查看: 9346|回复: 32
中毒以后可能得到点门道了,淘到一古老台钻,已修理好又买了台虎钳等老货
发表于 2010-9-26 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300元淘到老台钻,型号Z406,查了资料应该是精密台钻.好不容易拆开盖子发现升降的部件断了,我敲打了半天,似乎也不能升降,不知道是锈死了还是不能升降.
[ 本帖最后由 ct_dev 于 2010-10-1 19:44 编辑 ]
修理好啦,升降很好用,非常顺滑
修理好啦,升降很好用,非常顺滑
近看,晚上光线太差,不能聚焦
近看,晚上光线太差,不能聚焦
把电机转接铁板锯了一块,四角各一5mm孔,中间15.5mm孔,中间的孔是先钻N孔,再用小砂轮铣的,辛苦,居然很圆,也正 ...
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:18 | 只看该作者
机器人的铭牌还在,上面写着79年生产的,宁夏吴忠县机具厂.:em17:
电机应该不是原配的,因为做了个连接钢板,塔轮也不是原装的4层,拆开电机打扫了一下,很重,估计有10-20kg,下面有两个铁盖窗口,一个是接线,上面有图写着可以接110v,也可以接220v,单相电机,另外一个铁盖窗口可以看到里面的线圈,还有一个离合结构,估计是启动的时候用到启动电容,启动完成后就断开了,有弹簧接触片.
电机虽然不是原配,但噪音很小(启动时噪音大些),空载工作时温升极低.
升降结构断了,我用木头隔着锤机头也不能动,不知道是不是锈死了?想把机头升高些空间大些,好加工些.
整个机器感觉挺重的,估计超过50kg.
[ 本帖最后由 ct_dev 于 2010-9-26 16:24 编辑 ]
发表于 2010-9-26 17:12 | 只看该作者
真的淘到宝了。
用扳手是不是可以升降呀。
发表于 2010-9-26 17:14 | 只看该作者
应该先松开锁紧。
 楼主| 发表于 2010-9-26 17:45 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-9-26 17:14 发表
应该先松开锁紧。
锁紧松开了的,把锁紧的螺丝都拆下来了.那个升降结构件断了,中间是有丝杆,刚垫块木头敲打了半天纹丝不动.
发表于 2010-9-26 19:33 | 只看该作者
钻孔直径6mm是小了些,300也许贵了,新的16mm夹头才400呀:em15:
发表于 2010-9-26 19:39 | 只看该作者
我弄了台比这大很多的16的400元
我弄了台比这大很多的16的400元(大概有200斤)
[ 本帖最后由 爱尔兰咖啡 于 2010-9-26 20:23 编辑 ]
发表于 2010-9-26 19:59 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2010-9-26 19:33 发表
我认为300值了,这机子档次并不低,升降机构应该不难修,如是丝杆断了连螺母一道换一套粗点的就行了。现在新买的台钻太单薄,上16mm的钻头用点劲垂直度就不对了,杆太细太薄,托架也单薄。
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:07 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-9-26 19:59 发表
丝杆是好的,是连接机头的连接件断了,现在上下不得,实在不行就不升降了,新的台钻是太单薄了,我230元的垃圾小台钻用点力向下压,可以变形10mm,这个Z406新机要1k多,重量也没这么大,只有30多kg.Z406是精密台钻,钻夹有大的卖,怕主轴受不了.
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:20 | 只看该作者
应该是类似这个机头的连接件断了.
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:26 | 只看该作者
原帖由 爱尔兰咖啡 于 2010-9-26 19:39 发表
那你真划算,我看到还有很大的,太重了家里放不了.我这个估计有60kg
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:28 | 只看该作者
没有表打,转动时肉眼观察连接杆,象静止一样,估计精度还可以.
发表于 2010-9-26 20:58 | 只看该作者
松开所有锁紧螺丝,喷上除锈松动剂再用拉爪器往外拉。
发表于 2010-9-26 21:04 | 只看该作者
这个跟我改制的钻铣一样的
一个牌子一个型号。300比较值,不过我是1.5一斤买的呵呵
这个轴套和轴精度很好。跟外面几百的垃圾小钻不是一个档次的 我装了一个老马头牌6MM小钻夹看不到跳动
轴套用料也不是一般几百元小铣的那种。
底座也比较厚重。单底座25KG
底座也比较厚重。单底座25KG
发表于 2010-9-26 21:10 | 只看该作者
406不错,我也有一台!不是通过螺杆升降的!你那台可能是立柱与机头锈死了。喷点WD40再试试转动,当然要先松开立柱锁紧。你先试试!不行的话我给你拍我的406。
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:42 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2010-9-26 20:58 发表
是有这个想法,用敲的办法有可能敲弯了(虽然可能性很小,轴挺粗厚的)
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:48 | 只看该作者
原帖由 啃钢 于 2010-9-26 21:04 发表
这个跟我改制的钻铣一样的
轴套用料也不是一般几百元 ...
太好了,翻出你的贴子看看.那个塔轮还没拆开,看了半天不知道怎么拆.
原帖由 xiaoyi888 于 2010-9-26 21:10 发表
我这个是通过螺杆升降的,螺杆我都拆下来了,我看了跟机头的连接件,不是铸铁做的,是一种硬塑料做的,难怪拉破了,这种塑料硬件好象也很大,破损的一块我用铁锤敲了N次才全部打断.
发表于 2010-9-26 22:04 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2010-9-26 21:48 发表
我这个是通过螺杆升降的,螺杆我都拆下来了,我看了跟机头的连接件,不是铸铁做的,是一种硬塑料做的,难怪拉破了,这种塑料硬件好象也很大 ...
用拉马吧。我是砸的。结果把皮带轮最大和最小的砸坏了,皮带轮上没有锁紧螺丝的。当时我看到这个钻的时候也是你那部位断了。好象那地方是比较容易断
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:12 | 只看该作者
原帖由 啃钢 于 2010-9-26 22:04 发表
我看到你以前的贴子了,我看了中间铸铁机头,晕倒,这东西怎么能砸得断啊?
断的地方是一个连接机头和升降螺杆的塑料件(很起来象塑料,强度比较大),连接机头的四个螺丝都在.看来先WD40,再拉马是比较恰当的办法了,我现在没WD40,前天滴了点机油看来不能渗锈,等买到WD40和拉马后准备再拆,现在当个台钻用,刚好能用上,再买一条三角皮带可以变成高速.
发表于 2010-9-26 22:28 | 只看该作者
我当时买也只是需要主轴和轴套。但是废品站没工具拆,只好暴力了,铸铁本来就比较脆
你看我现在做的钻铣用的就是这个钻的主轴,到时候准备跟7HK老大学习只用轴套换ER20杆
你这个300收来还带电机很实惠 的
