带多台床··
发表于 2010-9-19 08:50 | 只看该作者
我以前计划做铣时在淘宝上见过类似的,给你发了论坛短信。
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:42 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2010-9-19 07:43 发表
这个钻也不年轻了。前苏联的。
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:45 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2010-9-19 08:50 发表
谢谢老弟,已经看了你给的链接。塔轮不少,没有我要的这种。
发表于 2010-9-19 11:34 | 只看该作者
LZ没有对比物,但是看你门锁扣的位置,钻有700的高度?底座台面有多大呀?!新手想多了解些没有见过的老家什。这钻,家用有点委屈了吧。看着壮实!
 楼主| 发表于 2010-9-19 20:29 | 只看该作者
回复 6楼 303310116 的帖子
立柱加底座高度800左右,底台400*500左右。原来用这个小的,强度不行,钻的孔都是歪的,只能换台结实的了。
发表于 2010-9-20 00:33 | 只看该作者
:em26: :em26: 顶
发表于 2010-9-20 07:19 | 只看该作者
铸造加工一个
发表于 2010-9-20 08:55 | 只看该作者
买三铁饼拼起用.
个人意见你还是把你的皮带轮车槽
发表于 2010-9-20 12:58 | 只看该作者
111
不行我帮你做个吧  简单的很
发表于 2010-9-20 13:18 | 只看该作者
Z4001电机上就是这种不过是铝的,尺寸也不知可合适
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:20 | 只看该作者
回复 9楼 童车中心 的帖子
铸造加工估计价格不菲。肯定没人搭理你。
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:26 | 只看该作者
回复 10楼 NTHQK 的帖子
拼起来感觉很复杂,改成三角带也很麻烦,主轴上的皮带轮是带丝扣的,还要车丝。
最好的办法还是求个(做个)电机上的皮带轮最简单。
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:27 | 只看该作者
回复 11楼 南京肉包子 的帖子
已PM老兄。
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:04 | 只看该作者
原帖由 ming03142 于 2010-9-20 13:18 发表
看到Z4001的电机上的皮带轮了,太小了。
