查看: 2167|回复: 16
今天射浆了。球头螺丝断了。需要老鸟的帮忙~~
发表于 2010-9-23 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天射浆了。起飞了一次,练习了一下悬停。第二次刚推一点油门的时候俩个主浆就飞了,就在5秒前我刚把旁边的孩子劝阻开来,实在是惊险啊!!!!!发现时球头螺丝断了,带扣得一部分留在里面了。老鸟们,谁有什么好的办法能把剩余的里面的哪部分取出来???
希望有人和我有同样的问题要问。图还在手机里面,明天上图。请各位帮忙分析一下   。。。不胜感激
发表于 2010-9-23 21:50 | 只看该作者
球头断了怎么会射浆:em22:
发表于 2010-9-23 22:01 | 只看该作者
没伤人就好~万幸
发表于 2010-9-23 22:08 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2010-9-23 21:50 发表
球头断了怎么会射浆:em22:
射的时候,扯断了?
我今天飞到电线上了,两只木浆直接打碎了,然后掉下来,脚架摔断了
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:09 | 只看该作者
我也是纳闷呢。但是检查后发现就是球头断了以后引起的射浆啊
发表于 2010-9-23 22:11 | 只看该作者
一个比一个厉害:em17:
发表于 2010-9-23 22:26 | 只看该作者
论坛里电火花好像可以慢慢整出来。
发表于 2010-9-23 22:30 | 只看该作者
我们这都是平房  今天直接飞我头顶上了  实在控制不了了  就掉人家院子里面了  赶快跑过去 直接开院子门 进去了  结果一看 飞机 就在那人旁边 (20cm)  当时就楞了  他还笑着跟我说 幸亏没掉我头上   他要是知道飞机砸死人的事  估计 就不是这个表情了
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:32 | 只看该作者
回复 板凳 luft 的帖子
你的意思是射浆引起的球头断了????  也有这个可能。  用的是原装的YT的件啊!
发表于 2010-9-23 22:46 | 只看该作者
桨的角度突然增大,造成震动过大而射了:em22:
发表于 2010-9-24 13:46 | 只看该作者
我觉得lz可以去机械加工的地方,电火花腐蚀,可以取下断在里面的螺丝,但是要注意别把丝伤咯:em00:
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:28 | 只看该作者
回复 12楼 zhouyou 的帖子
太专业了吧。我不知道该怎么闹!
发表于 2010-9-27 10:06 | 只看该作者
可怕:em16:
发表于 2010-9-27 10:10 | 只看该作者
螺丝断刀哪了就换哪吧:em18:
发表于 2010-10-3 03:29 | 只看该作者
换桨夹!
发表于 2010-10-3 10:48 | 只看该作者
两支大桨都射出来的话,问题出在横轴上。楼主是否横轴螺丝没上紧啊?桨夹球头断不会造成射桨,只会造成大桨打尾管。
[ 本帖最后由 old 于 2010-10-3 10:49 编辑 ]
