查看: 7216|回复: 32
DIY点焊机以经开工(有图)
发表于 2010-10-5 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想DIY个点焊机但不知道怎么做与是发了求助贴,了解了大概,所以开工了。
今天去买了漆包线开始绕初级,看看吧。
线径1.16mm绕了234圈,通电测了下,但不知道还需不需要在绕,因为当初算得线径因该是0.98mm.
 楼主| 发表于 2010-10-5 18:29 | 只看该作者
用BV线绕了4圈测得电压为3.85v,线头碰一起火花很大。不知道电流有多大?
发表于 2010-10-5 18:38 | 只看该作者
次级细了
发表于 2010-10-5 18:44 | 只看该作者
坐个板凳  你不是有万能表吗?怎么还不知道电流多大?:em22:
发表于 2010-10-5 18:56 | 只看该作者
:em24: 试试看焊的咋样
楼上这样的电流怎么能测呢?要用电流表,那种感应式的。钳表
发表于 2010-10-5 18:57 | 只看该作者
不然一测就烧表
发表于 2010-10-5 19:11 | 只看该作者
焊很薄的铁片是可以试。 次级是细了些。只能焊很薄的东西。
要焊大些的要用铜带。或用3线并着绕。
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:24 | 只看该作者
回复 7楼 STONE797 的帖子
没有钳表,所以没敢测呀。
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:29 | 只看该作者
经算这个东西次级如果是4v,电流能出500A,打算用6 平方8根BV线剥皮并绕,不条算用扁铜线绕,这种牛太难绕了。
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:31 | 只看该作者
回复 地板 1421598971 的帖子
两个头一碰,线就冒烟。
发表于 2010-10-5 19:53 | 只看该作者
安全第一
发表于 2010-10-5 20:01 | 只看该作者
太小了,还是做个即热电烙铁吧。
发表于 2010-10-5 20:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-10-5 20:22 | 只看该作者
LZ的字打错啦,不是"以经"是"已经"看来LZ也是用五笔打字啊:em15:
发表于 2010-10-5 20:23 | 只看该作者
:em15: 安全第一朋友,,次级的线小了点,,,弄点6平电线来爽一点..
 楼主| 发表于 2010-10-5 20:28 | 只看该作者
回复 15楼 小淘气 的帖子
是打错了‘:em24:
发表于 2010-10-5 21:20 | 只看该作者
次级最好用50平方毫米的铜线   :em15:
发表于 2010-11-5 06:47 | 只看该作者
简单!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-5 07:02 | 只看该作者
支持LZ,
